Моля за помощ!!! БМВ 318i N42 142hp.
13 мнения
- Maverikkk
- Регистриран на: 12.05.2005
- Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
[list=]здравейте колеги, днес тествах едно Бмв, което искам да купя... Като го запаля и на празен ход подам газ все едно трака като дизел до 1500 оборота и после изчиства звука. Моля знаещите да споделят мнение, какво може да е и дали да бягам далече от този автомобил. Шума идва от двигателя и при натоснат съединител шума си го има. Благодаря[/list]
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Re: Моля за помощ!!! БМВ 318i N42 142hp.
Чакай сега,описваш всичко това и въпреки това искаш да го купиш?по принцип хората се опитват да си купят здрав автомобил...
PS:но ако цвета му ти харесва много купи си го
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Maverikkk написа:[list=]здравейте колеги, днес тествах едно Бмв, което искам да купя... Като го запаля и на празен ход подам газ все едно трака като дизел до 1500 оборота и после изчиства звука. Моля знаещите да споделят мнение, какво може да е и дали да бягам далече от този автомобил. Шума идва от двигателя и при натоснат съединител шума си го има. Благодаря[/list]
Много внимавай с тоя двигател(н42), щото можеш да влезеш във филми с него.
Ако те съмнява и най-малкото - бягай далече!
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
cHaunepucTa написа:Много внимавай с тоя двигател(н42), щото можеш да влезеш във филми с него.
Що така бе колеги до скоро този мотор се възхваляше като най добър и икономичен кво стана
По въпроса шума предполагам е от валвотроника но трябва да се види и прецени дали е нещо сложно или не!
Последна промяна ilia1984 на 29 Сеп 2013, 10:16, променена общо 1 път
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
така на изуст няма как да ти се помогне коректно, вземи някой разбиращ с теб, да направи една диагностика на място, малко покарай колата да се види на живи данни и да прецениш, има 2 варианта или да е пре--анаи да искат да я разкрат или да енещо то глупост, което да свали цената , а ти лесно да отстраниш, пример мога да ти дам с една кола на която и бяха разменили 2 датчика и лампите на таблото светят като за генерален проблем, само трябваше да се разменят кабелите и колата заспа, но пък мом4ето я взе с 2 хиляди по ниско заради уш проблем в колата
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Най-често срещания проблем при тези мотори е обтегача на веригата. Ако проблема е от него звука е като на дизел.
http://www.youtube.com/watch?v=Gup33yAjdm8
Ако колата е видимо много запазена и на добра цена недей да се чудиш.
Дефинирай трака като дизел.
N46 звучи като малолитражен дизел в тихите обороти на отворен капак.
Инжекторите се чуват малко по-силно. Предполагам и при N42 е така.
Ако работи напълно равномерно, без клатене, тресене или излишни вибрации... би трябвало да е нормален.
Спрямо какво е шумен?
Спрямо М44 е по-шумен, за М52 и другите редови шестаци да не говорим....
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ike-diesel
Тук в последното мнение, един пич е изолирал проблема до един от ванос соленоидите. След подмяна, се е оправил звука.
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Кара: BMW e46 touring
Тоз мотор си трака по принцип (зависи колко трака де),особено ако е карана най вече в градски условия или е с неправилното масло!Ако не е сменявано маслото навреме или е карана с лошо такова,се натрупват нагари в главата и запушват отворите на тръбичката,която пръска масло по валвтроник системата и тогава трака повече от нормалното.Също чукащ звук може да се чува и от вакуум помпата.
- cHaunepucTa
ilia1984 написа:cHaunepucTa написа:Много внимавай с тоя двигател(н42), щото можеш да влезеш във филми с него.
Що така бе колеги до скоро този мотор се възхваляше като най добър и икономичен кво стана?
Ако е нов или на малко километри или добре поддържан е супер!
Ако е нов внос от Италия обаче...нещата стоят по друг начин. Питай майсторите колко му се радват на тоя мотор.
- Maverikkk
Благодаря на отзовалите се колеги, ще си карам Е36-цата! Моля за ключ!
- ilia1984
- Кара: BMW E60
cHaunepucTa написа:Ако е нов или на малко километри или добре поддържан е супер!
То това важи за всеки мотор
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
ilia1984 написа:cHaunepucTa написа:Ако е нов или на малко километри или добре поддържан е супер!
То това важи за всеки моторТочно ти и още няколко говорехте че мотора бил супер и т.н набутахте хората да си го купят и сега си "скубят косите" от този мотор!!! Услужливо прикривахте факта че този мотор се прави в Англия от полуграмотни араби и пакистанци и т.н!!! За друг път не подвеждай хората по този начин !!!!
Единственият мотор на BMW, който сякаш не е правен от BMW, а от някой корейски производител...
1. Голяма (ама верно голяма!) част от тези мотори след 150 000-170 000км започват неоправдан харч на масло в порядъка на 2л.-3л./3000км. - решението е ревизия на главата. (само за последната година сме имали 6 такива случая). (гумички, клапани, водачи, напасване, шлайф, гарнитури, антифриз, масло, труд за демонтаж, зацепване и монтаж...)
2. Изключително податлив на течове от вакум помпата - ремонта е лесен, но не проумявам защо трябва да има ремонт на въпросният компонент.
3. Склонен към прегряване.
4. В сравнение с който и да е друг мотор на марката - без значение бензинов или дизелов - в пъти по-труден за работа (ако някой от вас си е сменял датчика на коляновият вал - ще ме разбере...само за пример го давам!) - което просто оскъпява елементарни ремонтни дейности по мотора и периферията му. (не - не, че не го харесваме ние или колегите, но сметката към клиента набъбва, а от това се вадят неприятни изводи за сервизите).
5. Като цяло...без да се засягат настоящите собственици на мотора, но то стана като приказката за Ауди - Собственика му се радва 2 пъти - като го купува и като го продава...
Колегата cHaunepucTa няма защо да го нападаш - той е един от потърпевшите на този мотор...
Иначе е супер - ако се гледа само разхода на бензин и динамиката на малолитражката...супер е, но нека пак прочетем точки 1,2,3,4....и 5
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Dimitroff написа:Единственият мотор на BMW, който сякаш не е правен от BMW, а от някой корейски производител...
Поне някой каза истината
Не може да си правил шиш кебаб и да се молиш 5 пъти на алаха и после да почнеш да правиш мотори че то и за БМВ не става тази работа
13 мнения
