316ti проблем като загрее
			10 мнения
Здравейте, колеги имам следния проблем: Мотора е 1.8 115кс. и след като загрее до работна температура когато му подам газ да се форсира почва да пресветка лампата на акумулатора и да губи оборотите. Ако натискам плавна газта стига до 4,5-5 и почва да пресветка и да ги губи. Ако е рязко веднага. Когато е студена зарежда 14.4 при загрял мотор гъта акумулатора. Сменил съм датчика на коляновия вал защото преди това ми даваше грешка и гаснеше в движение. Това се оправи но пък се появи другия проблем който посочих по-горе. Закачих я на диагностика нищо не показва и човека ми каза че има вероятност да дава оттечка по мотора и от там да шашка динамото.
Другото което е като съм махнал + клемата на акумулатора и дам с мултицета верига на + и - клема звънка за 2-3 секунди и спира. След като махна за няколко секунди сондите и ги сложа пак, пак звънка за 2-3 секунди. Разкачих динамото пак същото. Извадих бобините на свещите и межди тях има нещо голямо и кръгло (извинявам се за термина) в което влиза букса с 2 кабела черен и кафяв които малко са се упекли ако е значение.
Направих и видео но този път разкачих генератора и го запалих с стартерна количка, светна отново чека и тракшъна.
Моля, колеги помогнете.
Благодаря!
Благодаря!
Re: 316ti проблем като загрее
При направена диагностика непоказваща нещо нередно,единственото за което се сещам при тези реакции на мотора е запушен бензинов филтър.
Тя и на газ прави същото. Днес я закачах пак и ми даде датчик на колянов вал но го смених с нов.. Възможно ли е да е дефектен (не е оригинален) Взех го за 56лв от Kosser
		- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Има описани подобни симптоми в други теми и се оказват четките на динамото. Провери ги, става много лесно.
			9K714 OKA    SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
		ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Колега написъл съм,че съм разкачил генератора и работи на стартерна количка, проверих четките има хляб в тях...
		- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Аз мисля, че проблемът ти идва от новия датчик колянов вал. Смени го с оригинален и няма да имаш проблеми. Знам, че е доста скъп, но ако искаш да си сигурен пробвай да покараш със стария датчик. Впредвид трудната му смяна обаче незнам дали има смисъл да експериментираш.
		- ivoaudi
me4onkof написа:Колега написъл съм,че съм разкачил генератора и работи на стартерна количка, проверих четките има хляб в тях...
Вярно, че си написал за разкаченото динамо, но не споменаваш, че проблема продължава, а че е светнал чека и тракшън, което пък си е направо задължително. Именно това ме е подвело! Както и да е, след така дообяснени нещата аз също се присъединявам към мнението на овърклок. Просто започни с един ориг. датчик.
9K714 OKA    SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
		ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Благодаря и на теб. Към края на седмицата ще го сменя и ще ви уведомя.
Колеги благодаря ви много!
Смених датчика с оригинален и всичко се оправи.
			10 мнения
