Проблем с налягане на турбо 320д 150к.c.
13 мнения
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте колеги,
Вчера закачих колата на диагностика за проверка и проблем в друга насока, но изкочи и един неочакван проблем. Оказа се, че турбото ми пренадува постоянно и по интересното е, че при работа на място надува до около 1240Мпа от нормални 990Мпа, което май си е бая пренадуване и то още при работа на място Момчето, което ми правеше диагностика реши да тръгнем и да вземем живи данни в движение. Оказа се, че турбото надмина доста пъти границата от 2400-500Мпа и стига до около 2700Мпа. Момчето ме попита веднага дали не съм усещал при ускорение колата да забива и веднага се сетих, че при рязко ускорение особенно на високите предавки 4-5 и 6 на няколко пъти усещам, че колата тръгва да набира, но в даден момент спира и явно е било от това,че турбото пренадува. Та по въпроса ме посъветвайте на какво може да се дължи това по думите на момчето "сериозно" пренадуване???
Първоначално ми каза, че според него е от мап сензора, но тъй като нямаше време не разбрах дали го е видял на диагностиката или предполага,че е от него??? Помагайте дали само от него може да идва това пренадуване или и от нещо друго / вакум клапана на турбото.../ и какви мерки да предприема за да не счупя турбото???
П.С. Четох теми свързани с мап сензора и видях, че друг симптом е изпушване на черно отзад ма честно казано при мен не съм усетил да има такова????
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Проблем с налягане на турбо 320д 150к.c.
Сигурно е мап сензора, на място забрави да надуе толкова!
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Ако е от мап сензора налягането което виждаш не е реално. Статичното налягане е атмосферното.0.2 бара на празен ход е абсурдно налягане освен ако не ти е задръстен катализатора или има някакво запушване по генерацията.
- русиабн
Jordana написа:Ако е от мап сензора налягането което виждаш не е реално. Статичното налягане е атмосферното.0.2 бара на празен ход е абсурдно налягане освен ако не ти е задръстен катализатора или има някакво запушване по генерацията.
Добре де да разбирам ли, че Мапа е дал фира и лъже с показанията или си е дал фира и си кара турбината да надува толкова на място??? Други предложения освен мап сензора???
- Jimmy_ns
- Регистриран на: 10.08.2012
- Кара: Е46 320d
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150HP (M47N) 2004г
Здравейте, айде и аз да се включа. Не знам до колко има общо, но преди известно време ми се наложи да ремонтирам турбина на същата кола. След ремонта колата започна да ускорява след 2300 оборота някъде. Преди това е мудна и като мине 2300-2400 започва да дърпа както си трябва. Турбината я правиха в Унитех (Технически университет - Варна). Говорих с хората и те казаха, че не са пипали нищо по настройките на турбината и всичко било в рамките на нормалното. Ходих на няколко диагностики и никои не намери нищо нередно. Днес обаче забелязах, че при по-рязко тръгване на първа пуши доста отзад. Интересното е, че го прави само понякога, не винаги. Забелязал съм също, че колата гори масло около 700грама на 10000 км, но понякога при каране на по-високи обороти в колата започва да мирише на изгоряло масло, но пак не винаги. Имате ли някакви идеи защо се получават всички тези неща и дали е възможно поне част от проблема да е свързан с мап сензора?
Трябва да се замери реалното налягане с контролен уред в движение преди да се сменя каквото и да било.
- русиабн
Jordana написа:Трябва да се замери реалното налягане с контролен уред в движение преди да се сменя каквото и да било.
Добре де колеги, този мап сензор не може ли категорично да се хване на диагностика или ако има някаква стойности за съпротивлението и да се мери с мултицет?????
- DiGital
Може да се измери, на угасена кола само на контакт трябва да показва ~1000mbar-a на диагностиката. Това е.
