Осветление във вратите
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: РИМ
Кара: Е46 320d 03 TOURING
Re: Осветление във вратите
Мнение от sasho_80 » 26 Яну 2011, 9:52
видях на един мерцедес осветлението на вратите отдоло свързано с датчик за светлина при огледалото, така свети под вратата само като се стъмни. ние дали имаме такъв датчик?
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 26 Яну 2011, 10:43
sasho_80 написа:видях на един мерцедес осветлението на вратите отдоло свързано с датчик за светлина при огледалото, така свети под вратата само като се стъмни. ние дали имаме такъв датчик?
Ако имаш електрохроматично огледало, имаш такъв датчик, но той е само за огледалото. Има още един такъв на ключа за фаровете. Той пак засича околната светлина и евентуално коригира осветеността на таблото с приборите. На мен ми се вижда голяма играчка да го подкараш точно по този начин, ама ти може да си ентусиаст :yes:
Регистриран на: 9.12.2009
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 26 Яну 2011, 17:29
днеска като бях при един майстор ми каза че във външните дръжки имало някакъв бутон (който се задействал при отваряне и затваряне) от който можело да се вземе ток за осветлението във вратите ? има ли нещо такова или той се бърка с някой друг модел ?
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 26 Яну 2011, 22:18
чак такъв ентусиазъм нямам но може някои ден да ми дойде желание да го направя. събрах нужните нещта диоди и тн. и другата седмица се хващтам да монтирам светлините във вратите, за отдолу си намерих два плафона неса от бмв но щте станат. а с външното осветление на бравите за сега не се наемам, несъм сигорен че щте се справя, имали нещто специфично с монтажа?
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 27 Яну 2011, 8:45
MuTaJlaKo написа:днеска като бях при един майстор ми каза че във външните дръжки имало някакъв бутон (който се задействал при отваряне и затваряне) от който можело да се вземе ток за осветлението във вратите ? има ли нещо такова или той се бърка с някой друг модел ?
Този бутон го имат Е36-тиците и то май не всички. Моята стара Е36-тица го имаше но Е46 го нямат.
Лично за мен този бутон е излишен понеже той светва плафоните в купето само при леко повдигане на дръжката и така не е нужно да се отваря вратата (много удобно за оглеждане от неблагожелатели какъв касетофон имаш в колата).
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 27 Яну 2011, 10:40
ludia написа:...Лично за мен този бутон е излишен понеже той светва плафоните в купето само при леко повдигане на дръжката и така не е нужно да се отваря вратата (много удобно за оглеждане от неблагожелатели какъв касетофон имаш в колата).
Ако е само за това, наистина е безмислен тоя бутон. На някои от по-новите коли този бутон май служи за отключване на съответната врата, докато ключа ти е в джоба. При Е46, ако искаш да ти светва вътре без да отключваш колата, просто си програмираш ГМ-а да ти светва осветлението при повторно заключване и готово. :yes:
Както и да е, май се поотплеснахме... Захранване се взима от някой от плафоните, зависи на всеки колко му се разглобява. :mhihi:
sasho_80 написа:...а с външното осветление на бравите за сега не се наемам, несъм сигорен че щте се справя, имали нещто специфично с монтажа?
Еми малко е криво докато измислиш как точно да прекараш кабеляците и къде да напъхаш диодите, защото в капачката няма много място. Трябва да я разглобиш и ще видиш какво имам предвид. Просто я свали, като тръгнеш да го правиш, държи се само на 1 болт. След това веднага ще се ориентираш, ако си поразгледал по-подробно темата. :yes:
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 11 Фев 2011, 12:26
колеги днес започнах да монтирам осветлението във вратите, но не намерих СИВИЯ с ЧЕРВЕНА ивица кабел. зад жабката ли да го тарся или в снопа кабели в дясно до волана?
видях и едина букса в дясно до волана но не намерих вход за нея, по надоло и снимка на буксата
Последна промяна sasho_80 на 01 Юли 2011, 22:35, променена общо 1 път
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 11 Фев 2011, 13:20
Колега от каква кола взе плафони или от къде ги купи :mhihi:
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 11 Фев 2011, 22:07
MuTaJlaKo написа:Колега от каква кола взе плафони или от къде ги купи :mhihi:
влязох в една морга и ме пуснаха да си търся сам, незнам от каква кола са, но гледах да са най малките възможни :mhihi:
Кара: Бързо
Мнение от ludia » 11 Фев 2011, 23:24
Буксата ми прилича за чейнджър (аух,гром и т.н.) :yes:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 12 Фев 2011, 16:45
И на мен ми предстои подобна интервенция,да кажат тези които имат къде е най-добре да се сложи плафона към края на вратата или по към средата. На мен ми изглежда по логично към средата като отвориш да свети горе-долу там където стъпваш,но гледам колегите ги слагате към края?
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 12 Фев 2011, 19:57
Сладур1 написа:И на мен ми предстои подобна интервенция,да кажат тези които имат къде е най-добре да се сложи плафона към края на вратата или по към средата. На мен ми изглежда по логично към средата като отвориш да свети горе-долу там където стъпваш,но гледам колегите ги слагате към края?
Според мен е по-добре към средата на вратата. При мен са 3 диода през 25 см един от друг и като отворя вратата светят по цялото и продължение и то доста прилично. :yes:
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 12 Фев 2011, 22:35
vassil_bk написа:
при мен беше възможно само в края да сложа плафона, само там имаше място за плафона. Ако е само с диоди както при колегата vasill_bk е по добре да са на няколко места.
немога да намеря :dunno: СИВИЯ с ЧЕРВЕНА ивица кабел днес търсих и зад жабката има какви ли не сиви с различни цветове ивици ма не и с червена :banghead: Утре пак щте търся.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Мнение от Next » 12 Фев 2011, 22:52
Колега кабела който ти трябва е червен кабел със синя ивица под жабката или от плафоните от краката, ако имаш за да се ориентираш какъв му е точно цвета извади централния плафон и ще видиш захранващия кабел.
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 12 Фев 2011, 23:09
Next написа:Колега кабела който ти трябва е червен кабел със синя ивица под жабката или от плафоните от краката, ако имаш за да се ориентираш какъв му е точно цвета извади централния плафон и ще видиш захранващия кабел.
Абсолютно вярно :yes:
Пин 18 от средната букса на Главния Модул. Е го е: http://bmwgm5.com/GM5_Connections.htm
