проблем с оригиналния ксенон дайте идея
25 мнения
здравейте;-))
колата е 330ХД 2003 фаровете са с заводски ксенони оригинални... при включване на късите често се случва левия фар да не светва... напоследък и почти не светва...размених самите крушки пак същото... каква идея ще ми дадете? как да проверя дали баластите не ми правят проблем??
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с оригиналния ксенон дайте идея
miki85 написа:здравейте;-))
щом си сменил крушките значи проблема е в баластата на несветещия фар, но за всеки случай щом си с оригинален ксенон я закачи на диагностика така ще си 100 процента сигурен.
oci написа:miki85 написа:здравейте;-))
Или размени баластите!
Проблемът е в стартера, а не в баласта! Мисля, че се продаваше отделно! цък да видиме, ето:
N 16 на схемата, ако не се лъжа! Там търси проблема!
При китайчетата стартера е в самия баласт, ама при оригинала е отделно! Така че и да разменяш баласта нищо няма да направиш. Само хамалогия да сваляш фаровете!
16 Ignition element Xenon-light AL 2 09/2001 63126907504 $114.15
16 Ignition element Xenon-light ZKW 1 09/2002 63126925648 $186.45
Номенклатурен номер : 63126907504
Описание : ЗАПАЛИТЕЛ КСЕНОНОВИ СВЕТЛИНИ
Ед.цена (с ДДС) : 209.08 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 63126925648
Описание : запален елемен��
Ед.цена (с ДДС) : 341.35 BGN
Няма наличност
Дано да си с БОШ!
Няма наличност
Няма наличност
Дано да си с БОШ!
- achobre
- Регистриран на: 15.12.2010
- Местоположение: Несебър
- Кара: BMW 330d
колега аз имах същия проблем значи карам 330д 2004год и при мен светеше и изгасяше смених крушките пак така след известно време изгасна и не светна сменяхме крушки,запалки и накрая се оказа че е блока на ксенона за втора употреба ми взеха 250 лв иначе нов не помня колко беше но беше повече от двойно та смених го и се оправи проблема обаче лошото е че скоро изгърмя и на др фар и там сменях пак втора употреба питах ги дали мога да сложа китайски и ми обясняваха че трябвало да сменям цялата система и така пак втора употреба блок.
успех колега дано да е по малкия проблем при теб
slitter написа:Проблемът е в стартера, а не в баласта! Мисля, че се продаваше отделно! цък да видиме, ето:![]()
Няма наличност
Няма наличност
Дано да си с БОШ!
благодаря за инфото колега
имам питанка...защо стартера е отделно! САМИЯ баласт не е ли стартер?! по същество това е един повишаваш траф и това е...мисля че стартер и баласт е едно и също...тоест това трябва да е един блок който съдържа в себе си пов траф и може би някава електроника която да превключи след запалването на по нисък волтаж в смисъл отначало 20 киловолта после стотина волта или нещо подобно... можеш ли да ми обясниш идеята?! аако се стигне до електроника мисля че ще се оправя...просто не съм силен по тия ксенони...и знам принципа само но не и нещата от практика...
- sasho_80
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: РИМ
- Кара: Е46 320d 03 TOURING
При мен я оставих да ми махнат катализаторите и на др ден като си я взех
несвети десен фар, смених веднага крушката несвети
. в неделя трябва да ми пристигне втора употреба баласт и стартер щте пробвам първо само с стартера да видя дали е той после щте пиша какво е било.
- sasho_80
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
Виж тук как се разголобява фара: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ost8554679
Иначе и аз имам същите симптоми и мисля да купувам нов запалител, но не ми се дават 200 лв и чакам да се скапе тотално.
- ssound
- Регистриран на: 31.07.2009
- Местоположение: русе
- Кара: e46 compact320тd/e30 318is
- Мечтае да кара: е30 m62b48is
номер 16 от схемата е трафа на баласта. така е и на дигиталните(тънките) китайски баласти,на другите дебелите е вътре.
лошото в твоя случай е цената на тоя траф.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И аз имам същия проблем с левия фар и засега съм свел проблема до запалителя. Излиза отделно от баласта, но още не съм го сменил. Като пробвам, ще пиша.
- sasho_80
смяната не е никък лесна много занимавка е ако не си го правил до сега, аз за капак счупих накрая след като бях монтирал всичко едното краче на фасунгата дет се захващта крушката, за сега държи но щте тярся др. стартер да го сменя! ето и друго обяснение, снимки за демонтажа: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=248809
- BlueSkyUnder
- Регистриран на: 26.04.2011
- Кара: BMW
баласт, влага, лоша връзка, кабел, нагар ... много са факторите от които може да не пали.
- kalmuchito
- Регистриран на: 14.04.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW E46 330d
- BlueSkyUnder
- Кара: BMW
kalmuchito написа:най вероятно е запалката...често срещан проблем!
може да се замести с качествен афтър маркет, който да не дава грешка.
25 мнения
