Теч в купето, вода в краката на шофьора и пасажера!?
22 мнения
- hotride
- Регистриран на: 4.04.2014
- Кара: e46 320d sedan '04
- Мечтае да кара: e46 CSL
Здравейте, първо да кажа, че съм изчел темите по въпроса, но решение на проблема не откривам. След дъжд имам вода в краката на шофьора и на пасажера, особено на пасажера направо си става локва. Ако някой знае нещо ще съм благодарен ако сподели дали по някакъв начин мога да се спася от този проблем?
Re: Теч в купето, вода в краката на шофьора и пасажера!?
Колега, четенето е полезно, но разглоби ли обшивките на вратите да видиш състоянието на болкита?
- hotride
Да разглабях и двете врати, всичко е перфектно плътно залепено, имах е36ци 2-3 на брой и съм им разглабял врстите... там се бяха разлепили, но пък нямах проблем с течове. При е46цата явно проблема идва от другаде.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Еми то ако не е от там, остава каналите за оттичане под предното стъкло да са ти запушени или ако имаш шибидах неговите канали.
Tires are evil - destroy them all ...
Ако не е и от там, влизай в купето с една силна лампа и някой от вън с маркуч последователно да пръска и да търсите теча.
Колеги,а от пластмасата която е под чистачките възможно ли е да тече така в купето?
На моята и липсва почти цялото уплътнение което ляга върху предния прозорец.
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
Може да е от счупени подкалници, от филтъра на климатика, от уплатнрнията на предното стъкло и дупки от ръжда.
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Много страно и при мен го има този проблем, но ми мокрее само от шофьорското място(за вратата е проверена и не е от нея), съмнявам се от кората за читачките, понеже миналата година съм я сменял, както и в жилото за отваряне на предния капак, също е сменено защото се прецака, та то има една тапа долу при педалите , и ме съмнява дали не се е извадила, а за шибидах. , трябва и него да погледна
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
А налягането в гумите проверихте ли? При разлика в наляганията се получава конденз.
- D.K.BMW
- Регистриран на: 12.08.2013
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: m3 e46
Колеги да Ви кажа от къде и как стават нещата и аз след много чудене , и мислене, и лепене ,и прочие стигнах до светия грал , а именно там където се захващат щипките за вратата на самите щипки има неопренови или подобно на него уплътнение но понякога не си върши работа и тече от там. Успех дано съм ви помогнал , пишете по едно мнение след това да кажете какво е станало
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Това уплатнение с какво го лепите на вратата,че днес си смених предното странично стъкло и разкъсах уплътнението,и не съм слагал кората до като не я залепя,но с какво?
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
vasilzlatkov85 написа:Това уплатнение с какво го лепите на вратата,че днес си смених предното странично стъкло и разкъсах уплътнението,и не съм слагал кората до като не я залепя,но с какво?
Ако тая черната гняс стои, с пистолет за горещ въздух става перфе.
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
cmdkick написа:vasilzlatkov85 написа:Това уплатнение с какво го лепите на вратата,че днес си смених предното странично стъкло и разкъсах уплътнението,и не съм слагал кората до като не я залепя,но с какво?
Лошто е че не седи,а и на двете са прецакани(скъсани).Ще пробвам с черен силикон за стъкла,да видим какво ще се получи
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
vasilzlatkov85 написа:Ще пробвам с черен силикон за стъкла,да видим какво ще се получи
Ще стане, само че трябва по-дълго да го оставиш да исъхне, все пак знаеш за колко време съхне силикона.
vasilzlatkov85 написа:cmdkick написа:vasilzlatkov85 написа:Това уплатнение с какво го лепите на вратата,че днес си смених предното странично стъкло и разкъсах уплътнението,и не съм слагал кората до като не я залепя,но с какво?
И какво ще правиш като ти се развали регулатора на стъклото или нещо друго по вратата? Най-добре иди си вземи от мкар двойнозалепваща лента или там както му викат. Аз нямах време да обикалям и отидох от бриколажа взех подобна която да е waterproof.
22 мнения
