Проблем с отключването 330д.
16 мнения
- JayCutler
- Регистриран на: 18.11.2006
- Кара: BMW E46 330D
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте, колеги.
След кратка пауза реших да се завърна в отбора с едно Е46 330д.
Още не съм го купил и проблем. Моля помагайте.
Казосът е следния:
Шофьорската врата не може да се отвори от вън, сподед човека е скъсано жило?!
Прижалих го, с идеята да го сменя в работните дни след празниците, но сега не иска да се отключи и от централното. Дефакто с ключа мога механично да отключа шофьорската врата, но не мога да отворя от нея, трябва ми друга. Натискайки дистанционното плафоните светват, но не отключва, но заключва и отваря багажника.
Към момента единствения ми вариант за вход в автомобила е задържане на отключващото копче да свали стъклата, последвано от ръчно отключване на шофьорската врата и отваряне от вътрешната брава, като не знам колко време ще издържи така без нещо да се скапе
Отделно от вътре бутона на централното само заключва, после цъка но не отключва
За капак на всичко ключа е отварян и лепен.
Моля ви за помощ. Какво най-напред е най-адекватно да направя?При какъв майстор? Дали не е заминал модул?
Благодаря в аванс на отзовалите се.
Казосът е следния:
Последна промяна JayCutler на 28 Дек 2017, 19:12, променена общо 1 път
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с отключването 330д.
JayCutler написа:Здравейте, колеги.
Казосът е следния:
Към момента единствения ми вариант за вход в автомобила е задържане на отключващото копче да свали стъклата, последвано от ръчно отключване на шофьорската врата и отваряне от вътрешната брава, като не знам колко време ще издържи така без нещо да се скапе.
Отделно от вътре бутона само заключва, после цъка но не отключва.
Най-вероятно проблема е в GM5 модула.
- JayCutler
oci написа:JayCutler написа:
Как може да се провери?
Намерих много подобен проблем на моя... viewtopic.php?p=3987319
Но, колегата не е споменал как се е оправил
Ъпдейт от преди малко. Редувам двете копчета отключване - само светва плафоните; заключване - светват мигачите и така 5-6 пъти и чудеса отключи
До сега четах и по чуждите форуми, там главно обвиняват модула ГМ5, но когато съм вътре и натискам копчето за заключване чувам едно цъкане от към жабката.. ако е дефектирал той би следвало да не цъка мисля?
Последна промяна JayCutler на 29 Дек 2017, 0:37, променена общо 1 път
- Ivch0Pivcho
- Регистриран на: 15.02.2015
- Кара: E39 530D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: M57D30
https://www.olx.bg/ad/komfort-modul-bmv ... 4caa51aed2
Трябва да си намериш работешт комфорт модул, лятото минах през това със същите симптоми.
Намира се зад жабката нищо сложно (за 20мин. работа).
Успех!
Успех!
- Ivch0Pivcho
- Кара: E39 530D
https://www.youtube.com/watch?v=IU3w1WJUo-0
Така се обучава ключа за новия модул.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Релетата в комфорт модула 100% е от тях.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
- JayCutler
VladiE написа:Релетата в комфорт модула 100% е от тях.
Ivch0Pivcho написа:https://www.olx.bg/ad/komfort-modul-bmv-e46-ID6KDPn.html#4caa51aed2
Успех!
Да и в чуждите форуми е много нашумял проблем. Само релета дали се продават, или е по- оферта да сменя целия модул и ако е целия, трябва ли някой номер по него да съответства на моя? Сменял съм модула на бившото ми Е36 и помня, че гледахме номера да съвпадат.
Друго, което много ме съмнява е да не е от Actuator-а. Симптомите са същита, а и вратата не се отваря от вън. Предстой да стигна до дъното на нещата идната седмица
- VladiE
- Кара: E46 320D
Сменят се само релетата. Към 25 кинта излиза и става като нов.
- Ivch0Pivcho
- Кара: E39 530D
Аз имах 1:1 същия проблем, от релетата е, но на мен не ми се занимаваше да ги търся и намерих от колега в Фейсбук форума за 20лв работещ модул, смених го(без да гледам номера и каквото и да било) и сега даже при заключване ми мигат мигачите(така е нагласен този модул).
Успех!
Успех!
- VladiE
- Кара: E46 320D
Така е колега, обаче ако не са сменени релетата в този стар модул (вероятно не са) е въпрос на време да се прецакат отново.
- Ivch0Pivcho
- Кара: E39 530D
Съгласен съм!
Аз казах какво съм направил аз, колегата преценява какво ще прави със неговите.
Успех!
Успех!
- VladiE
- Кара: E46 320D
Аз си смених релетата с нови. Всичко ми излезе 24 лева и две каруци с псувни.
- JayCutler
VladiE написа:Аз си смених релетата с нови. Всичко ми излезе 24 лева и две каруци с псувни.
А ти от къде ги закупи, колега.
При мен мизериите ги прави не всеки път. Оправията за сега е редувам отключено/заключено, докато се получи.
Относно бравата, гледах в чуждите форуми, че има вариант и то често срещан жилото да се размества, като се фиксира със свинска опашка. Е да де но при мен се оказа скъсано жило
- VladiE
- Кара: E46 320D
От колегата catpat. Не знам дали все още има налични.
16 мнения
