Реле диодни стопове и мигачи.
8 мнения
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Здравейте , изгоря ми едното реле на диодния стоп за е46, търсих по търсачката но не намерих никаква информация за него и евентуално от къде да намеря подобно. Моля ви за информация от къде може да се поръча такова реле:
http://prikachi.com/images.php?images/719/7457719r.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/720/7457720d.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/721/7457721h.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/722/7457722f.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/723/7457723Q.jpg
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Реле диодни стопове и мигачи.
Колега това не е реле, това ти е "RC" групата
без нея диодите ще светят лекичко може да не светнат изобщо и задната светлина няма да я има никаква
3 те кутийки представляват RC в 2 те по-малките са резисторите за стопа и мигача ,а в тази дето си показал са кондензаторите и някой друг обратен диод най-вероятно ,но така както е залята става трудна за ремонтиране.
Размени тази кутийка с тази на работещият стоп да видиш дали тя е проблема
Последна промяна hacker4eto1 на 12 Авг 2014, 9:45, променена общо 1 път
- ceno83
А от къде мога да намеря такова да си купя ?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
ceno83 написа:А от къде мога да намеря такова да си купя ?
я го прати на колегата да ти го оправи,или да види частите какви са и да ти направи ново,като гледам какви проекти е правил,от телефона да си пуска печката в колата
- ceno83
up
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Вдигам тая тема, за да кажа как най-сетне успях да си оправя моите стопове, които са от тоя тип:
(като тези на снимката в първия пост)
Водят ги "Eagle eye" тея стопове, другите са "Depo", ето тук правят някви сравнения между тях:
http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=810906&page=2
Нагряват се тея по-малките черните кутийки с кондензаторите с пистолет за горещ въздух, отлепят се с малка отвертка или ножче стените на кутийката от черната гняс, с която е залята платката вътре и после платката с елементите както си е залята се вади от кутийката. Ако внимавате кутийката трябва да си остане цяла, без да се реже или чупи. После пак с пистолет за горещ въздух се нагрява смолата и леко трябва да се очегърта около елемента, който ще се сменя, за да се освободи. Аз смених първо кондензаторите, защото мислех че са изгорели (ако някой знае, нека обясни как може да се провери кондензатор дали е изгорял
), оправи ми се мигача, който не светеше, но след няколко месеца пак спря, затова отново смених кондензаторите, но тоя път не светна.
Тогава прегледах тези 2 теми:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=868595&page=3
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=330285
Започнах да проверявам всички спойки една по една. Междувременно на едната платка почти изцяло реших да и разкарам смолата:
На единия стоп беше се прецакала спойката на червеното кабелче, дето в линковете, които пуснах го пишат, че е маса на мигача, съответно мигача не ми работеше. Презапоих я и се оправи.
На другия стоп проблема му беше, че когато светят габаритите и натисна спирачка, стопа вместо да светно по-силно, направо гаснеше. Ако не светят габаритите тогава при натискане на спирачка си светеше. Тук лошите спойки бяха 2, но не на кабелчетата, а на елементите. Тея черните правоъгълни елементи с трите крачета, дето са в единия край на платката не съм сигурен какви са, но на мен ми приличат на транзисторчета свързани в ключов режим (все пак някой по-разбиращ да ме поправи, ако греша; освен това ще е добре някой да обясни и как може да се проверяват дали са изгорели
). Ето на тази снимка (взета от горните линкове) се вижда и как е опроводена платката и връзките между елементите:
Та едната лоша спойка тук беше на средното краче на единия от тея елементи (с трите крачета), този който е свързан с черното кабелче (което в линковете горе е написано като маса на стоповете). Другата лоша спойка беше между едното от тея резисторчета, дето са в средата и едното от трите диодчета в другия край на платката - тея трите черните цилиндрични елементи са диодчета (но какви точно диодчета не знам - обикновени ли са, ценерови ли са...
). А резисторчетата и 5-те са еднакви, просто на някои им се е изтрила цветната маркировка докато съм махал смолата. След като оправих и тази спойка стопа светна.
Накрая платките ги напъхах в кутийките и ги залях със силикон, като преди това самите платки с елементите ги бях омотал в изолирбанд, за да не полепва силикона по тях, за да може при евентуално следващо разглобяване да не се налага да стържа силикон от платката и елементите.
Като цяло имах късмет, че нямах изгорели елементи, а само прецакани спойки. Нарочно направих снимки на платката с елементите без смола, за да може някой, който е по-в час с тея неща да види елементите и ако успее да ги идентифицира и има желание да е полезен на другите във форума, да ги напише тук кой елемент какъв е. Целта е, ако утре се окаже, че при някой повредата е изгорял елемент, да знае какво да търси в магазина и да си смени само това което е изгоряло.
Още нещо - платката е обикновена еднослойна печатна платка. От снимките се вижда как е опроводена и как са свързани елементите (в линковете, които съм пуснал има и още снимки). Би било чудесно, ако някой, който може да бачка с програми като OrCAD или други подобни, да направи една схемичка на платката с елементите и да я качи тук, за да може който има проблем с платката да си поръча да му направят нова - не мисля, че е скъпо. Ето например аз си прекъснах 2 пистички по невнимание и ми се наложи да правя мостчета с кабелчета, но ако имах схема с платката, директно щях от някъде да си поръчам нова.
В заключение искам да кажа, че цялата тая работа не е нещо сложно, но си е доста пипкава, изнервяща и времеемка занимавка, особено ако не ти е хубав поялника (моят не е). Така че, който реши да се захваща, просто да се подготви с достатъчно време и търпение.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Колега,ЕВАЛА,че си обяснил така нагледно какво си направил.Аз го имам същия проблем и вече знам какво ме чака.
Много точна информация.Браво!!!
8 мнения
