Досадно пукане идващо от волана/таблото
21 мнения
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Здравейте колеги,
От известно време ми се появи отново едно много досадно леко пукане идващо от волана(някъде между волана и таблото), което се получава при леко кривване на волана наляво или надясно. Интересното е че ако волана е в максимално долно положение - това пукане го няма(или поне не се чува почти), но така пък не си виждам половината километраж. Звука идва точно от волана, вътре в купето, а не някъде от предницата например.
Реално не е някакъв проблем, но е адски досадно и съвсем леко като мърдам волана докато карам е постоянно "пук пук пук пук"
Интересува ме някой дали е имал същия "проблем" и разбрал ли е от какво е? Дали е от някоя "става" на кормилния прът или ...
PS: Е46 купе-бензин 2002г
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Досадно пукане идващо от волана/таблото
ако е разбита рейката това пукане се усеща точно във волана
- mu6a4
- Кара: be em we
То реално не се усеща, само се чува, като че ли има някакъв луфт 10um в самия волан
- rap17ka7a
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: Англия
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: Downpipes, DCI, charge pipe+Tail BOV, JB4+BEF
mu6a4 написа:То реално не се усеща, само се чува, като че ли има някакъв луфт 10um в самия волан
Мисля че знам за какво говориш. Ако бързо мърдаш волана да обереш празния му ход наляво надясно почва да се чува едно като хлопане тък-тък-тък-тък.
https://www.youtube.com/watch?v=8TGw7oL0c-Y
Изгледай това да видиш дали нещо подобно ти се получава. На мен ми е доста по-леко разбито и се чува само, ако минавам по павета или дупки, които карат волана да се мести бързо наляво надясно. Луфта при мен е значително по-малък, но съм почти сигурен че имам същия проблем. Другия вариант е да е някое от каретата на кормилната колона. Зависи къде го чуваш. Дано съм помогнал.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Имах същия проблем. Каре на кормилния прът. По спомен беше около 40 лв.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- mu6a4
- Кара: be em we
Ето при мен какво се случва:
https://youtu.be/tFSVKX51Di0
Това е само когато гумите са точно направо. Също така ако позиционирам волана максимално ниско - изчезва това пукане.
Карето на кормилния прът се проверява лесно поне, може да го погледнеме първо него. Или да сваля кората под волана евентуално.
- rap17ka7a
- Кара: E93 335i
mu6a4 написа:Ето при мен какво се случва:
Това е само когато гумите са точно направо. Също така ако позиционирам волана максимално ниско - изчезва това пукане.![]()
Това да ти кажа по-скоро звучи като някоя пластмаса дето опира някъде. Особено след като казваш че като свалиш волана изчесва. Аз ти препоръчвам да свалиш пластмасата и да огледаш от къде цъка. Може и нещо да опира в самата кора на пръта. Сподели какъв е бил проблема след като го намериш. Успех.
- mu6a4
- Кара: be em we
Update:
Вече при всякакво вертикално положение на волана си цъка. Понякога изчезва но скоро се появява пак. След четене по чужди форуми, а и от мненията тук започвам да се съмнявам точно в карето на кормилния прът, може да се е разбило и да предава звука по целия прът нагоре. За сега ще изчакам малко да се влоши за да може да се локализира по-лесно от къде идва.
- mrtnslavchev
- Регистриран на: 17.03.2014
- Кара: X3 E83 3.0I
И аз имам пукане в волана . Или по скоро тропане когато карам през дупки.
Но проблема при мен е от това , https://www.youtube.com/watch?v=lE6_rcjYc9s.
Свали си кората , която е над педалите . И провери дали нямаш същия луфт в кормилната колона.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
При мен има пък глухо пукане , някъде от волана или таблото , в близост до шофьора е 100 % . Това , което сте постнали и чувате ,е сякаш метал в метал . При мен е глухо , като покарам колата малко и салона се напече и спира да се чува . Дразнещо е много и не мога да го хвана от къде е .
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... eup-w-pics
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Това с паразитните шумове в купето е страшна отрова
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- mu6a4
- Кара: be em we
@Maxmadness - особено като свикнеш да няма никакви скърцания и тропания, това сега направо ми чопли в мозъка
Колега не знам дали е достатъчно валиден тест, но без да съм разглобявал, при опит за натиск на волана напред, назад, нагоре, надолу - няма никакви луфтове.
Тая седмица нямах време да разглобявам, но днеска и утре ако остане време ще сваля някоя от корите да поогледам.
@philipz - колега мерси за линка, аз също бях попаднал на него, както автора там е казал - наистина малко overkill за такъв проблем, дано не се стига до там.
mrtnslavchev написа:И аз имам пукане в волана . Или по скоро тропане когато карам през дупки.
- philipz
Днес се загледах като отворих капака на мотора , карето леко се вижда , то е точно след рейката . Чудя се дали да не го удавя във WD40 или грес . Хората във чуждите форуми обвиняват първо това каре . Иначе цената му е 80 кинта .
Много е изнервящо просто .
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
philipz написа:Днес се загледах като отворих капака на мотора , карето леко се вижда , то е точно след рейката . Чудя се дали да не го удавя във WD40 или грес . Хората във чуждите форуми обвиняват първо това каре . Иначе цената му е 80 кинта .
Ех, ако каретата се оправяха с WD40 и грес...
- philipz
Колеги как се сваля кората дето е под волана (на пръта която си е , където е ръчката за регулиране на позицията на волана) , гледам държи се на нещо като пластмасови нитове. Искам да сваля и да погледна обстойно какво се случва с кормилния прът .
21 мнения
