Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
- prel
- Регистриран на: 17.02.2007
- Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Благодаря, колега, ще видя дали моето е такова. Но иначе, много ме съмнява колата ми да е произведена февруари, а ЦДто да е септември. Струва ми се супер невъзможно на мен Все пак ще го сваля да видя дали съм късметлия, че тоя ФМ трансмитер ми идва да го счупя вече.
Колеги вижте на какъв линк се натъкнах ..... тук кабелът е направен без кондензатори и резистор и до колкото виждам работи http://www.diymybmw.com/e46/aux-input-cable/
- Ivostiil
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: E46 320d
- Мечтае да кара: F30 320d
Това със всички business CD-та ли става ... или само тези след 09.02 ?
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Хммм...странно. Може и аз нещо да не съм свързал като хората, но при мен въобще не се появи като режим "AUX"...Ще пробвам пак. Мерси за поста
пробвал си без кондензатор и резистор ли да го вържиш ?
- nik4o_83
- Кара: на ток
MuTaJlaKo написа:пробвал си без кондензатор и резистор ли да го вържиш ?
Да - задължително трябва да ги има, така ли? Защото от поста на колегата по-горе не виждам да има резистор и 2-та кондензатора...
- nik4o_83
- Кара: на ток
Имам само 1 въпросче - относно концензаторите - сигурно ли е, че трябва да са 0,22F? Това е огромен кондензатор... да не би да става въпрос за 0,22uF?
Моля някой да потвърди, ако е сигурен!
220 нанофарада взех аз на 160 волта но аз още не съм ги свързал
- nik4o_83
- Кара: на ток
Ами ти много си се презапасил - аз днес ще си взема 220nF на 25V и предполагам, че 0.75W na 300kOhm ще е достатъчно. И после ако стане ще пиша.
Еми казаха че тези на 220 нф които имали били на 160 волта и нямало да има проблем .. .да се надяваме
- nik4o_83
- Кара: на ток
Retrofit написа:Колега, AUX-а трябва да се отключи, а това става като се симулира че има закачен цд-ченджър.
Трябва ти 3.5 женски кабел, подходяща букса която да включиш към радиото, два кондензатора 0.22F и един резистор 300kohm.
Ето тази схема трябва да изградиш:
А1 е края на женския 3.5" стерео жак който ще изведеш някъде по таблото, а X18805 е буксата на радиото обозначена като Sound-System.
Запояваш елементите като на схемата, включваш кабела в CD-то и трябва да имаш вече аудио вход.
Успех
Колега, запоих елементите точно както е на схемата (с малката разлика, че не намерих 300kOhm резистори и сложих 330kOhm; за кондензаторите предполагам, че си имал предвид 0,22uF), но няма резултат - в режим "MODE" има само радио и CD. AUX не се появява. Някакви идеи?
- vvaskoo
- Регистриран на: 30.08.2008
- Местоположение: УК
- Кара: E92 335d
За кво са ви тия кондензатори ? Оригиналният АУКС кабел няма кондензатори . И аз пробвах да си правя и както се досещате нищо не тръгна , купих си оригинален и всичко си работи както трябва
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Кажи откъде и за колко пари си го взел?
- vvaskoo
- Кара: E92 335d
От иБей го взех , нещо от типа на £10-12 беше целият кит .
