електрически нагревател Е46
74 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: електрически нагревател Е46
Помпата много добре се чува когато работи и колата ако не е на контакт не работи.
А нагревателя за да работи, условията са написани по-горе, служи да загрява колата по-бързо.
Изстиват бавно, защото са големи тежки двигатели с хубава изолация (кори и т.н.)
ifcho написа:Помпата много добре се чува когато работи и колата ако не е на контакт не работи.
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
И аз мисля,че тоя нагревател е за по-бързото загряване на мотора.
За какво ми е да ми изстива по-бавно,първо че ще ми хаби акумолатора и второ откъде ще знае колата колко ще се бавя.Няма логика.
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Колеги може ли да помоля някой от вас да постне снимка на този нагревател как изглежда точно?Защото на диагностика при мен излезе,че не работи,а във Дару кар е 630 лева,ако съм гледал правилното на снимката в realoema разбира се...
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Ето го животното http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=65
- Maxmadness
Да разбирам ли,че това електронно блокче,и тия две бойлерчета до тях са едно?
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
Това е електрически нагревател. А двете "бойлерчета" са клапана и помпата.
- Maxmadness
Добре,т.e аз трябва да сменя това където е като компютърче,така ли?А другите 2 да не ги барам,или не съм разбрал нещо правилно?Възможно ли е,да са се прецакали тия 2 бойлерчета,а не блока?
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
bmw-maximilian написа:Добре,т.e аз трябва да сменя това където е като компютърче,така ли?А другите 2 да не ги барам,или не съм разбрал нещо правилно?Възможно ли е,да са се прецакали тия 2 бойлерчета,а не блока?
Това не е "компютърче", а е ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ. А другите две "бойлерчета" са ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН и ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВОДНА ПОМПА.
Не знам какъв ти е проблема колега, за да ти кажа какво да смениш. На диагностика излиза дали е клапан, помпа или нагревател. Каквото ти излиза като грешка това сменяш. Ако не работи естествено.
- Maxmadness
Много ти благодаря колега,ще питам какво точно беше излезнало на диагностиката и ще действам
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
stilko написа:...
по едно време много ме беше подразнил, че изтри почти всички твои постове (за смяната на масло и т.н.), обаче не може да се отрече, че когато искаш обясняваш много добре - нагледно и точно
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
боилера е за по-бързо загряване на мотора, няма как да се направи нещо за поддържане на мотора топъл защото всеки използва колата индивидуално дали за 2 часа или 2 дена няма да се върнеш няма значение, и веднага ви давам довод, Компакта 320д загрява с включено парно за около 3-4 км като говорим и за стоене в задръстването, кола без тази екстра а именно голф 6 я карам около 6 км за да излезе от синиото и да се запъти към работна температура , като говоря за каране не седене в задръстване, има го имомента в който на голфа турбината отлепва на 2000 оборота, което също влияе но пак разликата със и без боилера е огромна
© написа:stilko написа:...
Имаше един господин, който много ме ядоса тогава. След като разбрах, че е ял банана форевър нямам нищо против да помагам на другите колеги.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: Е24 М6, Е31 850i
За съжаление не мога да намеря темата, в която бях чел за поддържането на антифриза топъл (намирам само ТАЗИ и то за 5-та серия), а и след като stilko потвърди, че няма такъв момент съм склонен да заключа, че грешката е в моя телевизор. Макар, че и в нашия форум има много изписано по този въпрос и на много места присъстват мнения, в които е описан процеса описан от мен, не знам дали е възможно да се изтрият грешните мнения за да не се получават такива обърквания.
Колега iv4o9999 това е мнението ти от една от другите теми за ел. нагревател
което си противоречи с последното ти мнение по въпроса
Не мога да разбера защо трябва да преразказваш последните 2-3 мнения, само за да напишеш нещо
iv4o9999 написа:ами да кажем и двете, помага да загрее водата като я нагрява допълнително и същевременно поддържа температурата за определен период от време
iv4o9999 написа:боилера е за по-бързо загряване на мотора, няма как да се направи нещо за поддържане на мотора топъл защото всеки използва колата индивидуално дали за 2 часа или 2 дена няма да се върнеш няма значение
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Поледно, някой ще обясни ли кога точно работи нагревателчето? Още като запалиш, за да затопля бързо ли? Работи ли след като загасиш? На мен ми прави впечатление, че колата загрява излючително бързо 3-5 мин. и после пада температурата изключително бавно 3-4-5 часа.. което е добре в тоя студ на вън.
74 мнения
