Луфт във волана
14 мнения
Луфт във волана
Колеги, имам лек луфт във волана. Къде може да е проблема, има ли някакви карета по кормилния път които да са проблемни или е рейката?
По ходовата всичко друго е бетон.
- georgi dyulgerov
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Поморие
- Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
- Мечтае да кара: бързо
Re: Луфт във волана
Ами може да е рейката или каре.
Дигни я и задръж щангата отдолу с ръка, някой да върти волана и ще разберете.
Ако е рейката има две тапи от страната на водача, развий долната и горната, в едната трябваше
да има пружина, пълниш долната с грес и навиваш, 2-3 пъти, после слагаш горната и стягаш.
Най-добре е да бележиш горната къде е била да не я престегнеш, че после ще береш ядове.
Ако не се оправи от това ще сменяш или рециклираш рейка.
Успех!
Успех!
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Re: Луфт във волана
georgi dyulgerov написа:Ами може да е рейката или каре.
Успех!
Това ще се изпробва задължително, и при мен го има същия симптом. Ще видим дали ще отшумее след интервенцията
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- georgi dyulgerov
Re: Луфт във волана
Не забравяй да напишеш какво си установил и направил.
Както правят повечето колеги като си решат проблема
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Re: Луфт във волана
Това с натягането на рейката е изпробвано и освен да започне да затяга волана и да я "довършиш" друго няма да направиш Колегите от dsc performance казаха,че рециклирането на рейка при е46 било на 90% успешно за разлика от е39(там брах страшни ядове),а и свалянето на рейката не е сложно и сравнително евтино като труд,нека който мине през тази процедура да сподели какво що,както и цени,че и мене ме чака
/// 6>4
- georgi dyulgerov
Re: Луфт във волана
Колега, аз не говоря за натягане на рейката, а за донабиване на грес...
Отбелязъл съм, че от пренатягане следват проблеми...
Ама няма кой да чете!!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Луфт във волана
Навий волана половин оборот наляво или на дясно и виж пак дали има луфт. Ако няма (или е много по-малък) - за рейка си.
Re: Луфт във волана
Оказа се че имам спукан маркуч на хидравликата и беше изтекло маслото.
Смениха ми маркуча и наляха масло и ми се струва че всичко се оправи за сега.
Ще покарам малко и ако пак го усетя луфта и да дърпа волана, ще се проверява какво се случва.
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Re: Луфт във волана
Колеги да не отварям нова тема , ще споделя моят проблем тук.
Значи волана има луфт нагоре-надолу , като го мърдам на ръка има поне 2мм луфт.Плюс това като мина бавно през някоя дупка и се чува ужасно чукане от кормилния прът.
Проблема не е от рейка , гарантирано , сменил съм 3 , а последната е рециклирана. При всичките чукането си остана едно и също. Къде да търся проблема ? Лагер , каре на кормилен прът ?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Луфт във волана
Кормилния прът също лагрува като всички останали валове по колите, повече от очевидно е, че проблема е в лагеруването му. Разгобявай волана с пръта и ще стане ясно. Не е трябвало изобщо да се бута рейка.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- PaLMaL
Re: Луфт във волана
Рейката си имаше доста луфт във вала , смених 3 защото все читави ги взимах..А лагерите избиват ли се от пръта ?
- ivoaudi
Re: Луфт във волана
Всичко се избива, всичко се прави. Аз конкретно не съм, но има теми, в които колеги са го правили.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- PaLMaL
Re: Луфт във волана
Ами аз се сдобих със здрав прът , с здрави лагери , та въпросът ми е относно пиропатрона , как се вади ,че да си го прехвърля ?
14 мнения
