Задно прозорче не се отваря Touring
15 мнения
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
Здравейте, колеги,
имам е46 комби фейслифт и от няколко седмици установих, че е спряло да се отваря прозорчето на петата врата. Не работи нито от бутона на ключа, нито от бутончето под чистачката. Когато съм в колата и натисна бутона на ключа се чува едно леко цъкване отпред в таблото, но няма резултат . Изчетох доста теми, но така и не успях да срещна моя проблем. Дори не знам, как да разглобя корите на врата, за да проверя, дали няма прекъснат кабел. Моля за съвет, какво мога да направя, за да отстраня този глупав проблем.
Благодаря
Благодаря
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Re: Задно прозорче не се отваря Touring
Виж тази тема може да ти помогне viewtopic.php?f=34&t=349048. Най вероятно и при теб проблем е същия
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- kkrumov
Благодаря, колега. Току що разкачих гофрирания шлаух и разгледах кабелите вътре, но не видях да има прекъснат или някой с нарушена изолация. Явно при мен е нещо друго
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
И аз имам някакъв проблем с отварянето на стъклото от бутона под чистачката, не мога да отворя стъклото от него. При мен обаче от ключа се отваря
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- kkrumov
Nasko_ написа:И аз имам някакъв проблем с отварянето на стъклото от бутона под чистачката, не мога да отворя стъклото от него. При мен обаче от ключа се отваря
Значи си късметлия, колега
- taniotd
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: Е46 320d 136к.с.
Аз го имах същия дерт..беше се повредило самото бутонче.Разпоих старото,взех от някакво фенерче на децата едно подобно,запоих го,уплътних навсякъде със силикон да не влиза вода и вече 2год.нямам грижи
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: Е24 М6, Е31 850i
При теб проблема е или в самия бутон, което е малко вероятно, или се е прекъснала жичката от стъклото до бутона ти. Тук -> http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... d37968e734 може да видиш как се разглобява цялата чистачка и на стъпка 7 се вижда за кои жички точно говоря. При мен беше от именно от това
kkrumov написа:Благодаря, колега. Току що разкачих гофрирания шлаух и разгледах кабелите вътре, но не видях да има прекъснат или някой с нарушена изолация. Явно при мен е нещо друго
След като не е кабел остава "бравичката" за отключване да се бъзика. Представлява една малка черна кутия, която е захваната за моторчето на чистачката. Махни кората на вратата и ще го видиш -> https://www.google.bg/search?q=51247201 ... 9&imgdii=_
- kkrumov
maikooo написа:Nasko_ написа:И аз имам някакъв проблем с отварянето на стъклото от бутона под чистачката, не мога да отворя стъклото от него. При мен обаче от ключа се отваря
При теб проблема е или в самия бутон, което е малко вероятно, или се е прекъснала жичката от стъклото до бутона ти. Тук -> http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... d37968e734 може да видиш как се разглобява цялата чистачка и на стъпка 7 се вижда за кои жички точно говоря. При мен беше от именно от товаkkrumov написа:Благодаря, колега. Току що разкачих гофрирания шлаух и разгледах кабелите вътре, но не видях да има прекъснат или някой с нарушена изолация. Явно при мен е нещо друго
Благодаря, колега. Аз вчера се опитах да махна кората, но нещо не се получи. Ако напъна още малко и ще се счупи. Моля да ми кажеш, как мога да я разглобя.
- maikooo
kkrumov написа:Благодаря, колега. Аз вчера се опитах да махна кората, но нещо не се получи. Ако напъна още малко и ще се счупи. Моля да ми кажеш, как мога да я разглобя.
Първо махаш плюшената част в средата, на щипки е, в долната част на вратата има 3 отвора, точно под плюшената част, с отвертка подпъхваш и я откачаш. Цялата останала пластмасова част е на винтове, само около бравата има 2 пластмасови нита. Нищо никъде не напъваш, всичко слиза много лесно
- kkrumov
Благодаря, колега. Ще опитам идната седмица
Sent from my HTC One using Tapatalk
- danzel-jtd
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
А кой е бушона за това отваряне на прозореца,защото ми писна само да се отваря,без да го натисна.
И при мен се отваря само от ключа.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
И аз бях така - отваряше се постоянно от самосебе си в лошо, влажно време, от бутона на стъкрото не се отваряше, само от бутона на ключа. Всички кабелчета бяха наред, чудихме се дали не е лентовия кабел на самото стъкло. Понеже нямах желание да ровим и гадаем, а и това ставаше миналата зима и беше бахърляк, просто прекъснахме едно от кабелчетата, отговарящо за отварянето на стъклото мисля от бутона. Оттогава насам си го отварям само с ключа и нямам проблеми, нито ми е неудобно.
- danzel-jtd
Ми аз извадих буксата на бутона,и пак се отваря сам,затова търся кой бушон отваря стъклото.
Колеги, вчера след последните дъждове и при мен излезе този проблем. Когато колата е отключена, задния прозорец се отваря сам, и като го повдигна леко, ключалката започва да щрака през 1-2 секунди. Като затворя стъклото, след 10 секунди се отваря само и после всичко се повтаря. Но когато колата е заключена и стъклото си седи заключено, не се отваря само.
Къде да търся проблема?
Да си отговоря и сам на питането ми.
При мен помогна следният метод, показан в това видео. Дано помогне и на някой друг:
https://www.youtube.com/watch?v=CbDHlGaXkio
15 мнения
