Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Модератори: mitaka7, Dimitroff, Гецата, ©, Технически модератори
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Re: Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Мнение от luizov » 02 Ное 2016, 19:02
m1sh0k написа:я да бутна темата малко .. газаджията ми надупчи все пак колектора , като взех щуцери с дължина 80мм , но първата дупка я удари на криво и се наложи да резна един от тях на 73мм за да не опре и влиза 7мм навътре от челото на колектора при това положение и от тук имам следните 3 варианта:
1: Да зарежа всички под ъгъл до 73мм
2: Да ги отрежа така че всички да стърчат 7мм
3: Да си взема още 1 дълъг щуцер и да го монтирам на срещуположната страна (евентуално и още два да преместя да сочат към дупките за ПХ)
Просто от любопитство питам - така монтирани щуцерите не пречат ли на бензиновите дюзи да впръскват там където трябва?
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от m1sh0k » 02 Ное 2016, 21:31
Подрязах им крилцата на всичките на 70мм :)
luizov - И аз за това се чудя дали да ги монтирам , като цяло ме съмнява да са толкова голямо предядствие и рядко се движи на бензин тази кола , като изключим зимата.
Ако се получи чак такава драма ще върна старият колектор.
Мнение от luizov » 02 Ное 2016, 23:05
m1sh0k написа:
Монтирахме газов инжекцион на една 328-ца с един приятел (никога друг път не сме слагали :mhihi: :kuku: ) Lpg tech, shark изпарител и инжектори barracuda, като щуцерите са къси доста , инжекторите са на 2.5мм . Колата върви супер и няма никакво замисляне с оборотите. Човека който ни я настройва каза, че е много важно съотношението дюзи(mm.) и налягане на изпарителя. Каза, че когато диаметърът на дюзите е по-голям се случва като се освободи от скорост да падат оборотите и да гасне. Мисля и аз да слагам на моята 323ci, моите май ще са на 2.3mm.
Регистриран на: 21.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: E46 320i Touring 170ks.
Мнение от mici63 » 17 Дек 2016, 19:44
Здравейте, ще слагам ГИ и ще ми трябват препоръки за качествена уредба и монтаж в Перник или София.
Мотора е 2.2i 2 вануса.
пс може на лични да не предизвикам реклама
Мнение от luizov » 08 Юни 2017, 13:31
Да използвам темата. Колата ми е 323 m52tub25. С газов инжекцион LPG tech, който потдържа obd, но Obd-то не е свързано, понеже газаджията каза, че не можело да се върже на е46-цата (била стара), мен обаче това ме съмнява. Та питам вас, вярно ли е че не става. И ако става какви са предимствата да е със свързано obd.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 19 Юни 2017, 10:45
Един бърз въпрос. Каква може да причината да мирише на газ при спускане без натискане на педала за газта. Всички маркучи са проверени не изпускат. Възможно ли е дюзите да не влизат в cut off режим и да набиват газ без да се изгаря или няма как да стане това?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: e46 320 touring
Мнение от cowboetz » 19 Юни 2017, 13:16
bioz написа:Един бърз въпрос. Каква може да причината да мирише на газ при спускане без натискане на педала за газта. Всички маркучи са проверени не изпускат. Възможно ли е дюзите да не влизат в cut off режим и да набиват газ без да се изгаря или няма как да стане това?
Може изпарителят да е спукан някъде съвсем малко и от там да мирише.
Регистриран на: 10.07.2017
Кара: криво ляво!
Мечтае да кара: и малко по-напред!
Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Мнение от G0-SH0W » 08 Авг 2017, 19:52
Здравейте колеги, тъкмо мислех да се похваля в темата за моят нова придобивка и се наложи майстора ми да дойде да я вземе и аз да се кача на автобуса. Та докато се возя, реших да драсна да видя някой срещал ли е такъв проблем. Взех си 328 с ГИ Романо и след 3 седмици в мен ми изгоря бензиновата помпа. Момчето ми обясни( не е газаджия) че много често оставят помпата да държи под напрежение бензина на дюзите, помпата натяга лагерите и се скапва. Взе да я смени и ми каза след това веднага при газаджия, да преправят газовото да изключва помпата като мине на газ. Някой имал ли е такива ядове и можете ли да ми препоръчате някой читав газаджия във Варна? Поздрави!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Мнение от luizov » 09 Авг 2017, 19:48
G0-SH0W написа:Здравейте колеги, тъкмо мислех да се похваля в темата за моят нова придобивка и се наложи майстора ми да дойде да я вземе и аз да се кача на автобуса. Та докато се возя, реших да драсна да видя някой срещал ли е такъв проблем. Взех си 328 с ГИ Романо и след 3 седмици в мен ми изгоря бензиновата помпа. Момчето ми обясни( не е газаджия) че много често оставят помпата да държи под напрежение бензина на дюзите, помпата натяга лагерите и се скапва. Взе да я смени и ми каза след това веднага при газаджия, да преправят газовото да изключва помпата като мине на газ. Някой имал ли е такива ядове и можете ли да ми препоръчате някой читав газаджия във Варна? Поздрави!
Колега, не че нещо ама няма как да ти изгори помпата заради газта. Няма такова нещо като бензин под напрежение. Бензина си циркулова от помпата към рейката, когато е на бензин просто при сигнал от компютъра включва дюзата за определени милисекунди и тя впръсква, когато не впръсква просто продължава да циркулира към резервоара. Общо взето когато е на газ колата, помпата си работи, но няма никакви проблеми, просто си циркулира бензина по бензинопроводите. Не е виновен газаджията. Принципно може да се направи така, че помпата да изключва, но няма никакъв смисъл.
Кара: криво ляво!
Мнение от G0-SH0W » 09 Авг 2017, 20:41
luizov написа:
Благодаря колега, явно просто и е дошло времето на помпата, а и вътре в резервоара беше пълна "гняс". Мисля че никога не беше отварян до сега. С две думи, няма проблем да си карам така, ако съм разбрал правилно. Чудя се дали да не си изкарам един бутон да спирам ръчно помпата, когато реша. Ще проверя все пак при газаджия колко пари ще ми каже за този модул (гледах че към 70 лв вървят) и колко ще ми иска за труд, пък ще реша.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 09 Авг 2017, 22:43
Не си прав колега! Има смисъл да се спира помпата..... как иначе ще накараш бензиновите инжектори да затегнат толкова бързо? :bang:
Дори при работа на бензин количеството което се връща през регулатора в резервоара е значително, когато работим на газ се връща всичкото, а това по никакъв начин не натоварва бензиновата помпа повече. Това което се случва като се спре помпата обаче - бензина в рейката се загрява до 100 градуса, изпарява се и се отлагат всичките боклуци. А помпата се скапва като си направи заложените часове работа
Кара: криво ляво!
Мнение от G0-SH0W » 14 Авг 2017, 13:36
stefan_suny написа:Не си прав колега! Има смисъл да се спира помпата..... как иначе ще накараш бензиновите инжектори да затегнат толкова бързо? :bang:
Да съм напълно сигурен, най-добре да не се спира помпата? Четох че доста по бързо се задръства горивния филтър и от там държи системата под напрежение, възможно ли е това? Мисля да го сменя и се надявам, че няма да има повече ядове, и че няма да се наложи да давам още пари за нова помпа. :kuku:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 22 Авг 2017, 23:14
Помпата НЕ СЕ спира! Обсъждано е много пъти. Колегата Стефан над теб не е много сигурен какво точно говори и защо. Освен това си противоречи.
Кара: криво ляво!
Мнение от G0-SH0W » 23 Авг 2017, 8:26
ivoaudi написа:Помпата НЕ СЕ спира! Обсъждано е много пъти. Колегата Стефан над теб не е много сигурен какво точно говори и защо. Освен това си противоречи.
И аз така реших, след като говорих с 4-рима отделни газаджии и всички ми казаха че не я спират или вече не слагат такива модули , защото пораждат много по-големи проблеми. Вкарал съм я в бокса за подмяна на спирачна система сега и ще сменя и горивния филтър пък ще видим.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 09 Окт 2017, 12:58
Едно въпросче колеги. Дюзите ми са много шумни, според газаджията това било нормална работа и новите тракали така(а преди да монтираме ме уверяваше, че слага тихи инжектори), но мен ме дразни все едно карам дизел. Като превключа на бензин тишина все едно мотора не работи. Та въпроса ми е дали е възможно да се сложи някаква шумоизолация на инжекторите или ще прегряват?
