Проблем с ксенон - премигване!
11 мнения
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Здравейте, колеги!
Предварително се извинявам, ако съм пропуснал моя проблем в търсачката!
Откакто взех колата, десният фар премигва, но не винаги и не на равни интервали! Прецака ми две крушки вече от премигването!
На едно място прочетох, че може проблемът да е от баласта, на друго, че баластът или работи или не! Затова реших да се допитам до вас.
Понякога започва да премигва при самото пускане, друг път след часове каране, а понякога с дни не премигва! Случва се дори да изгасне напълно, но се пали отново сам!
Направи ми впечатление също, че в повечето пъти започва, когато натисна спирачката, ако ми се наложи да спра по-рязко! Това ме наведе на мисълта, че някъде има слаба връзка, но всичко си е както трябва да бъде при фасунгата, буксата се захваща здраво!
Ксенонът е оригинален!
Ако някой може да даде някаква идея, от какво може да ми прави тези мизерии, ще съм много благодарен!
Успех!
Успех!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Re: Проблем с ксенон - премигване!
Размени местата на баластите-ако пак премигва на вече на другия фар значи е от баласта.Ако премигва добре работилия до сега търсиш слаба връзка по ел.система до мигащия фар.
Nasko_ написа:Здравейте, колеги!
Успех!
Идея.....буксите на стоповете, клеми на акумулатор, както и много други, но проверите първо тези 2-те.
- kalmuchito
- Регистриран на: 14.04.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW E46 330d
спойка в баласта също може да е като размениш ако мига другия трябва да се огледа баласта вътре .......... на мен лично ми правеше същото обаче, като смених крушката и се оправи
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Проверих всичко, което са написали колегите по-горе и всичко изглежда добре щракнато и няма луфтове!
Баластите, така както ги гледам няма да е лесна размяната май Но ще пробвам, дано не потроша нещо!
Вариантът със спойка има логика.
Що се отнася до крушката, аз също мислех, че е от нея. След като я смених, първата седмица не премигна нито веднъж и реших, че проблемът е открит, но в един прекрасен момент, отново започна. Така беше и след като сложих втората крушка. Една седмица, след като съм ровичкал из фара не премигва.
Все пак, фарът задължително премигва, когато колата се наклони напред (натисна по-рязко спирачка) и това го прави в 99% от случаите.
- kalmuchito
Вариантът със спойка има логика. - ДА ..... отвори го ... или някой еладжия да го погледне и ако може да го оправи .... случвало се е не един път щом крушката е ок от баласта и по точно спойка вътре.
- g0dkratos
- Регистриран на: 14.08.2014
- Кара: Е46 330i
- Мечтае да кара: BMW M3 CSL
Имах същия проблем.Премигване при рязко подаване на газ с последваща индикация на таблото за изгоряла крушка.След принудително изключване и включване на фаровете всичко се оправеше до следващото подаване рязко на газ Смениха ми баластите (по думите на майстора били консуматив) и 2-те ксенонови крушки, защото явно от постоянното включване и изключване едната просто си загуби светлината.
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
При мен не дава грешка, защото , след като изгасне фара се пали сам отново и не го отчита!
Размених баластите, но същият фар продължи да премигва! Отхвърлям баласт, като вероятна причина и вече си мисля, че проблемът е някъде по кабелите на фара. Или ще сменям фар или ще трябва да свиквам
В крайна сметка какво се оказа?
Имам същия проблем- мига мига и фара гасне, изключвам го оправя се. Да търся ли проблем в баласт или не?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
А вариант light module изключихте ли?
на диагностика ако е лайт модул не би ли трябвало да излезе ? закачана е при мен и не излиза нищо
11 мнения
