ПОМОЩ е46 мотора ми тресе
8 мнения
- tomastomsito
- Регистриран на: 19.11.2012
- Детайли за колата: BMW 320D 150 2002
Здравейте колеги , наскоро взех да усещам едно потрисане в колата което се променя от силно към по слабо .... усеща се и на скоростния лост . Принципно знамм че като е дизел..тресе си ... Да ама не , тресенето стана по силно и под капака се вижда как хубаво кората в/у мотора си се тресе стабилно . Ходих на 2-3 места , уж бмв разбирач - стресна ме с дюзи (1200лв бройката) не се знаело коя не се знаела как що лудница било каза че може да се сменят някакви тампони и да утихне , но не се знаело . Другия ми каза... "А ... сменяй тампони ..." попитах го за дюзи и това тресене не го ли притеснява ? той врътна глава и каза нищо ти няма ?????? и на двете места ме посъветваха да взема добавка че да прочистя малко дюзите.... взех сложих ще видим тези дни , тресенето не се влияе от това дали колата е загряла .. покарах около 30км извънградско и ефект нямаше - тресе си . Плюс това когато гася колата ..при самото гасене мотора издава звук като.. "кон" ... "пъррр пърр пъррр" или казано пърка като кон който току що е застрелян и бам - угасва ... Прочетох много теми но се различаваха все по нещо от моя случай , Идеи???
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: ПОМОЩ е46 мотора ми тресе
mitev85 написа:демферна шайба
По скоро ще работи по-шумно ако е демпферна шайба.Най-вероятно са тампони на ДВГ и са се скъсали тотално.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
ако е дюза не стига че не е 1200лв ами може и да се хване коя е, една диагностика ти казва коя как и какво и има, ако се наложи рециклираш като сменяш разпръсквачите и стават нови и 4те за цената на половината на тези 1200лв.
Тампони на мотора има вероятност сменят се и двата защото ако смениш само единия другия се скапва за норматив, аз лично се минах само с един и сега ще ги сменям и 2та година по-късно.
демферна шайба - разгледай я внимателно за скъсвания, но ако е тя и е скъсана се чува едно виене подобно на пързалящ ремък.
А според мен ти е заминал маховика, това дрънчене при гасене и вибрациите в скоростния лоста на това ми мирише.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега,демферната шаиба ако е заминала поражда вибрации при гасене,другото което е дори да не е скъсана пак може да тресе не е задължително да е скъсана и да успокоява мотора,имам 3-4 в мазето ако някои е на мнение че ако е здрава гумата е здрава и шаибата се продават за 100 комплект
- BMW 318 CI Coupe
- Регистриран на: 25.07.2010
- Пол: Жена
Аз имах същия проблем, оказа се маховик. Препоръчаха ми да го сменя в комплект със съединителя. Мисля, че 1600лв ми излезна смяната им. Ефект от това определено имаше
- bat_pesho
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: павликени
- Кара: е46 330д
аз имам същия проблем какво ли не правих тампони сменях компресия мерих защото ми казаха слаб цилиндър дюзи чистих 1000 диагностики последно ми казаха че единия цилиндър правел по малко убороти ако някои знае какво значи това? един приятел ме посаветва че сигорно е маховика но и аз вече нз.
ще следя темата за да видя какво ще излезне успех !!!
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
Пробвай да усетиш дали ти тресе педала на съединителя като потегляш бавно, ако тресе се ориентирай към маховик. Ако не, иди някъде да ти направят качествена диагностика като ти видят корекциите на дюзите, а най-добре и да ти измерят излишното гориво. Успех!
8 мнения
