Теч на антифриз
6 мнения
Теч на антифриз
Колеги ,имам следния проблем.Колата започна да ми губи антифриза отидох на майстор и ми смениха водната помпа от нея бил теча.След два дена пак започна да ми губи антифриз.Отидох при майстора и той ми каза ,че големия теч е бил от помпата, но капело и от връзката между казанчето и един маркуч който е в долния край на казанчето?Та въпроса ми какво да се смени: казанчето ,маркуча или някакво уплътнение между казанчето и маркуча?
Re: Теч на антифриз
Колега, съжалявам, че трябва да цитирам нещо казвано 100 пъти, но си е много вярно: започни със смяна на майстора.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Re: Теч на антифриз
Иди в някой сервиз където правят климатици и ги помоли да ти сложат малко UV индикатор в антифриза и вижте с лампа къде има течове.
Re: Теч на антифриз
А колата с кой мотор е изобщо? Дизел или бензин? Може и да е от тройника на главата между мотора и коша. Той разпределя антифриза към парното.
Classic Team
- guiltyboy86
- Регистриран на: 16.03.2008
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: e46 323i
Re: Теч на антифриз
и аз го имах същия проблем с теча на антифриза на м52б25ту точно от маркуча който е в долната част на казанчето точно на снадката беше размекнат и там ми течеше като се погледне над него минават маркучите на хидравликата които отиват в охладителя там на карбовките на двата маркуча сълзи по малко масло и той капе на маркуча на антифриза и го е размекнал разял и е протекъл не съм виждал досега е46 което да не сълзи хидравлично масло от там
6 мнения
