Проблем с централното заключване
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 20 Май 2011, 21:38
Извинявам се предварително, ако не е тук темата ми, но търсих из форума не намерих нищо сходно :dunno: :roll:
Имам проблем с централното на Е 46 2000 г - не работят копчетата на ключа, нито отключва, нито заключва, само от шофьорската врата с ключа се отваря колата и багажника и пак от там се заключва :paranoid:
ключа като го гледам няма как да се отворим за да се смени батерия примерно :roll:
Някой може ли да ми помогне, за да реша този проблем ? :idea: :roll:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: sofia
Кара: e46
Мечтае да кара: e46 m3, x5
Re: Проблем с централното заключване
Мнение от diak007 » 20 Май 2011, 22:44
според мен трябва да смениш батерията.
как се сменя батерията :
отваряш капачето на ключа (което е отзад) развиваш 2 болтчета и си ти. не е сложно
28298
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 21 Май 2011, 0:41
Е как не намери бе колега - във важните теми отгоре на форума! Търси ключови думи "обучаване на ключ". Като го намериш това, то е всъщност инструкция как да си го обучиш сам, а както разбирам си с робоидния ключ, а той е с батерия, която се самозарежда сама от колата, докато караш! Айде действай... успех!
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 21 Май 2011, 20:19
diak007 написа:според мен трябва да смениш батерията.
нямат батерии ключовете ми ми и не се отварят :roll:
бил се самозареждал от стартера :idea: , но не знам как да го настроя :confused:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Май 2011, 21:45
Използвайте я малко тази търсачка, бе колеги!
Все на готово трябва да бъде!!
1. Влизаш в колата и затваряш вратите.
2. Даваш на контакт (пълен!).
3. Вадиш ключа.
4. Задържаш бутона за отключване и натискаш 3 пъти бутона за заключване, без да пускаш бутона за отключване!
5. Пускаш 2та бутона!
6. Ако си го направил правилно - централното заключва и отключва само - ключа е синхронизиран.
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 21 Май 2011, 22:36
Dimitroff написа:Използвайте я малко тази търсачка, бе колеги!
3. Вадиш ключа.
Благодаря за съдействието :yes:
Ще пробвам и дано успея :idea:
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Мнение от ivo752 » 22 Май 2011, 11:34
А може проблема и да е в релетата ;)
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 318i '99
Мнение от s_spasov » 22 Май 2011, 12:41
А инче моята прави подобна мизерия, но само понякога. Не се отваря от бутоните, след като отключиш с ключа, отваря само шофьорската врата. Не иска да се отключи дори и от копчето при скоростния лост. След известно каране се оправя само. До сега два-три пъти ми прави тоя проблем
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 22 Май 2011, 15:00
BMW_1914 написа:
:shock: :shock: :shock: нямат батерий ли?
зареждали се от СТАРТЕРА!!!!??? и какво се зарежда от стартера тогава? и как зарежда тоя стартер?
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 22 Май 2011, 17:14
katronski_br написа:
BMW_1914 написа:
ключа ми няма болтчета и няма как да го отворя :paranoid: , освен да го сцепя :help:
пробвах над 10 пъти, описаният по горе начин, чува се съвсем тихо изщракване, но не се оправя :banghead: :(
не знам да продължавам ли да опитвам, какво да правя още :( :roll:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 22 Май 2011, 17:59
колегата имаше предвид, че ромбоидният ключ, въпреки че дозарежда батерията всеки път като е поставен в стартера, в него има презареждаема батерия която също може да се смени като го разцепиш и после залепиш
viewtopic.php?f=34&t=205930
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 22 Май 2011, 20:19
© написа:колегата имаше предвид, че ромбоидният ключ, въпреки че дозарежда батерията всеки път като е поставен в стартера, в него има презареждаема батерия която също може да се смени като го разцепиш и после залепиш
Имайте в предвид, че отварянето на въпросният ключ е крайно нежелателно!!
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 22 Май 2011, 20:25
Dimitroff написа:
:yes: И на мен така ми казаха,че сцепи ли се ключа :kuku: може и да не се оправи после и да имам много по сериозни проблеми с имобилайзера например :paranoid: :oops: :help:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: 316 i 1999
Мнение от NikVanov » 22 Май 2011, 21:17
Първо трябва да се установи дали проблемът е в батерията, за което с уред се проверява дали ключът излъчва сигнал. Ако излъчва вероятно проблемът е в хардуера на ключа. Ако не излъчва може да се опита смяна на батерията, естествено с риск при отварянето да се повреди електрониката на ключа. Има доста описания на процедурата в мрежата. Имайте предвид , че нов ключ в Камор струва около 360 лв.
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 26 Май 2011, 8:51
BMW_1914 написа:Извинявам се предварително, ако не е тук темата ми, но търсих из форума не намерих нищо сходно :dunno: :roll:
А отключва/заключва ли се с бутона до скоростния лост???
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
