Термостата не отваря м43б19
9 мнения
- grozdan1995
- Регистриран на: 27.07.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е92,е46
- Мечтае да кара: Hp4
- Детайли за колата: M suspension
След смяна на гарнитурата на главата и нов термостат колата загрява до 109-10-11 а в движение започва да дига над 115 и термостата отново не отваря големия кръг...? Дали е дефектен или ветоятно има въздушна тапа
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Термостата не отваря м43б19
Ако е обезвьздушена добре най вероятно проблема е в термостата
- grozdan1995
- Кара: е92,е46
Взех нов сега ще го пробвам..Дано да стане
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Какъв е термостата?
- mcfistell
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: F31 318d N47D20
Здравей,
Ако изобщо не отваря значи е развален термостата. По принцип трябва да за почне да отваря на 105 градуса. При мен след смяна на гарнитура на глава на същия мотор започна да отваря чак на 109-110 градуса. Смених го с нов Бер и пак така работи!?
Така че се оказа че имам работещ термостат , пак Бер, ако ти трябва за проба пиши.
- grozdan1995
- Кара: е92,е46
Проблема е решен с нов термостат беше дефектен взех бер и се оправи.Сега обаче парното духа само студено ...Обезвъздушена е 2пъти вероятно клапана се е скапал,защото само входния маркуч е топъл.
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Най вероятно клапаните на парното
+1 за клапата топло-студено. Възможно е да се е откачило жилото и клапанът да стои затворен за топлия въздух.
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Наскоро смених на същия мотор Термостат,Водна помпа, Антифриз - всичките оригинални от БМВ (оригиналния термостат също е BEHR ). При движение с до 120км/ч вдигна макс 108 градуса колата (без включено парно). При празен ход на място вдигна 109, при пускане на парното падна на 105
9 мнения
