Тресене при студен старт и грешка в един от цилиндрите
19 мнения
- milenski.sht
- Регистриран на: 21.09.2011
Здравейте колеги,
имам проблем с 320i, 2002г. (170 кoня) и не можах да открия отговор до момента във форума.
Проблем: при студено време, при старт колата тресе и светва "check engine".
След като загрее или няколко пъти я рестартирам, работи нормално.
Ако тръгна директно и с малко по-високи обороти, също не винаги се появява проблема.
Диагностиката показва грешка САМО в един от 6-те цилиндъра - "Missed fire".
Какво направих до момента, БЕЗ резултат:
1. Смяна на 6 свещи
2. Проверка и размяна на бубините, лули и кабели
3. Измерване на компресия - нормални стойности (около 11б.), няколко пъти е мерена, на студен и топъл мотор.
4. Проверка, размяна и чистена дюзите
5. Проверка и чистене на стъпково моторче
6. Смяна на клапа за вент. на картера и маркучи
7. Смяна на термостат и датчик за студено палене.
8. Проверка за разхлабени маркучи
9. Проверка на дебитомера, - сменен е въздушния филтър
10. Проверка на демферна шайба: не бе нямерен проблем по нея
10. Обща проверка на двигателя
11. Проверка на управляващия блок на двигателя: не бе нямерен проблем по него
12. Пробвах да карам с 100 Октанов бензин, слагах добавки за бензин (ина4е зареждам главно от ОМВ стандартния;):
=> НЕ помогна
13. Слагане на нов Централния управляващ компютър на колата, НЕ беше там проблем
14. Смяна на датчик на разпределителния вал,
=> НЕ помогна
15. Последато ми предположение е, че проблема е в хидравличните повдигвачи, преди да отворя мотора, в момента работя по следните идеи:
а) НЕ Тропат,
б) така че с моя майстор предполагаме, че може да са запушени или „втърдени“
- направихме промивка с 3л нафта и 3 литра масло
- сложих добавка на liqui moly за промиване(500 мл.) в маслото
- добавка на liqui moly за повдигвачи
=> НЕ помогна
в) сложих 5w30 на БМВ LL4, (бях с сложих 5w40) с идеята, повдигвачите да се пълнят по-рано
=> НЕ помогна
След сманата с 5w30 на БМВ LL4, на светофарите започна да ми присветва червената лампа!!!
!!! В момента работя по 3 насоки!!!:
- хидравлични повдигвачи
- проверка на налягането на маслото и помпата
- запушен катализатор ???
Имате ли сте такъв проблем, имате ли идея, в какво друго може да е проблема и можете ли да ме насочите към правилния човек?
Мисля че темата е интересна, доста хора се мъчим с нея, ПОМАГАЙТЕ.
Обиколих ДОСТА майстори в София и Пловдив, за сега не мога да го фиксна.
1. Смяна на 6 свещи
=> НЕ помогна
=> НЕ помогна
а) НЕ Тропат,
=> НЕ помогна
=> НЕ помогна
Последна промяна milenski.sht на 06 Авг 2012, 20:46, променена общо 2 пъти
Re: Тресене при студен старт и грешка в един от цилиндрите
колега не си само ти с този проблем в нашия форум сме много и в чуждите форуми е писано много има и тема точно за това ето я viewtopic.php?f=34&t=273748 лошото е че все още няма решение
като цяло пиши там ако искаш, но относно
можеш ли да я измериш на студен мотор, не работил цяла нощ ?
- milenski.sht
Колеги, мерси за препратката и интереса.
КОмпресията е мерена на студен мотор - не беше работил 2-3 дни. Стойностите на всички цилиндри бяха около 12, на 2-ри и 3-ти към 12,5.
Като чета в другата тема никой не говори за студена запойка по управляващия блок ...
- dokt0ra
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: s16b20,m50b20
- Мечтае да кара: с книжка
Газ колата има ли ... прочетох какво сте проверили ..така:
1.Ако има газ е застоял бензин,или просто лош бензин(къде зареждаш)
2.Лош горивен филтър
3.Дюзите как и кой ги провети дебита как им е ..равен(чистени ли са)?
4.Дебитомера(възможна причина),пробвай с изключен,ако разбира се имаш тестер с който после да изтриеш грешката.
5.Лоша адаптация на горивна смес(разкачи акумулатора вечерта,на сутринта го закачи и пробвай)
6.Възможни са още хиляди неща... просто нещата който ти описах са най-елементарните,място от където да започнеш
пс:само не разбрах от темата само на един цилиндър ли е мисфайер..или е рандом??
бяло бяло ,защо не си червено....
- milenski.sht
dokt0ra написа:Газ колата има ли ... прочетох какво сте проверили ..така:
1. Зареждам главно от ОМВ стандартния;
2. горивния филтър е сменен преди месец със оригинален за този модел (около 115-120лв беше);
3. Дюзите са разменяни от един цилиндър на друг (и въпреки това грешката пак си остава все на един от цилиндрите!!!);
4. И дебитомера е проверяван - сменен е въздушния филтър, тъй като когато я взех колата не беше обслужена (нормално) и беше доста мръсен;
5. Ще пробвам и това, само че не разбирам какво общо има с грешката само в един от цилиндрите. След обслужването на колата сложих и смес за прочистване препоръчана ми от майстора;
6. Мисля, че по-елементарните неща са проверени и проблема не се реши.
Грешката е само на един цилиндър, не се мести от един на друг при размяна на дюзи, бобини и т.н.
Благодаря за предложенията
Някакво развитие има ли по проблема, колега?
virtue and tranquillity
- milenski.sht
Ами как да ви кажа - в момента си търся компютър за двигателя (втора ръка, че за нов ми искат 2000 лева), а също така и майстор, който може да ми го подмени ....
- milenski.sht
Здравейте колеги,
развитие по проблема за сега няма, в първия коментар написах новите неща, които направих ...
- milenski.sht
Привет колеги,
тъй като получих запитване по точка 12.:
- да, Централния управляващ компютър на колата е у мен и се продава, ето го и линка:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3#p3254292
Писах и в другата тема... имах такъв проблем с M54B30 и смених 6те лули на свещите и вече 5000км не се е случвало при мен. Писал си, че си ги разменял, изглеждаха ли напукани?
The Throttle remains in sport mode, the DSC is off and the smile just gets wider and wider!
При мен на М52B28 се оказа точно това с почти същите симптоми
- milenski.sht
Благодаря на колегите Vladi и vladye за идеята за лули на свещите.
Вчера свалих и проверих лулите. Те са в много добро състояние, нямаше напуквания или износвания.
Сега след като смених маслото с 5w30, започна да ми присветва червената лампа на маслото и да капе мисля от ваноса.
Доста време си търсих майстор, мисля че вече го намерих и утре смятам да я слагам под ножа:
- или смяна на повдигвачи
- или отваряне на глава и ...
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
milenski.sht написа:Благодаря на колегите Vladi и vladye за идеята за лули на свещите.
Вчера свалих и проверих лулите. Те са в много добро състояние, нямаше напуквания или износвания.![]()
здравей колега, някакво развитие с прословутия misfire
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
От няколко дни и аз съм в тая графа с мисфаер на цилиндър " 1 " свещи до сега не съм снемял мисля да ги сменя с НГК.
П.П Колеги малко тъп въпрос ама да питам Лулите това гуменото което е на бобините ли е отгоре ?
19 мнения
