Проблем с обороти
Регистриран на: 20.04.2012
Мечтае да кара: BMW 750Li
Проблем с обороти
Мнение от xeforce3 » 29 Дек 2012, 12:51
Имам следния досаден проблем с оборотите, може ли да ме посъветвате какво да провера, на диагностика не отчита никаква грешка. Така проблема е следния при движение когато оставя колата на свободна оборотите падат по нормалните - усеща се претрисане при което се покачват над нормални после падат леко и се стабилизират.
Пример:
карам с 2000обр/мин изключвам от скорост оборотите падат на 500 след което се покачват на 800, падат на 550 покачват се на 650 и след това се нормализират на 600обр/мин. Това е много дразнещо този проблем го има със/без климатик.
Моля посъветвайте ме какво да проверя.
Поздрави,
Михаил
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Re: Проблем с обороти
Мнение от minimalcoholic » 29 Дек 2012, 13:53
viewtopic.php?f=34&t=320689 ...и аз съм със същия проблем...скоро ще сменя гарнитурите на всмукателния колектор...дано да е от него
Регистриран на: 15.10.2008
Мнение от torbalan5560 » 29 Дек 2012, 15:20
Погледни си филтъра на картерните газове,че точно симптомите му са играещи обороти
Регистриран на: 23.11.2009
Кара: E46 , E64
Детайли за колата: 318 i , 635 d
Мнение от zl000 » 29 Дек 2012, 18:44
При гарнитури на всмукателен Колектор го прави само когато палиш сутрин колата като загрее и падат оборотите не е от тези гарнитури а от др .
БАТЕ СА - BMW SWAG .mp3
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Дек 2012, 22:15
М54 има ли моторче за празния ход? :oops:
Ако има - пробвай да го почистиш.
Мнение от xeforce3 » 30 Дек 2012, 20:49
Филтъра за картерните газове и маркучите са сменен преди 6 месеца, проблема го имаше преди сменята и остана и след смяната.
Чуда се дали да не го смена пак тоз филтър но съм минал едва 7000км от тогава?
Възможно ли е да е от зацапани дюзи и да се наложи почистване с ултра звук?
Поздрави,
Михаил
Регистриран на: 23.06.2011
Мнение от RaHzElChO » 31 Дек 2012, 0:39
xeforce3 написа:Здравейте,
Поздрави,
Михаил
И аз го имам този проблем, но за 16 месеца не успях да намеря решение.
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Регистриран на: 28.09.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW Е60 530д
Мнение от Milen83 » 31 Дек 2012, 2:07
проблема е в алтернатора колеги , и аз бях така след смяна на генератора всичко е ок , макар че дава нормално напрежения за зареждане .
Мнение от xeforce3 » 31 Дек 2012, 10:07
Milen83 написа:проблема е в алтернатора колеги , и аз бях така след смяна на генератора всичко е ок , макар че дава нормално напрежения за зареждане .
Здравей,
Как може да се диагностицира дали проблема е от алтернатора? Може ли да се отремонтира или трябва да се смени с нов?
Поздрави,
Михаил
Мнение от RaHzElChO » 31 Дек 2012, 11:27
Това не е вярно, аз правих алтернатор преди 1 месец, но проблемът остана.
36922
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 31 Дек 2012, 12:24
RaHzElChO написа:
Аз правих алтернатор 3 пъти и около 300лв и накрая пак се оказа алтернатор проблема с оборотите!Хваща се много трудно!
Поздрави на Milen83, че благодарение на него хванах проблема! :bchug:
1-рециклирах реле и нови лагери
2-смяна с ново реле и диоден блок и нови лагери
3-втора ръка Бошовски 90А и заспа!
Валеото почва да шашка еку-то и то мени оборотите
Мнение от RaHzElChO » 31 Дек 2012, 12:38
dr.peshev написа:
RaHzElChO написа:
Много странно, ще се поинтересувам допълнително.
36922
Кара: BMW Е60 530д
Мнение от Milen83 » 31 Дек 2012, 15:42
и на мен не ми се вярваше ама се оказа от това , но при положение че всичко друго ви е сменено смисъл всичко от което може да окаже влияние на оборотите като почнеш : моторче на празен ход , дебитомер съответно към него маркуча да ли е здрав до дроселовата клапа , дроселова клапа да се почисти и да се тества с дианостика за грешки , след това вакум пътиша , клапан картерни газове и всички маркучета към него , тестване на ламбда контрола , ваноса също да се провери с диагности да се видят ъглите на изметсване на валовете при мен повечето неща са сменени с нови а другите си работят в норми и накрая ми изгоря диодния блок на генератора след което ходене по мъките с афтърмаркет части за генератори почти година ефекта нулев след което аз сам си направи един генератор с ОРИГИНАЛНИ части БОШ 90 А от всички които имах купувани и проблема се реши наистина невероятно всичко това е с доказана история в алторизиран сервиз М -Кар Стара Загора . И от мен специални поздрави за dr.peshev весело посрещане на нова година .
Регистриран на: 29.10.2010
Местоположение: DE
Кара: BMW 525D xDrive F11
Мнение от ipanta » 02 Яну 2013, 19:28
При мен оборотите също играят, но само когато включа парното и това е докато загрее колата.След това всичко се нормализира, така или иначе ще ходя да я видят. Колата е 320 Д 150 автоматик след лифта.
Мнение от RaHzElChO » 07 Яну 2013, 2:08
ipanta написа:При мен оборотите също играят, но само когато включа парното и това е докато загрее колата.След това всичко се нормализира, така или иначе ще ходя да я видят. Колата е 320 Д 150 автоматик след лифта.
1:1 е моят проблем!
36922
