Странно положение на скоростен лост
Преди време видях че имаше подобна тема но така и не беше дадено решение. От скоро имам БВМ 320 д 1999г. до сега никакви проблеми но от онзи ден след като влюча на 5 скорост и след това като е махна (примерно на свободна) скоростния лост не ми застава където попринцип стой (м/у 3и 4 посредата) ами застава под 5 и свободния ход значително се увеличава. След като покарам малко включа някоя и др скорост се оправя и после пак сащото. Много е дразнещо когато напримери искам да вкл. 3 и съм свикнал да давам нагоре само а вместо 3 влиза 5
ужас.
Някои имал ли е подобен проблем или знае ли няккаво решение.
Мерси предварително!
- tOnkO_lOnkO
- Регистриран на: 14.01.2009
Аз съм със абсолютно същият проблем,-решението за мене беше просто свикваш да връщаш от 5 до изходно положение, а не само назад и да очакваш само да се върне.
- ronnin
- Регистриран на: 29.05.2008
- Кара: 320D , 2002г.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
ето малко по проблема с 5-тата и пружинката
и при мен го има
и при мен го има
K_Ilkov написа:BLACKSHARK написа:baga написа:3 - Не е от маслото на скоростите. Има една пружинка, която връща лоста в неутрално положение след 5-та. Тя клеясва и лоста няма съпротивление към 5-та.
а каде е тази пружинка... лесно ли се сменяваScouser написа:koko29 написа:Като стана въпрос за тези втулки се сетих, че аз имам подобен проблем. Само че при мен, докато колата е студена, трета скорост се нацелва трудно, а пета като я вкарам и ми изчезва усилието, което трябва да го има от централно положение на скоростния лост, към пета предавка. Като загрее всичко се нормализира. Някой може ли да ме ориентира каде е проблема.
Тоя проблем е доста по труден за оправяне и ако ти се сваля скоростна кутия оправяй сега, иначе чакай докато стане време за нов съединител и тогава.
http://img516.imageshack.us/img516/3264/tslupekgearua2.jpg
Успех.
Това намерих аз преди по проблема.
При мен смяната на маслото в кутията имаше лек положителен ефект но явно по натам ше трябва да се занимая по сериозно щото не е съвсем ОК.
- fanatic77
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: varna
- Кара: F10 530d, e83 3.0sd
Re: Странно положение на скоростен лост
Колеги сваляте кутията и хубаво почиствате пружината или я сменяте и проблема е решен
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
fanatic77 написа:Колеги сваляте кутията и хубаво почиствате пружината или я сменяте и проблема е решен
Колега ако не те мързи разкажи по-подробно ... че като гледам е сравнително често срещан проблем
Сега ли си го правил? Само на свалени скорости ли става? чистене или смяна?
и каква е причината за проблема?
10х
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Явно сме много с този проблем
Мен лично не ме притеснява много, но ще е хубаво да се намери решение на проблема
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
DoesNot написа:Явно сме много с този проблемМен лично не ме притеснява много, но ще е хубаво да се намери решение на проблема
Решението е написано малко по нагоре,и при мен е така.Скоро ще сменям съединител с него и въпросната пружина.
П.С. без да се свали кутията не става!
