проблем с подгряване на седалките
12 мнения
шофьорската седалка работи когато си иска. светват трите лампи и изгасят моментално,понякога задържат и седалката загрява.мерих нагревателите здрави са и на двете седалки показва едно и сащо.Вапроса ми е каде се намира командния блок??????Някои да е имал подобен проблем?Благодаря предварително
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
Re: проблем с подгряване на седалките
командния блок се намира зад саните копчета
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Както писаха колегите, управляващия блок е switch center console - блока с копчетата над пепелника пред скоростния лост.
Проблемите може да са 3 типа:
1. Нагревателите в седалките. При начално вкл. на подгряването тока трябва да е до 10А. Ако има скъсан реотан, тока може да е около 5А или 0А ако имаокъсени кабели или са повредени всички нагреватели. При тебе, щом си ги проверявал, най-вероятно не е там проблема.
2. Кабелите към седалката. Провери си кабелите и буксите, които се включват в седалката.
3. Управляващия блок. В него има интегриран температурен сензор, предпазващ блока от претоварване, който го изключва при 95 градуса. Провери и почисти за всеки случай двете букси на блока и провери пиновете им, но едва ли проблема е в тях.
Всички ел. проблеми трябва да излязат при диагностика.
До колкото разбрах, изгасването на светодиодите е свързано с повредена секция на нагревателите или късо съединение на някой кабел. Ако проблема е в УБ, май диодите остават включени , а се прекъсва само тока за подгряване до спадане на температурата под 85 градуса. Ако проблема е в УБ обикновенно се сменя целия блок.
На кратко е това. Дано съм бил полезен
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Браво на Пацо..... само аз да вметна понеже съм слагал, афтърмаркет подгрев(оригинално) съм виждал 2 вида свързване
1. Не профисионално(+ и -) не че не работи ама няма диагностика
2. Профисионално (+,-,GM, бушони за лява и дясна седалка), само да споделя че и УБ и нагревателите са различни. Т.е има нагреватели 75W и 90W(ако не ме лъже паметта) и от там УБ е различен
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Малко от моя страна.
Но имам желание за подгрев на седалките и ако някои има и продава ще се възползвам а пък и ако го инсталира още по-добре.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- biser
- Регистриран на: 27.08.2006
- Кара: '11 328i xDrive
pazokolarov написа:До колкото разбрах, изгасването на светодиодите е свързано с повредена секция на нагревателите или късо съединение на някой кабел. Ако проблема е в УБ, май диодите остават включени , а се прекъсва само тока за подгряване до спадане на температурата под 85 градуса. Ако проблема е в УБ обикновенно се сменя целия блок.
При мен светват трите диода и изгасват веднага и на двете седалки. Може би е окабеляването или реотаните и проблема не е в управляващият блок?
LIMITS LIKE FEARS ARE OFTEN JUST AN ILLUSION
Здравейте колеги, с риск да събудя една остаряла тема бих искал да попитам понеже аз имам същия проблем с единствената разлика, че при мен подгрева тръгва след като колата поработи малко и се загрее(един вид първо аз топля седалката после тя мен ) та въпроса ми е от какво може да се получава така и найстина ли има нещо като малък акумулатор който ги захранва и възможно ли е той да си е заминал?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
При мен днес топлеше само седалката, а облегалката не?
Защо така? Лекува ли се?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Здравейте каде е този панел зад бутоните аз нямам 2копчета са там...светкат и изгасват след 3секунди релета е здраво под волана дето се намира
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Mteche30 написа:Здравейте каде е този панел зад бутоните аз нямам 2копчета са там...светкат и изгасват след 3секунди релета е здраво под волана дето се намира
Самите копета има електроника, която управлява подгрева. Пробва с дръг бутон да видиш дали ще работи по-дълго от 3 секунди.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
12 мнения
