Свирене при палене и гасене?
Помогнете. При всяко палене и гасене на двигателя се чува странно просвирване като от ремак. Сменил съм двата ремака ролките на ремаците, демферната шаиба и амортисиора на оптегача на ремака, няма ефект, иначе двигателя си работи нормално. Смятам да сменя и тампоните на двигателя , възможно ли е да е от това? Значи всичко по горе е сменено в сервизи и всеки казва няма причина да просвирва така ама не пречи. Може ли да е и от кофи ролки?
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Re: Свирене при палене и гасене?
при мен просвирваше като от ремък дори при сменени ролки с обтегач и ремъци ... оказа се една пластина, която държи винтчето на едното краче на кутията на въздушния филтър ... като разклатех кутията и тази пластина скрибуцаше ужасно силно и неприятно намира се от дясната страна на кутията.
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
И при мен го има това леко свирване но само при гасене на мотора и е за не повече от половин сек. А и не е силно. При мен е по скоро като леко изскрибуцване. Казаха ми че можело да бъде от някакво амортисьор че на двигателя.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Получава се наистина когато се растерсе двигателя, в момента в които пали.
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
И при мен е същото и немога да разбера какво е! Абсолютно всичко съм сменил както колегата по горе включително и тампоните на двигателя!
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
и при мене колеги го има същото просвирване, 1 майстор ми каза че скоро щяла да ми здаде багажа демпферната шайба, която е с доста приятна цена , но не съм сигурен от там да се получава това неприятно скрибуцане
- ludia
- Кара: Бързо
Глупости демферна шайба. Този майстор е бил голям разбирач. Аз този звук вече дори не го и чувам понеже е толкова слаб и се получава само при гаснене при мен и съм го приел като нормален звук.
99% не е от демферната шаиба, аз съм я сменил с оригинална (близо 500лв). Май и аз ще приема този звук за даденост, защото от както го чух съм изминал 4500км и шсичко е както преди.
- brabusbg
JSB написа:99% не е от демферната шаиба, аз съм я сменил с оригинална (близо 500лв). Май и аз ще приема този звук за даденост, защото от както го чух съм изминал 4500км и шсичко е както преди.
Абе честно да кажа.. този звук почнах да го чувам след като смених демпферната шайба!
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Ролката за климатика,отвън се върти винаго когато палиш двигателя,а вътрешната и част когато пуснеш климатика тогава тръгва.Само че при моя познат присвирваше защото вътрешната ролка да го наречем почти се мъчеше да тръгне сама(превърташе по някой и друг оборот).Няма значение дали е нова ролкта или не.При изгасяне присвирваше защото точно с изключването на двигателя се завърташе нацяло цялата ролка.Същото и със паленето като позагрее после поприплазва поприплазва и спре да се върти.
- valeri1980
- Регистриран на: 9.12.2009
момчета при мен това просвирване беше точно от демферната шайба смених я и всичко изчезна, казвам в моя случай разбира се
- Toni 74
- Регистриран на: 9.08.2006
- Местоположение: VRATSA
при мен същоvaleri1980 написа:момчета при мен това просвирване беше точно от демферната шайба смених я и всичко изчезна, казвам в моя случай разбира се
И аз се съмнявам в шаибата не е нацепена но всичко друго е сменено но без резултат.
- valeri1980
И АЗ ВСИЧКО СМЕНИХ ДОКАТО СТИГНА ДО ШАЙБАТА, КОПМЛ. ОБТЕГАЧ - ВТУЛКА, АМОРТЕСЬОРЧЕ, РОЛКА,КОНЗОЛА: ВОДНА ПОМПА И НАКРАЯ СТИГНАХМЕ ДО ШАЙБАТА: А -СВАЛЯХ КЛИМАТРОНИКА... А БЕ ИЗЛЕЗЕ МИ ПРЕЗ НОСА ТОВА ГАДНО ПРОСВИРВАНЕ, ОКОЛО 1000ЛВ
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
Колеги вижте някакъв оптегач на ремака това ми казаха на мен в сервиза! а проблема при мен е същия свирене при гасене и палене за около 0,5 сек.
