Изолиране на картерна вентилация M52B28TU - Изолирана
Регистриран на: 3.10.2011
Кара: E38
Мечтае да кара: Е38
Re: Изолиране на картерна вентилация M52B28TU - Изолирана
Мнение от Bojidar 7 » 18 Фев 2015, 15:03
Icooo написа:
В извод:
Най-разумно ми се струва да се затапи само всмукателния колектор и да се пуснат парите някъде към края на скоростите през филтър.
Поздрави :bchug:
По този начин клапана няма да работи. Защото го няма вакума от всмукателния колектор, който го управлява.
Регистриран на: 12.01.2009
Местоположение: София/Троян
Кара: Котлон
Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
Детайли за колата: E38 740i
Мнение от Icooo » 27 Фев 2015, 18:24
Bojidar 7 написа:
Icooo написа:
В извод:
Поздрави :bchug:
Да, така е, но не е проблем. Не е трудно да се махне мембраната. И без да се маха не се наблюдават странични ефекти.
Идеята на тази мембрана при наличие на вакуум (малко товар) да не пълни с мизерии. При увеличаване на товара (респективно спадане на вакума - по отворен дросел, по близки налягания) да пуска парите към всмукателния колектор.
В извод - ако няма вакум и на празен ход излизат пари. Не влизат в мотора, така че няма лошо :)
П.С Не гарантирам достоверност! Аз за 12к км нямам проблеми.
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от m1sh0k » 05 Юни 2015, 22:22
Здравейте , имам следният въпрос .. За сега съм разкарал цялата картерна вентилация докато намеря време да се занимавам с нея , като сам затапил колектора и щеката за маслото .. та на въпроса , какво правим с регулатора на инжекторната рейка , затапва ли се и той ?
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 15 Юни 2015, 23:01
m1sh0k написа:Здравейте , имам следният въпрос .. За сега съм разкарал цялата картерна вентилация докато намеря време да се занимавам с нея , като сам затапил колектора и щеката за маслото .. та на въпроса , какво правим с регулатора на инжекторната рейка , затапва ли се и той ?
Мен също ме интересува при премахване на OEM клапана и заместването му с Oil Catch Tank какво става с вакумния регулатор на рейката и N6 от схемата http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... separator/
Кара: Котлон
Мнение от Icooo » 09 Юли 2015, 11:35
Има няколко варианта:
Аз използвах вакума, който отива към изпарителя на газовия инжекцион (разклонение с Т).
На колектора откъм купето има затапени щуцери за вакум - може да се хване от там и би било най-правилно.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 09 Юли 2015, 14:29
Колега преди да го премахнеш , колата ти имаше ли едно леко притрисане на празен ход.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: Под капака
Кара: само бмв
Мечтае да кара: бмв с работещи стакла:-)
Мнение от bmw_e30i » 26 Окт 2015, 21:27
Колеги мерси за темата но моля кажете какво се прави със извода от щеката за масло запушвалисе? мерси
Регистриран на: 12.03.2004
Кара: Е39 523i
Re: Изолиране на маслените пари (картерна вентилация) M52B28
Мнение от boy » 08 Май 2019, 20:23
dbanchev написа:След навъртяни вече повече от 2хил км с разкачена картерна вентилация мога да кажа, че за мен лично има само полза от тая операция. На м52 с един ванус операцията е лесна вади се клапана от колектора, затапва се отвора на колектора и се извежда маркуч от клапана назад на края на който сложих филтър и няма никакви мизерии, ще сменям въпросния филтър с маслото и така......
Темата е стара но да попитам с какво и как запушвате колектора?
Регистриран на: 5.01.2012
Мнение от venk0v » 16 Юли 2019, 14:45
Аз в момента се мъча да го оправя и от 2 седмици го мъча. На М54 не видях да има регулатор на рейката монтиран на тоя клапан. Аз го направих с преходни маркучи от капака на клапаните до вакуум отзад на колектора от клип в YouTube. Засега нямам наблюдения освен че ако не му се сложи вакуум ще има допълнително подкартерно налягане и щети по гарнитурите.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 08 Юни 2021, 0:18
Здравейте.
Мисля да монтирам oil catch tank на m57.
Според вас има ли смисъл при наличието на оригинален филтър/клапан за картерни газове ?
Трябва ли да изолирам филтъра за картерните газове, или е да си го оставя и кеч танка да го вържа след него ?
Поздрави!
Предишна
