играещи обороти м47н
17 мнения
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
здравейте колеги,от известно време наблюдавам как на свободна скорост ми играят оборотите от време на време...имам в предвид че както си карам и примерно колата си е още в синия сектор,като освободя от скорост от 900 падат до 600 и пак се връщат...на диагностика нищо не показва...някакви идей :? възможно ли е да е проблема в горивния филтър и от там да идва това
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: играещи обороти м47н
minimalcoholic написа:здравейте колеги,от известно време наблюдавам как на свободна скорост ми играят оборотите от време на време...имам в предвид че както си карам и примерно колата си е още в синия сектор,като освободя от скорост от 900 падат до 600 и пак се връщат...на диагностика нищо не показва...някакви идей :? възможно ли е да е проблема в горивния филтър и от там да идва това
А на място при студена кола играят ли?
Климатик/парно през това време пуснато ?
- minimalcoholic
случвало се е няколко пъти и на място...през повечете време е пуснато парното...лятото мисля че не ми го е правила
- Gqbriel
- Кара: комби
minimalcoholic написа:случвало се е няколко пъти и на място...през повечете време е пуснато парното...лятото мисля че не ми го е правила
От парното понякога и при мен се получава да играят оборотите,а и на доста съм го забелязал този феномен
- minimalcoholic
малко ме съмнява да е от парното,защото и лятото го е правила няколко пъти,но не помня дали съм бил с пуснат климатик...
- kacaro89
- Регистриран на: 25.11.2012
- Местоположение: благоевград
- Кара: 330disel
колега иди някаде при някои със добра диагностика и замери стойностите на всички дюзи ако някоя ти прескача по някога може да прави така аз по рано карах мерцедес 2.7 дизел и правеше същото регулирах една от дюзите за 80-100 лв и беше нормално после
- Pexata
- Регистриран на: 25.12.2010
- Кара: E46 330d 184
- Мечтае да кара: f30
Колега и аз имам същият проблем. Аз съм с 330Д 184к.с. Та като паднат малко температурите ми играе на свободна, а като покарам 40тина километра и си стои вече на ниските обороти както трябва да е. Казаха ми да не се притеснявам и да си карам колата - не е било фрапантно въпреки, че мен си ме дразни де.
- asotsf
- Регистриран на: 10.08.2012
- Местоположение: Plaza Dance
- Кара: 330ci Stahlgrau
М47 и докато е студена колата има същото поведение. Най-лесно се усеща на светофара като изключа от скорост и оборотите скачат до към 1000 за около 3-4секунди след което връща отново на 800 и закрепва. Това ми го прави от както температурите се снижиха, лятото нямах проблеми.
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Това при теб е нормално.Всички са така.asotsf написа:М47 и докато е студена колата има същото поведение. Най-лесно се усеща на светофара като изключа от скорост и оборотите скачат до към 1000 за около 3-4секунди след което връща отново на 800 и закрепва. Това ми го прави от както температурите се снижиха, лятото нямах проблеми.
При колегата minimalcoholic може и от дюза да го прави това.
- minimalcoholic
възможно и дюза да е ...но ако не се лъжа те само "хардуерно" могат да се хванат ?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Кара: the real 5er
На диагностика им се гледат корекциите мисля. А може да си направиш и теста с излишното гориво от всяка една, изтичащо в колбичка, и да сравняваш количествата. Има писано доста за това в е39 раздела, така че се поразрови там.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Нормално е и мисля,че го прави до някаква температура, защото се включва и изключва доп. ел подгревател.Този подгревател се включва при падането на околната температура под някакви стойности.
- minimalcoholic
- minimalcoholic
колеги,забелязах че го прави точно малко преди да излезе от синия сектор...и го прави само по 1 път докато е студена...
minimalcoholic написа:колеги,забелязах че го прави точно малко преди да излезе от синия сектор...и го прави само по 1 път докато е студена...
колега, аз имам същия проблем и го прави само на студен двигател. Оборотите падат веднага щом изключа от скорост - падат до 500-600 и после се връщат. Случва се само когато е студена. Мотора е m57n, дюзите на теста с колби са идеални, а в ИНПА корекциите уж са в норми до +/- 2 при суден двигател.
17 мнения
