Много страен проблем с борд компа....
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 02 Авг 2010, 11:07
Та значи колата е е46 320д с фабричен борд и нави 16:9 с мк3 и още бя екстри ма тва няма май много значение в случая.
Борд компютъра е активиран, отключва се със задържане на копчето на таблото и т.н. каккто е описано в темата направи си сам и може да се избере дадена функция. Въпроса е, че след като запалите колата, ако после я загасите функциите на борд компа за отново заключени и всеки път трябва да се отключват на ръка, което е супер дразнещо, а примерно някои функции показват доста странни неща и неможе да се разбере как да ги тълкувам. Примерно с количеството гориво в резервоара на е36 на БК показва 15,2 л, а тук 4-5 поредни числа без точка без нищо :shock: Ходих при Лъчо гледа я и каза че се държи много странно самия БК, въпреки че според диагностиката всичко му е ок. Някой има ли идея къде е проблема или пропускам нещо?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: Много страен проблем с борд компа....
Мнение от © » 02 Авг 2010, 12:17
Dimo написа:Та значи колата е е46 320д с фабричен борд и нави 16:9 с мк3 и още бя екстри ма тва няма май много значение в случая.
Нещо бъркаш. Борд компютъра на Е46 се "активира" от бутона на лостчето на мигачите. Това, което се налага да се активира всеки път е скрито меню и е нормално да се държи по този начин - всеки път се активира и данните в него са по-скоро сервизни като кодове, отколкото за всекидневно ползване, числа без точка и т.н. Все пак ми е трудно да повярвам, че някой ти е правил диагностика и не ти е казал тези неща.
Може би има някакъв друг проблем?
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 02 Авг 2010, 13:30
Точно това, което си му обяснил, Слави е вярно.
БК функциите на Е46 се сменят с копчето на лостчето на мигачите, не с копчетата на таблото.
Тези на самото табло и 21-те функции са сервизни и няма как да се показват постоянно, не се "заключват", а просто изчезват.
Стойностите са ти верни и точни.
Е46 има два резервоара и два датчика за горивото в тях - ляв и десен. Шестте цифри са количествата във всеки резервоар с до една цифра след десетичната запетая.
Количеството гориво се чете по следния начин:
XXXXXX
XX,X XX,X
Съответно ляв и десен резервоар.
Ако пише 301365, ти трябва да го четеш като:
30,1л в левия резервоар и 36,5л в десния.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 02 Авг 2010, 15:43
Мдааа май наистина малко съм объркал обяснението, става въпрос именно за тези т.нар. скрити функции, а иначе БК си работи и от лоста показва 1-2 консумации, температура, час и май още едно нещо имаше. Както и да е, проблема е, че след всяко загасяне на колато тези скрити функции се скриват и ЗАКЛЮЧВАТ! За да няма недоразумения обяснявам: Задържа се копчето, отива се мисля на 15 или на 19-та функция да даде от L on на L off и ги отключвам и избирам каквото искам, показва го карам си гася колата, като запаля ако искам пак да видя функциите се повтаря процедурата с отключването, което е супер дразнещо.
Иначе тва как да чета цифрите ми стана ясно макар да е доста по гадно от на е36 ама как да е, само да питам като показва 30 в едата полвина и 28 в другата си ги сумирам да получа реалното количесто демек 58 нали?
Като казах диагностика май пак не се изразих правилно и имах предви че изровихме с ДИС цялата кола и не намраме някъде нещо за постоянно отключване на скритите функции.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 02 Авг 2010, 16:08
Dimo написа:... проблема е, че след всяко загасяне на колато тези скрити функции се скриват и ЗАКЛЮЧВАТ! ...
Нормално е да се заключват при всяко изключване на двигателя.
Dimo написа:... изровихме с ДИС цялата кола и не намраме някъде нещо за постоянно отключване на скритите функции.
DIS-а не управлява скритите функции на ВС, така че от там не можеш да направиш нищо по въпроса
Слави
Мнение от © » 02 Авг 2010, 17:27
Не разбирам за какво са ти тези скрити функции
обикновено ги гледаме като има проблем :lol:
Иначе е нормално да се налага да се отключват всеки път.
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 02 Авг 2010, 21:03
Значи при е36 като ги отключиш веднъж, ако не ги заключиш няма да се заключват дори да махна и акумулатора, при е46 съм виждал с очите си че е по същия начин, но при мен защо не иска не разбирам :banghead: :oops:
Как за какво са ми скритите менюта? Основното което ми е супер полезно е дето показва колко литра има гориво в резервоара, освен това волтметъра на акумулатора го поглеждам зимно време, а и средна скорост и една две други шукарийки, но и само това за количеството гориво е достатъчно голямо преимущество.
Мнение от Archangel » 02 Авг 2010, 21:17
Аз не съм виждал Е46, при което да може да се направи това. Тези функции са сервизни с определена цел и именно затова е направено да не могат да се гледат постоянно, а само при необходимост. Полезно е нещо ако имаш проблеми, но това ти си знаеш.
Въпросът е, че няма как да останат перманентно отключени.
Винаги, трябва от 19-то подменю да се unlock-ват.
П.С.: Средна скорост имаш на БК-то. А за горивото - на стрелката нямаш ли й вяра? :P
Имай предвид, че специално за горивото дигиталното отчитане е по-неточно от това на стрелката, защото няма осредняване на стойностите - ако си на наклон може да ти показва с до 8-9 литра по-малко, разни дупки, неравности също влияят много специално на тази опция в менюто.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 02 Авг 2010, 22:40
Dimo написа:Значи при е36 като ги отключиш веднъж, ако не ги заключиш няма да се заключват дори да махна и акумулатора, при е46 съм виждал с очите си че е по същия начин, но при мен защо не иска не разбирам :banghead: :oops:
Колега, обясни как ТОЧНО се активира скритото меню при Е36 и как го карате да остане постоянно активно?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 02 Авг 2010, 23:35
:OT:
Бях срещал някъде списък на скритото меню кое какво означава, но немога да го открия. Някой може ли да ме насочи :oops:
Регистриран на: 5.11.2009
Кара: e46 N46B20
Мнение от Luki Junior » 03 Авг 2010, 0:01
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 03 Авг 2010, 7:58
Archangel написа:Аз не съм виждал Е46, при което да може да се направи това. Тези функции са сервизни с определена цел и именно затова е направено да не могат да се гледат постоянно, а само при необходимост. Полезно е нещо ако имаш проблеми, но това ти си знаеш.
Точността на стрелката не е толкова голяма колкото електронния показател, а и разликата вярно че варира в зависимост от наклона, но 8-9 литра разлика е абсурд, по скоро 3-4 но само при наистина голям наклон.
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 04 Авг 2010, 8:11
За да не отварям друга тема някой може ли да ми каже от къде се коригира показанието за разхода по БК защото реално ми дава с около 2литра и малко в повече от колкото изписва БК?
Слави
Мнение от © » 04 Авг 2010, 14:56
с DIS до 10%
