За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-то?
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
Re: За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-т
От темата разбирам оптималната темп на 4 цилиндровите и дизелите, а каква е при шестаците и по-специално м52б25ту?
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
След смяна на термостат, съдейки по стрелката, загравя за 5 мин.
Точно днес в 7:20 запалих и излизайки на магистралата в и 25 стрелката беше на 12 часа.
Трябва да видя и със скритото меню.
Не знам дали играе роля (но мисля че да), но до магистралата имам един прав път с 2 светофара в града, от които само 1 хващам винаги и после 1.2км двулентов път с ограничение 80 и изход към магистралата.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
С бензинов мотор съм, през скритото менюизчаках течноста да загрее до максималната и забелязъх че термостата ми отваря при 96 градуса, при което пада до 93-94 и пак така до 96. Стрелката си стой на 12 часът още при 75 градуса, това нормално ли е?
Синия сектор ми е от 40 до 50 градус
от синия сектор до първата чертичка - 50-60 градуса
от първата чертичка до средата 60-75 градуса
Странно е защото си мислех че когато е на 12 часът вече е 90+ градуса.
Някой наблюдавал ли е стрелката и темепературата от скритото меню как се идикира на уреда за темепература на охладителната течност?
Поздрави,
Михаил
Поздрави,
Михаил
- MoToPuCT
- Регистриран на: 14.06.2007
- Местоположение: BG, EU
- Кара: E46 320d, E60 530xi, Yamaha YZF R1
- Мечтае да кара: E92 M3, E46 M3 CSL, всякакви Aston Martin
xeforce3 написа:Стрелката си стой на 12 часът още при 75 градуса, това нормално ли е?
Така си е при всички.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Градско между 7-9мин. (лятото)
Днес реших да си погледна температурата в скритото меню. За около 15 минути при пуснато парно стрелката застана в средата, но температурата беше около 82-83 градуса. Карането беше извънградско с около 120 км/ч, а външната температура 6 градуса. При изпреварванията като понастъпя, температурата отиваше на 85-86, но така и не стигна 88-92 както чета, че би трябвало. Стрелката не е мърдала от 12 ч. Колата ми е 320д 150 к.с., 04/2003. Дали имам проблем с термостата, доколкото поразгледах май моята е само с един?
dimodi написа:Днес реших да си погледна температурата в скритото меню. За около 15 минути при пуснато парно стрелката застана в средата, но температурата беше около 82-83 градуса. Карането беше извънградско с около 120 км/ч, а външната температура 6 градуса. При изпреварванията като понастъпя, температурата отиваше на 85-86, но така и не стигна 88-92 както чета, че би трябвало. Стрелката не е мърдала от 12 ч. Колата ми е 320д 150 к.с., 04/2003. Дали имам проблем с термостата, доколкото поразгледах май моята е само с един?
Никой ли няма да изкаже мнение? После модераторите мрънкат като се пускат нови теми, а всъщност това е единствения начин някой да обърне внимание на въпроса ти.
Леко си за термостат.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Колега провери си термостата аз като взех колата от Велико Търново до София при скорост 110 км в час не ми застана нито един път на 12 ч стрелката смених термостата и още на 10-тата минута долу горе може и малко по малко да е било беше вече на 12 часа при нормално каране.
Точното време за 330хд:
1. Излизане на стрелката точно от синия сектор (50 градуса) = 4 минути
2. Заставане на първата бяла чертичка (60 градуса) = 7 минути
3. Вертикално положение на стрелката (75 градуса) = 11 минути
4. 88-мия градус на точно 15-тата минута
Външна температура от 0 градуса.
Стартиране на двигателя от 4 градуса температура на антифриза. Това е над 36 часа престой. При тази околна температура, ако се прибереш вечер и сутрин тръгнеш пак на работа температурата на антифриза е ~15-на градуса. Демек ако засичате от един престой между две ходения на работа, бурите с 10 градуса.
Парното постоянно от запалването на автомобила на средна степен на вентилатора.
Престой на светофари около 5 минути през което време температурата почти не се покачва.
- auxx
- Регистриран на: 2.05.2008
- Кара: E46 N57 XD
- Мечтае да кара: E60 535d
- Детайли за колата: Електрокар с шест цилиндъра
JTD написа:Точното време за 330хд:
Едно към едно и при мен
То ако зимата нормалната температуре е 102-105 градус,лятото каква ще трябва да е?
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
колата ми е bmw e46 318i с газов инжекцион с нов термостат и нова водна помпа при минус 5 ет градуса колата загрява до 111 градуса за около 20 минути след което се движи в диапазон от 110-109-108-107-и много ратко достига до 105 градуса моля за мнение от какво се дължи това отклонение на температура
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
111 ми се струват високи - по вероятно да има въздух системата или капачката да не уплътнява добре.
bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма .
