Не показва отворена врата на водача?
26 мнения
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Проблема е следния, при отварянето на вратата на шофиора не показва отворена врата, при всички други врати е ОК. Показва си на таболото и си светка плафона. Проблема е само при отварянето на вратата нито индикация нито светване на плафона. Иначе нямам проблем с оключване, заключване.....
Re: Не показва отворена врата на водача?
и при мен е така,първо на водача ,а сега и на пасажера,задните са ок,само като завали дъжт някой път се оправят.Казаха ми ,4е от машинките на вратите,трябва да се сменят.Но нови са пари и така.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Датчика сигурно се е прецакал.
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Напръскай бравата с контактен спрей,може да минеш метър.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Може диода на таблото да ти е изгорял. Или бравата да не прави хубав контакт.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- milennyc
pistata9889 написа:Напръскай бравата с контактен спрей,може да минеш метър.
Кво имаш предвид "брава" ...., а това няма нищо общо с машинката тя си бачка перфектно. При мен това се получи след като загасях полофона да не свети при отваряне на вратите. Само на тези врати не знам къде е бутона който дава инфо за отворена или затворена врата
- majstorapetkov
- Кара: Е90
Няма бутон, магнит и ридреле, предполагам.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
majstorapetkov написа:Няма бутон, магнит и ридреле, предполагам.
Точно! Сигнала от вратите се подава от рид-контакти. Щом не ти светват и лампите, значи проблема е там. Ако проблема не е в скъсан кабел, просто магита е заминал от прекалена постоянна влага. Аз лично не съм разглобявал тая пущина, но съм чел, че май не се поддава на ремонт.
- mittko
- Регистриран на: 2.05.2009
- Кара: 318i '00
- Мечтае да кара: BMW E65
Здравей колега, един приятел има същия проблем само че освен твоите симптоми на него и алармата не му се включва като заключи, но при него това става от време на време не е постоянно ти забелязал ли си дали алармата се пуска? И той като размърда бъщините за алармата там някакви 3 бушона не знам дали и трите са за алармата и се оправя...
- milennyc
Не, проблем с аларма или квото и да е по вратите, отключване и заключване нямам. Само нямам индикация за отворена врата съответно няма и светване на плафона. Аз принципно не искам да ми свети при отваряне ама не при всеки е така , и ми е интересно защо е така чисто профисионално. А тук много колеги може да се сблъсквали с този проблем.....
- mittko
- Кара: 318i '00
А когато си с пуснати фарове и изключен двигател като отвориш вратата пилка ли ти че са ти пуснати фаровете?
- bmwe46m3
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: Ф30 328и
- Мечтае да кара: ф30 340и
- Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
тука в моя кв има един жичка джия слага аларами и всичко казваш му какъв проблем имаш и ще ти го оправи супер евтини, като не ми се занимава му казвам ,че са ми изгоряли лампичките на таплото оня за за 5 лв работа и там зависи от лампичките по 50 ст на крушка ми ги смени
- mittko
- Кара: 318i '00
bmwe46m3 написа:тука в моя кв има един жичка джия слага аларами и всичко казваш му какъв проблем имаш и ще ти го оправи супер евтини, като не ми се занимава му казвам ,че са ми изгоряли лампичките на таплото оня за за 5 лв работа и там зависи от лампичките по 50 ст на крушка ми ги смени
колега ще споделиш ли къде е това място и твоя квартал...
А автора на темата нека когато оправи проблема каже как го е отстранилл..
Благодаря предварително
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Аз на ''жичка джия'', работещ за 5лв не бих му дал да помирише колата даже !
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Mitko195 написа:Аз на ''жичка джия'', работещ за 5лв не бих му дал да помирише колата даже !
Мхм
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
26 мнения
