М54 хаби бензин при каране на газ.
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 07 Май 2016, 23:53
Здравейте, забелязах на извънградско липсата на около 4 литра бензин за 500 км каране само на газ. По работа на двигателя не мога да кажа за някаква нередност, но стрелката на бензиномера определено друго показва. Колата е с газов инжекцион, бензиновата помпа не се спира след минаване на газ. Според вас каква може да е причината ?
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Re: М54 хаби бензин при каране на газ.
Мнение от dynalias » 08 Май 2016, 2:09
zzvvmm написа:Здравейте, забелязах на извънградско липсата на около 4 литра бензин за 500 км каране само на газ. По работа на двигателя не мога да кажа за някаква нередност, но стрелката на бензиномера определено друго показва. Колата е с газов инжекцион, бензиновата помпа не се спира след минаване на газ. Според вас каква може да е причината ?
Причината е "екстра впръскването". Отвори в програмата и търси тази опция и я деактивирай. Един вид когато я смачкаш за да върви повече включва и бензиновите дюзи и ти гори и газ и бензин. Ето при мен как е:
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 08 Май 2016, 13:01
Тази опция е спряна.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 08 Май 2016, 14:09
Някой бензинов инжектор не ти затваря плътно и бензина си заминава по малко. Ако спреш бензиновата помпа, проблема вероятно ще се реши, но не е вариант - бензиновата рейка и инжекторите не бива да остават на сухо, не случайно помпата и когато колата е на газ се оставя да работи.
only rear wheel drive
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 08 Май 2016, 14:28
michev написа:Някой бензинов инжектор не ти затваря плътно и бензина си заминава по малко. Ако спреш бензиновата помпа, проблема вероятно ще се реши, но не е вариант - бензиновата рейка и инжекторите не бива да остават на сухо, не случайно помпата и когато колата е на газ се оставя да работи.
Аз също смятам, че това вероятно е проблема. Как мога да остановя със сигурност дали е това ?
Мнение от michev » 08 Май 2016, 19:02
За съжаление без да извадиш цялата рейка няма как да го разбереш, лично аз съм процедирал така - демонтирам реиката, затварям обратното гориво, а на входа създавам статично налягане 4 бара, въпреки че е по-високо от работното и наблюдавам за подтичания. При М54 нямаш обратно, така че една манипулация по-малко.Проблемът при теб е, че едва ли ще имаш уреда, с който да създадеш и задържиш налягане. Ако теча е много сериозен може да се види и без рейката да се демонтира нацяло - вадиш от главата, като оставяш свързан горивопровода, завърташ на стартер докато видиш сработване на инжекторите, гасиш, посушаваш и гледаш дали някъде не подтича. А най-добре си е в специализиран сервиз, хем освен за подтичане ще се проверят и за дебит.
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 14 Май 2016, 23:12
и моята губеше така бензин, не знаех дали е възможно или си въобразявам, спряхме бензиновата помпа и проблема изчезна :D хубаво,не хубаво...
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 15 Май 2016, 18:35
За теста на рейката няма нужда от никакъв уред. Сваля се от колектора и както е свързана към тръбата за бензина се слага мостче на мястото на релето за помпата. Така ще си го надуе до работно налягане и ако има проблем ще се види.
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 16 Май 2016, 20:46
Спирането на помпа, не е решение за незатварящ бензинов инжектор. А отделно, ако има течащ бензинов инжектор, ще се дави колата, когато преди няколко минути е била загасена и си е изтекъл..и като цяло ще си има проблеми на бензин колата...
Газовите инжекциони могат да минават на бензин на високи обороти, могат да минават на бензин и когато колата е на празен ход и това са две различни настройки ;-)
Аз като си купих колата празния ход беше направен на бензин, високите бяха оставени на газ - смених инжектори, всички филтри и ревизирах изпарителя и сега само първите 20 сеунди съм на бензин, или когато си я пържа - червената зона на оборотомера гледам да я ползвам само на бензин
