Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
До колкото знам не излиза на диагностика. Поне и аз съм търсил и не съм намирал, защото исках да ме ориентира кой датчик е сработил, за да не свалям "бадива" дадено точило Иначе провери хубаво дали си вкарал буксата правилно или някъде не е прекъснат кабела. Провери си и задния датчик и кабелите му за всеки случай. Със сигурност проблема е някъде в лоша връзка или прекъснат кабел.
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Колеги ето клип със живи данни на е39 530д https://youtu.be/a8AhtAB9Ks8 ако можете да ме насочите къде е проблема. Колата не върви както трябва. Правя сравнение от преди и сега. В смисъл аз си я познавам все пак трета година съм с нея.
Здравейте, колеги!
Ще ви помоля за малко помощ (нямам възможност да закарам колата на диагностика)
Баварката записва следната грешка - lambda probe voltage downstream sensor 2
Клипче - https://m.youtube.com/watch?v=X8CQnJRCb5U
1. Каква може да е причината за записаната грешка и как ви се виждат показанията на ламбда сондите
2. Каква може да е причината да не отваря дросела на 100%?
BMW e46, M54B25, 04г .
Благодаря предварително
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Още 2 грешки за ламбда сонда, е46 320д 150к.с. с ремап, ЕГР-а също е изчезнал. Минала е 200к км, така че най-вероятно ламбдата си е изпяла песента, от доста време ги има тия грешки трия ги пак се появяват, спад в мощноста или покачване на разхода не съм забелязвал. Въпроса е по-скоро каква роля играе тая ламбда и струва ли си да се сменя? Ако някой е сменял конкретно на дизел с ремап, моля да сподели.
Tires are evil - destroy them all ...
- Ivch0Pivcho
- Регистриран на: 15.02.2015
- Кара: E39 530D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: M57D30
Здравейте момчета, и аз имам въпросчета относно някой неща.
На снимката с графиките а по точно тази с (!) за предварението на помпата ли е?
Грешката която съм снимал (№54) за загуба на налягане ли е?
Благодаря
Благодаря
- inenov
- Регистриран на: 26.11.2016
- Кара: E38 735i
- Мечтае да кара: Кара мечтата си
Здравейте, интересува ме тази грешка, колата почна да трака
Колата е e38 1999г M62B35TU
Грешката в Inpa се води 33 Nockenwellensteuerung
inenov написа:Здравейте, интересува ме тази грешка, колата почна да трака
Само ще кажа, че превода на бг е У-Н-И-К-А-Л-Е-Н.
Ако отовориш темата за м62 ще видиш за какво става въпрос. Щом трака е най-вероятно веригата е капут и от там и грешката на вануса.
Здравейте колеги, имам следния проблем с BMW e46 m54b30 - избирателно когато си иска спира да пали, светва EML, ASC и ABS, върти стартера, подава гориво но извадихме свещ с бубината и няма искра. На диагностика не записва грешки, с нов акумулатор пак го прави, не е от ключа нов ключ извадих и не е от EWS защото върти стартера, майсторите не могат да хванат проблема и като спра някъде после няма тръгване, понякога става след 5 разкачвания на акумулатора
Колеги някаква инфромация за грешка № 2811 от какво е възможно да я набива колата е бмв е46 n42b20 мотор ?
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Здравейте! Колата ми е с м52б28ту. Дава ми следните грешки в shadow memory :
85/08 - Signal, CAN ASC 3
34/02 - Activation, solenoid valve, exhaust flap
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
Някой има ли идея какво значат и как да ги отстраня. Клапа на гърнето мисля, че нямам както и air pump. На загасен двигател трия грешките и без да съм запалил пак ги записва.
- stanislav1_2_3_4_5_6
- Регистриран на: 9.01.2010
- Кара: е46 318и
- Мечтае да кара: е46 но не и дизел :)
Колеги Помагайте , грешки p0220 P0220 Throttle Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction: p0601-internal control module (ECM) -memory check sum error: p1250 - За това нищо не излиза. Сменяха ми уплътнението на дроселната клапа и се появиха тези грешки!
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Ясно ми е, че по една снимка не може да се каже кой-знае какво, но все пак-нещо за тази ламбда сонда? Нова или друга? Подгрева и е прекъснат. Възможно ли е от там да идва проблемът?
М62 е мотора.
М62 е мотора.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Сондата не работи и е за смяна, аз навремето с грешки в нагревателите и големи стойности смених и на двете банки. Доколко оказват влияние за работата на мотора сондите след катализаторите, моля колегите с повече опит да пояснят, но определено грешките дразнят.
Сондите след кат не оказват влияние на мотора. Освен да набиват грешки.vlado6669 написа:Сондата не работи и е за смяна, аз навремето с грешки в нагревателите и големи стойности смених и на двете банки. Доколко оказват влияние за работата на мотора сондите след катализаторите, моля колегите с повече опит да пояснят, но определено грешките дразнят.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
