Диагностика, кодиране и програмиране
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Колега сигурно пробваш да го стартираш като администратор от shortcut-a на desktop-a. Влез в папката, в която е инсталиран DiagHEAD и го стартирай от там с десен бутон като администратор.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
sannikolaus написа:
Колега сигурно пробваш да го стартираш като администратор от shortcut-a на desktop-a. Влез в папката, в която е инсталиран DiagHEAD и го стартирай от там с десен бутон като администратор.Успех
Прав беше колега тръгна от папката в С-то и се вижда, че се е свързало, но идва друг проблем.
- sannikolaus
Next написа:sannikolaus написа:
Стартираш ли NETMAN Server?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
нямаш настройка на мрежата виж, че в нетман сървъра не ти излиза IP адреса.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
oci написа:нямаш настройка на мрежата виж, че в нетман сървъра не ти излиза IP адреса.
Как се прави настройка на мрежата, аз имам същият проблем като колегата
- Next
mumford написа:oci написа:нямаш настройка на мрежата виж, че в нетман сървъра не ти излиза IP адреса.
Аз все още не съм я оправил.
- mumford
320ci
Едит: Подкарах го най-накрая
Колега при мен се оправи от следните неща
1.Намерих ,че като се влезе в Diag head и се премести курсора на 100% светва обхвата до край.
2.След това ползвах описанието на колегата metodi80 от Е36
-След като сте инсталирали INPA и EDIABAS , и сте се уверили , че работят нормално , влизате в bin -директорията на EDIABAS -сървъра (обикновено е C:\EDIABAS\bin) , намирате EDIABAS.INI файла , отваряте го с NOTEPAD . Намирате TCP/IP -Configuration ,ако е необходимо променяте remotehost = 192.168.68.30 , port = 6801 (трябва да има разстояние от знака равно ) Тази стъпка е изключително важна !.
Преди това бях свързал Diad head и DIS така:
vas33 написа:Здравейте, колеги и аз се сдобих с кабел за диагностика. Подкарах успешно ИНПА , но при опит за диагностика (шорт тест-например)ДИС ми изписва "communication between operation unit and diagnostic head is impared . fault number 200.166" . Не разбирам къде бъркам.
1-стартирам хед диаг и натискам "рън"
2-стартирам нетман сървър фор уин 32 -появава се празен команден прозорец
3-пускам си ДИС през виртуалната машина- тръгва и успешно търся в ТИС
интересно е , че от онези зелени квадратчета не ми свети последното на горния ред- дано ме разбрахте
Благодаря
Май не си закачил дис-а към diagosic head-a, затова не ти свети втората скала.
Ето какво трябва да направиш:
- Select "Administration
- Select "Connection setup"
- Select the free diag. head desired.
Тук при мен пишеше името на компютъра ми в списъка в ляво.- Избираш го, цъкаш "connecting"
- След това назад до главното меню.
Здравейте колеги , знае ли някой каде в Хасково или региона могат да ми отключат борд компютъра
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Ако имаш път към Димитровград пиши ми.
- mumford
320ci
Към EWS и KMB се свързвам без проблем.
Защо при активиране на AKMB и ALSZ ми дава тази грешка ?
Също така файла FSW_PSW.MAN като го отворя и има данни за е39 м5, как да го направя да е за моята кола ? Експерта не съм го инталирал, а го взех готов copy/paste
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mumford написа:Към EWS и KMB се свързвам без проблем.
защото твоята кола е преди феиса
- mumford
320ci
Благодаря Oci
Имам само още 1 въпрос. Преди малко разучавах експерта и от EWS, дадох
CODE предполагам, че това се е кодирало. След като приключи часовника,изминати км се рестартираха. Голям проблем ли съм направил
- mumford
320ci
Явно съм си върнал настойките с които е излязла от завода. Функцията с 2 пъти натискане на копчето за отключване я нямам сега. Пробвах да я направя, но нещо не става. Видях я ,че се казва BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL и се намира в GM5. Обаче, като дам READ EKU и избера GM5 я нямам, а когато съм в car memory и дам read ми я намира, но от там не става да я добавя. Хайде някой да удари едно рамо, да ми каже в кой модул е или ако има друг вариант как да го направя? Преди фейс съм
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
mumford написа:Явно съм си върнал настойките с които е излязла от завода. Функцията с 2 пъти натискане на копчето за отключване я нямам сега. Пробвах да я направя, но нещо не става. Видях я ,че се казва BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL и се намира в GM5. Обаче, като дам READ EKU и избера GM5 я нямам, а когато съм в car memory и дам read ми я намира, но от там не става да я добавя. Хайде някой да удари едно рамо, да ми каже в кой модул е или ако има друг вариант как да го направя? Преди фейс съм
Ако говориш за selective locking не е това кода,това е за огледалата.
Няма ли преводите - за selective locking,освен активиране се пуска и за отделните ключове,надолу във файла на ГМ
- Gqbriel
- Кара: комби
Нямаш ли преводите,да ти ги дам - за selective locking,освен активиране се пуска и за отделните ключове,надолу във файла на ГМ
Ако това имаш предвид :
FUNKTIONTUERSCHLOSS -
nicht_aktiv 00 00 not enabled !
zv_selektiv 01 01 pressing remote control unlock button once unlocks only driver door, twice unlocks all doors einstiegshilfe 02 02 pressing remote control unlock button once unlocks all doors, twice opens driver power window (easy entry for frameless coupé door in narrow spaces)
После променяш :
FERNBEDIENUNG_1 CAR/KEY MEMORY 1 FOR REMOTE CONTROL
nicht_aktiv !
zv_selektiv
einstiegshilfe
Като за да стане на 100% - промени и за 4те ключа