- dokt0ra
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: s16b20,m50b20
- Мечтае да кара: с книжка
Jimmy_ns написа:Здравейте, айде и аз да се включа. Не знам до колко има общо, но преди известно време ми се наложи да ремонтирам турбина на същата кола. След ремонта колата започна да ускорява след 2300 оборота някъде. Преди това е мудна и като мине 2300-2400 започва да дърпа както си трябва. Турбината я правиха в Унитех (Технически университет - Варна). Говорих с хората и те казаха, че не са пипали нищо по настройките на турбината и всичко било в рамките на нормалното. Ходих на няколко диагностики и никои не намери нищо нередно. Днес обаче забелязах, че при по-рязко тръгване на първа пуши доста отзад. Интересното е, че го прави само понякога, не винаги. Забелязал съм също, че колата гори масло около 700грама на 10000 км, но понякога при каране на по-високи обороти в колата започва да мирише на изгоряло масло, но пак не винаги. Имате ли някакви идеи защо се получават всички тези неща и дали е възможно поне част от проблема да е свързан с мап сензора?
а преди ремонта на турбото по рано ли тръгваше колата,мен лично ме съмнява че са ти регулирали мембраната която управлява геометрията.Закачи вакуум помпа и провери на колко вакум спира движението ти на мембраната..след което провери колко вакуум идва от управляващия мембраната ел.клапан.
бяло бяло ,защо не си червено....
- Jimmy_ns
- Кара: Е46 320d
dokt0ra написа:Jimmy_ns написа:Здравейте, айде и аз да се включа. Не знам до колко има общо, но преди известно време ми се наложи да ремонтирам турбина на същата кола. След ремонта колата започна да ускорява след 2300 оборота някъде. Преди това е мудна и като мине 2300-2400 започва да дърпа както си трябва. Турбината я правиха в Унитех (Технически университет - Варна). Говорих с хората и те казаха, че не са пипали нищо по настройките на турбината и всичко било в рамките на нормалното. Ходих на няколко диагностики и никои не намери нищо нередно. Днес обаче забелязах, че при по-рязко тръгване на първа пуши доста отзад. Интересното е, че го прави само понякога, не винаги. Забелязал съм също, че колата гори масло около 700грама на 10000 км, но понякога при каране на по-високи обороти в колата започва да мирише на изгоряло масло, но пак не винаги. Имате ли някакви идеи защо се получават всички тези неща и дали е възможно поне част от проблема да е свързан с мап сензора?
Преди ремонта на турбото започваше да дърпа от почти от самото начало, от момента на рязко подаване на газ. А къде мога да направя тази операция в София?
- русиабн
Здравейте колеги,
Да споделя какво се случи с проблема при мен. Реших да сменя мапа и така и направих. Сложих новия, но реших да си отида отново на диагностика за да се убедя на 100%, че проблема е от него. При тръгването ми към сервиза още в началото останах с пръст в уста от факта, че колата започна да лети направо и все едно не беше моята Диагностиката си показа, че с другия мап всичко си дойде на мястото , НО освен това колата пощуря и сега кеф
- Dudeto
- Регистриран на: 27.09.2012
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: BMW 3er Touring (E46)
- Мечтае да кара: BMW 135i
- Детайли за колата: TITANSILBER
Извинявай, откъде купи новия мап и с този номенклатурен №13617787142 ли е?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... p_control/
На диагностика показваше ли ти нещо или? Не ми стана ясно. При мен диагностика BMW scanner 1.4.0. нищо не показва, но колята няма мощност до 3200 оборота практически е мудна. Ако откача вакума на ЕГР клапана върви кат луда, но светва "енджин чек-а" сложа ли си вакуума на ЕГР-а пак неще. Апропо ЕГР клапанът ми е чист???
Някакви идеи? Актуаторът и вакуумите също са проверени...
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
русиабн написа:Jordana написа:Трябва да се замери реалното налягане с контролен уред в движение преди да се сменя каквото и да било.
Не,аз за година и половина сменям втори
13 мнения
