е46 320Д не качва масло
16 мнения
Здравейте колеги , помагайте ударихме на камък с тази е46-ца.
Колата е със сменена маслена помпа ,ново масло 5х30 и филтер и отново не качва до клапаните масло.Лампата свети , а те си тракат ли тракат
п.п.Стария(Италянски) собственик явно не е сменял маслото и сега яд голям.
Според вас какво може да е ?Като изключим маслената помпа която вече е подменена.
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: е46 320Д не качва масло
брат тва ли ти е помпата http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/browse/engine/lubrication_system_oil_pump/
ако е тва според мен като се монтира трябва да се центрира или сложи по специален начин
това го казвам защото имах м42 и при него беше така с един цилиндър се центрира
(прочетох го в една книга)
ако не съм прав нека ме поправят
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
BMW_M42 написа:брат тва ли ти е помпата http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/browse/engine/lubrication_system_oil_pump/
това е.Центровката е като я слагаш да е в горна мъртва точка вала
При мен имаше сходен проблем налягането беше ниско кам 1 атмосфера.Оказаха се валовете който върти помпата, лагеруват на едни втулки,та въпросните втулки се бяха износили и маслото изтичаше от тях обратно в картера луфта беше почти незабелижим.Със смяна помпата с ваната с валовете комплект се реши сичко.Успех
wanko78 написа:При мен имаше сходен проблем налягането беше ниско кам 1 атмосфера.Оказаха се валовете който върти помпата, лагеруват на едни втулки,та въпросните втулки се бяха износили и маслото изтичаше от тях обратно в картера луфта беше почти незабелижим.Със смяна помпата с ваната с валовете комплект се реши сичко.Успех
Може ли да дадеш схема на тия втулки ?
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Колега да не би заради тези втулки да не вдигна вегнага маслото, и няколко секундното тракане при първоначално палене да е заради тях?
Ами когато се износи този участък просто няма налягане маслото, моито беше 1 атмосфера и присветваше червенат лампа от време на време .Наи добре си замери налягането ако имаш ,просто повдигачите са се поизносили
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
pe4kata написа:Здравейте колеги , помагайте ударихме на камък с тази е46-ца.
Колата е със сменена маслена помпа ,ново масло 5х30 и филтер и отново не качва до клапаните масло.Лампата свети , а те си тракат ли тракат![]()
зависи как е карана -да неби да има запушване на маслените пътища
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
unikalen88 написа:зависи как е карана -да неби да има запушване на маслените пътища
Същотото си мислех и аз ако не сменяно маслото и е карано с минерално трябва да се направи промивка на двигателя
- bochogogogo
- Кара: E46
Какви запушвания това да не е М10Д...
- ilia1984
- Кара: BMW E60
bochogogogo написа:Какви запушвания това да не е М10Д...
Ти в Италия знаеш ли с какво карат и кога се сменя маслото
- bochogogogo
- Кара: E46
Не за съжаление
ама май нямат навик да сменят
проблема се оказа в задрал основен лагер .Първо там търсете проблема с налягането.Сега и лампата за маслото гасне веднага след запалването
- bochogogogo
- Кара: E46
pe4kata написа:проблема се оказа в задрал основен лагер .Първо там търсете проблема с налягането.Сега и лампата за маслото гасне веднага след запалването
Хм а може би там се крие проблема в качването на маслото?Къде се намира този лагер колега?
16 мнения
