Реле подгревни свещи 150 к.с.
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 20 Дек 2013, 18:40
Здравейте колеги, имам следния проблем: смених 4бр. свещи, оказа се реле, смених го и него и на диагностиката ми показва, че на 1ви цилиндър е изгоряла свещта. Свалям свещта пробвам я тя си работи!!! Колата е 320д 150к.с.
1. От къде може да ми идва грешката на 1ви цилиндър след като свещта работи?
2. Възможно ли е релето да не подава ток само на 1-ва свещ, а на другите 3 да поддава ? И въобще как може да се провери това реле дали работи без да се монтира на колата?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Реле подгревни свещи 150 к.с.
Мнение от Bavarcho » 20 Дек 2013, 19:03
Защо първо не смениш свещите на първи и втори цилиндър и да ги размениш, след което да видиш дали грешката ще си остане на първи цилиндър. :roll:
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 20 Дек 2013, 19:18
След като излезна грешката, сложих нова свещ и пак същото( дефакто два пъти сменям свещта на 1ви цилиндър с нови). Като ги сваля си работят и двете (новите), като ги сложа излиза грешка на 1ви цилиндър.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 20 Дек 2013, 19:29
И при мен се получава така колега,смених релето и ми дава грешка на първи цилиндър.Свалях релето почистих буксите му напръсках с контактен спрей и спря да дава грешка за около седмица и после пак изкара грешката и реших да си карам така при положение ,че пали явно е от буксата на самата свещ нещо не контактува добре ама не ми се свалят сега колекторите.И реших да си я карам така при положение ,че пали няма да и слугувам толкова.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Дек 2013, 20:01
Така е като си слагате релета втора употреба .....
Пробвайте с ново ;)
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 20 Дек 2013, 20:53
Да щеш не щеш ново управление (ако е втора ръка). Тия управления (неса релета, вътре въобще няма реле) са кекави и бързо здухват.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от tekabg » 21 Дек 2013, 14:20
Моето реле е ново но дава тази грешка и свещите са ми нови и за това си мисля ,че проблемът е някъде по трасето до свеща на първи цилиндър.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Дек 2013, 8:37
Направи както Баварчо те е посъветвал - размени местата на свещите - ако проблема остане в 1ви цилиндър причината е в буксата или кабела.
Мнение от tekabg » 22 Дек 2013, 9:46
Правил съм го това колега и за това пиша ,че проблема е някъде по трасето между релето и свеща.Ако беше както при тдс-а да няма кори вече да съм свалил колектора но на този мотор много кори много нещо и не ми се занимава сега да ги разглабям напролет ще е като ще чистя и агр-а.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 22 Дек 2013, 10:56
tekabg написа:Правил съм го това колега и за това пиша ,че проблема е някъде по трасето между релето и свеща.Ако беше както при тдс-а да няма кори вече да съм свалил колектора но на този мотор много кори много нещо и не ми се занимава сега да ги разглабям напролет ще е като ще чистя и агр-а.
Провери дали идва ток от релето направо ако то пуска за първи цилиндър, а свещта не грее значи или е кабел или буксите.
Елементарно е просто тегаво е разглобяването.
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 22 Дек 2013, 14:35
Ново е най- лесно. Идеята е ако не е от него да се хване от къде е. Ще пробвам с свещите да ги разменя, но ми се вижда малко безсмислено след като слагам трета нова свещ и пак същия ефект. Остава да замеря буксата и жицата, но на пролет писна ми да разглабям и зглалбям, а и канал трудно намирам, който да е свободен. Все пак, ако някой знае дали се поправят тия релета (управления) нека пише.
Мнение от tekabg » 22 Дек 2013, 20:45
oci написа:
Ще го пробвам това но ще е напролет като чистя агр-а ,че не ми се разглабя сега.
А иначе тези релета се отремонтират като им се презапоява силовата част.Аз лично съм го правил това и ефекта беше положителен.Имаше тема във форума с линк към руски форум и там беше подробно обяснено всичко как става.
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: паралел 42 на голямата вода
Кара: предимно служебни кошници
Детайли за колата: M47N
Мнение от MORSKIa » 22 Дек 2013, 21:44
Странно...имах и имам същия проблем
Същата грешка (подгревна свещ на 1ви цилиндър), сложих нова, същата работа.
Сложих друго реле, пак същата работа....и така си карам сега, пали без проблем (поне за сега)....
Явно не е единичен случай
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 28 Дек 2013, 17:53
MORSKIa написа:Странно...имах и имам същия проблем
Моята с 4 изгорели си палеше без проблем, но като видях че са изгорели почна да ме човърка, така изкарах няколко месеца и при първия удобен случаи ги смених и се вкарах в приключението на "грешка първи цилиндър" :banghead: :mhihi:
Регистриран на: 30.06.2007
Местоположение: Русе, Бургас
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 29 Дек 2013, 18:20
И аз го имам тоя проблем с 4 нови свещи съм и ми дава грешка 1ви цилиндър.ако някои открие къде е проблема да пише
