Лампата на свещите 320D 2002 г
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги, за колко време свети лампата на свещите, когато дадете на контакт? Моята изгасва много бързо -свети 1 секунда и гасне. Знам, че не е като на старите дизели, но това нормално ли е?
Иначе колата си пали без проблем, но дали не са тръгнали свещите?
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Лампата на свещите 320D 2002 г
Нормално е ,свети секунда,две и се гаси.Проблем е ако свети повече време
Не се притеснявай карай си колата и си свиркай
Lara написа:Колеги, за колко време свети лампата на свещите, когато дадете на контакт? Моята изгасва много бързо -свети 1 секунда и гасне. Знам, че не е като на старите дизели, но това нормално ли е?
Абсолютно нормално е! При Common Rail моторите подгрева е в порядъка на 1,2 най-много 3 сек. Отделно тези мотори и в най-големия студ могат да запалят и без подгрев!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
...още малко и без свещи и реле за подгряване могат да запалят
Автора - нормално е.
Ако много се притесняваш...подгрявай по два пъти, но...излишно е
- ///M_Martin
Dimitroff написа:...още малко и без свещи и реле за подгряване могат да запалят
Все пак е БМВ и то Е46...и на вода ще вървят
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: 330ci/X5 3.5i
- Мечтае да кара: трезвен
Мойта ламба сега на –10 С свети около 3-4 сек и тогава гасне
Мм незнам...
Няколко пъти вече ми се случи на отрицателни температури да не запали от първото завъртане, а от второто или третото. Първо реших, че е замръзнала нафтата, но съм с Алпин Дизел и ми казаха, че може да е от свещите, ако не подгряват добре - за това ми казха да обърна внимание, дали не изгасват прекалено бързо.
Когато не иска да запали върти, все едно няма гориво, но си върти нормално.
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
и при мен е така но само на първото пален когато съм я оставил примерно цяла нощ иначе като е по топличко светва за секунда.
- S7
Колко топло? То като е топло не трябва да свети изобщо
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
ЧНГ на всияки
По темата- когато темпераурата е по-ниска от -8,9 градуса не пали от рас както обикновенно а трябва да задържа около 2-3сек. и тогава пали. Иначе лампата за подгрев не е светила повече от секунда.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
S7 написа:Колко топло? То като е топло не трябва да свети изобщо
В грешка си колега!Даже и при +40 градуса външна температура си светва мигновенно и изгасва!А при минусови температури при сутрешно палене си свети някъде 3-4секунди и изгасва!!!А ти на -10 градуса какво искаш за една секунда да ти подгреят свещите ли
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Имало и живи в тоя форум...
Мойта ламба за подгрева сега в студовете си свети 3-4 секунди преди да угасне. Иначе изчаквам още 2-3 секунди след угасването и тогава въртя - пали веднага, изкашля се и заработва с равен ход.
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
точно това е верния отговор,когато е минус темперетурата,лампичката свети 4-5секунди,по този начин разбирате че ви работят свещите и колата подгрява,ако светва и изгасва това означава че имате проблем с подгреваshark1986 написа:S7 написа:Колко топло? То като е топло не трябва да свети изобщо
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
VRPerformance написа:точно това е верния отговор,когато е минус темперетурата,лампичката свети 4-5секунди,по този начин разбирате че ви работят свещите и колата подгрява,ако светва и изгасва това означава че имате проблем с подгреваshark1986 написа:S7 написа:Колко топло? То като е топло не трябва да свети изобщо
ЧНГ на всичи,
по темата.При мен сутрин дали -10 или -5 светва в порядъка до 3 сек максимум.Това означава,ли че имам проблем и в какво може да се отразява.Нямам проблем с паленето,поне досега.
Но от диагностиката знам ,че излиза грешка на 2 свещи-предполагам не работят.
Ако има проблем с подгрева,не би ли трябвали да пали трудно ,и до какво може да доведе ако има проблем с подгрева-- не съм наясно и затова питам.
Мерси
bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма .
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Gqbriel ..
Колега, както вече някои споменаха - паленето дори с някоя сдала багажа свещ при рейлите е по-лесно. Щом на диагностика ти е показало проблем, може и да не са отишли още, но най-добре ако имаш възможност - сменяй и 4те. Сега в това време на студен двигател смяната ще е още по-лесна
38 мнения
