да угасим айрбега
да угасим айрбега
този вариянт става ли за Е46
диод 1N4002, съпротивление 56кOhm и кондерзатор 100pF свързани паралелно
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: да угасим айрбега
Тая букса нещо немога да я намеря из под седалката, ???!
Има един кабел който идва между двата въздуховода на парното и влиза в една кутийка, но е с друга букса.
- LoS BanditoS
- Регистриран на: 21.06.2010
- Кара: BMW E46 330D Touring
- Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Колега разгледай подробно тези два клипа който ще постна и ще ти стане ясно. На единия обяснява къде се намира буксата. Аз по тях си го направих и даже и на комп не съм я карал лампата изгасна сама.
1. http://www.youtube.com/watch?v=M6HsUapq ... =autoshare
2. http://www.youtube.com/watch?v=x2UqGJ_L ... =autoshare
Успех!!!
Успех!!!
добре колеги оригиналния сензор е 110 евро при този вариант какво става при удар бега се отваря при всеки случаи даже и да няма човек ,или не се отваря никога защото из нета някой пише че не се отваря,някой пишат че се отваря при всеки случаи ,други пишат че ако има човек се отваря ако няма не се отваря .интересно ми е кое е вярно
- LoS BanditoS
Колега това "нещо" което се прави е един вид залъгалка, дава съпротивление и казва на компа че един вид има седнал човек на седалката следователно не дай си Боже ако стане нещо да знае да отвори и бега на пасажера. Тук идва кофтито че дори и да си сам в колата пак ще се отвори и пасажерския защото така го лъжем че има седнал човек.
на мен това ми беше мисълта спестявам и не копувам сензор обаче ако недай си боже се случи нещо и съм сам се отваря и пасажерския и копувам аирбег според мен по добре сензор и да ми е мирна главата но всеки решава за себе си
- LoS BanditoS
Сензора е един лентов кабел със датчици на горещи точки който се къса най-често когато някой застане на колене върху седалката примерно да вземе нещо от отзад и далеч не е толкова евтин този датчик колкото си мислите иначе нямаше всеки по чуждите форуми да правят тази интервенция. И ако се поразровиш малко из чуждите форуми ще видиш че навсякъде пишат от 300 до 500 $ и пишат след няколко месеца лапичката пак ще светне. Но никой не е тръгнал да те убеждава какво да правиш и какво не щом ти се дават пари давай.
Ето така изглежда сензора...
http://media.photobucket.com/image/pass ... 212145.jpg
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
На Е36 точно с тази схема на едната кола лампата не е светнала вече 2 години, на другата близо 3, така че не виждам защо ще светне след време.
only rear wheel drive
- LoS BanditoS
Чети внимателно какво пиша, не казвам че със тази "залагалка" ще светне а със нов сензор ако вземе да даде 500 $ и след време пак да светне !!!
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
И аз съм с такава зълъгалка / снимката от първия пост / ,и вече 4 месеца съм забравил за тая лампа
на таблото .
Ако ставаше лесно смяната на мат-сензора /одеялото/ в пасажерската седалка ,сигурно щях да се навия
да се ръсна 200 лв. за нов датчик ,но проблема е че трябва да се разглоби "до кокал" цялата седалка ,а
това няма да е никак лесно и евтино .
на таблото .
кое дефакто да избера и дали неможе при неправилна комбинация да задейства airbag-а
- LoS BanditoS
LoS BanditoS написа:Колега разгледай подробно тези два клипа който ще постна и ще ти стане ясно. На единия обяснява къде се намира буксата. Аз по тях си го направих и даже и на комп не съм я карал лампата изгасна сама.
Успех!!!
Това е варианта който действа със сигурност преди 2 седмици си го направих следи инструкциите в клипа и ще го оправиш какво има толкова да го мислиш. Как ще задейства това нещо бега като това просто показва дали има седнал човек на седалката какво има до го мислиш толкова...
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Успех!!!
Колега гледам на клиповете резисторите и диода са свързани последователно,а на горната снимка са успоредно свързани!По кой вариант да ги свържа успоредно последователно или няма значение?И после трябва ли да се изчисти грешката или лампата угасва от самосебе си?
