Въпрос за стрелка/резервоар
17 мнения
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
Здравейте колеги,
Искам да Ви питам какво може да причини странното поведение на стрелката ми за нивото на гориво в резервоара - при подаване на контакт стрелката показва реалното количество гориво но след като се изчака няколко секунди или се стартира колата стрелката подскача нагоре - понякога с малко, понякога с близо половин черта (приблизително 7-8 литра). След като се покара (приблизително няколко километра) стрелката плавно се връща на реалното ниво на гориво в резервоара и повече не мърда. Стрелката не трепти и не мърда нагоре-надолу а просто при контакт/палене се качва нагоре и после пада плавно до реалното ниво!
Да допълня - горивната помпа е сменяна преди 3 месеца и досега не са се получавали подобни проблеми; проблемът започна след наливане на близо цял резервоар в Шел (бул. България) и не се оправи след доливане до горе и продължително каране!
Какво би могло да причини такива симптоми?!
Благодаря предварително на отзовалите се!
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Въпрос за стрелка/резервоар
Има много писано по въпроса,а и търсачката работи....
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=251172
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
unikalen88 написа:ами наи-вероятно нивомера ще си заминава,няма от какво друго да е
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Те са си два и не си заминават, а спойките при скалата се замърсяват. Профилактика и е готов. Ама си е бая играчка.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Колега, прочети подробно как се ревезира резорвара и други колеги са ти дали линкове...в Е36 има тема на БГ. Успех
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=218640
- kozela
- Кара: лоша F30-ка
Подновяване на темата - през уикенда резервоара бе отворен, двата нивомера проверени - бяха тотално чисти (все пак автомобила е на 56 000 км., 2004 г.) и нямаше никакви следи от възможни проблеми по тях, както и неизправности!
Същевременно проблема продължава да съществува, като описаният се появява само между 33 л. и 60 литра гориво в резервоара (втората половина на показателя на таблото)!
Някакви идеи какво друго освен поплавъци може да причинява подобно поведение?!
Благодаря предварително!
- dr.peshev
Пробвай да ресетнеш тоблото!
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
dr.peshev написа:Пробвай да ресетнеш тоблото!
или самата стелка на таблото нещо да се е прецакала нещо
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
martin_g60 написа:dr.peshev написа:Пробвай да ресетнеш тоблото!
Малко е странно тва всичкото,както си говорех с kozela,самия механизъм на стерлките е елекетронен,като механиката вътре се управлява посредством 2 намотки,както и да е.Единственото на мен което ми хрумна е някое от зъбните колелца,да е дало фира или да има зъб който да "прескача",но на практически нова кола,щото наистина е на 56к е странно,аз на моята дето е поне х3 няма проблем а и наповечето.Реално там почти няма напрежение в смисъл такъв стрелките се движат много леко.
- dr.peshev
НЕ!От скритото меню: 1-правиш тест дали всичко по таблото работи и ГЛЕДАШ главно стрелката 2-от същото меню последната програма беше ресетване
p.s.потърси с търсачката как се прави,че не го помня наизуст!
с теста ще видиш 100% дали проблема е в таблото
може със подменю 4.2 ,ако добре помня, да следиш количеството бензин в двата отсека на резервоара-да не се е бъгнал разпределителя там и това да лъже борда
- Gqbriel
- Кара: комби
dr.peshev написа:НЕ!От скритото меню: 1-правиш тест дали всичко по таблото работи и ГЛЕДАШ главно стрелката 2-от същото меню последната програма беше ресетване
Менюто е номер 6,но и номер 2 - теста, е правен и стрелката се движи нормално.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Aбе колеги, я някой да каже, как ставаше чека за грешки на ниовомерите, в подменюто за нивото на горивото, последната точка от менюто показваше дали има грещки в датчиците. погледни във връзки с полезни теми има обяснение за всяко меню, но сега немога да ти я прикача
ю
ю
- Gqbriel
- Кара: комби
iv4o9999 написа:Aбе колеги, я някой да каже, как ставаше чека за грешки на ниовомерите, в подменюто за нивото на горивото, последната точка от менюто показваше дали има грещки в датчиците. погледни във връзки с полезни теми има обяснение за всяко меню, но сега немога да ти я прикача
ю
TEST 06. – Данни за наличното гориво в резервоара по данни на сезорите за нивото в литри.
240309 -> _ _6.0 - ляв сензор – 24,0 литра, десен сензор – 30,9 литра
_ _0549 -> _ _6.1 - 54,9 литра общо средно количество гориво в резервоара
_ _0540 -> 1 _6.2 - 54,0 литра показвано гориво и фаза на горивото :
• 1 – и двата сензора за О’К
• 2 – грешка в едния сензор
• 3 - неправилна стойност на данните от сензорите
За това ли говориш?
- kozela
- Кара: лоша F30-ка
При мен е показва 1, което ще рече, че всичко е наред и така изглеждаше при отварянето - уикенда ще имам дълъг път и тогава ще рестартна таблото - да видим дали това ще помогне!!
17 мнения
