Проблем при палене 330 Д
14 мнения
- naiden6969
- Регистриран на: 22.09.2011
Колеги,имам голям проблем.Колата си вървеше нормално,спирам за две минути и до там,няма палене.Стартера си върти ,но не пали.По време на въртене ми светват 3 лампи на таблото 1-АБС 2-червена удивителна 3-DSC.Колата е 330 Д 184 кс. автоматик.2001г.Благодаря ви предварително.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Re: Проблем при палене 330 Д
Интересно.... без диагностика трудно можем да ти кажем точната причина.. може от мн неща да са.... може и най-баналното да е - акумулатор
- naiden6969
Ще скъса стартера от въртене ,отпада
4704 pre-supply pressure below min.value for engine start
2550 rail pressure build up
Това са двете грешки които ми дава.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
я вземи и пробвай да си затегнеш клемите на акумулатора...не се бъзикам
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Много ме съмнява клемите да не са затегнати.
- wishbone
- Регистриран на: 16.05.2011
- Кара: E46 330d Touring
- Мечтае да кара: i8
naiden6969 написа:Колеги,имам голям проблем.Колата си вървеше нормално,спирам за две минути и до там,няма палене.Стартера си върти ,но не пали.По време на въртене ми светват 3 лампи на таблото 1-АБС 2-червена удивителна 3-DSC.Колата е 330 Д 184 кс. автоматик.2001г.Благодаря ви предварително.
Колега, като дадеш контакт чуваш ли да жужи подкачващата помпа за гориво (тази под седалката). Съвсем наскоро имах такъв проблем и се оказа някакъв датчик свързан с въпросната помпа. Смених го (след репатриране и диагностика на колата) и сега си пали от раз.
- e 46 maniq
- royal jester
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
- Кара: ше Е46 на дизел
- Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
- Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
wishbone написа:naiden6969 написа:Колеги,имам голям проблем.Колата си вървеше нормално,спирам за две минути и до там,няма палене.Стартера си върти ,но не пали.По време на въртене ми светват 3 лампи на таблото 1-АБС 2-червена удивителна 3-DSC.Колата е 330 Д 184 кс. автоматик.2001г.Благодаря ви предварително.
датчик на подкачващата помпа за гориво (тази под седалката)
на 320-ката 136 коня,мисля че нямам такова нещо
.Принципно може да е от тая помпа аз лично моята съм я сменял 2-пъти за 1г и половина
.сега съм с VDO пък да видим до кога
.Но колата е и 20-ка m47.но наистина една хубава диагностика и си ти.
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Датчик/клапан на рейла, колега.
Доста често срещан проблем при Е46/Е39 комън рейл.
- svetlioxxx
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: София,Пловдив
- Кара: f25'12 2.0d'
При мен проблема беше същия сутрин пали,а като загрее стартера върти като скъсан обаче палене няма проблема беше Акумулатор при мен
аз сложих 100ah EN 950A за всеки случай
- naiden6969
Колеги,оказа се че не отива гориво до горивния филтър.Проверих релето под жабката и работи.Може ли да е помпа за налягане на нафтата и къде се намира тя.Благодаря предварително.
- wishbone
naiden6969 написа:Колеги,оказа се че не отива гориво до горивния филтър.Проверих релето под жабката и работи.Може ли да е помпа за налягане на нафтата и къде се намира тя.Благодаря предварително.
Колега, виж ми мнението по-горе. Има една подкачваща помпа под шофьорската седалка. Когато дадеш на контакт се чува едно жужене. Ако сега не го чуваш, вероятно има проблем в нея или някой датчик, свързан с горивната система.
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Не е задължително , може и да е помпата в резервоара .
- naiden6969
Благодаря на всички се включиха и споделиха опит.Колата е на майстор и като я оправят ще споделя какъв ми е бил проблема
- naiden6969
Здравейте отново,относно проблема ми с паленето,след смяна на релето на помпата за високото налягане,която е се намира под скоростния лост отдолу на колата приблизително.това беше първия ми проблем след което колата запали.това беше добре,но помпата работеше малко тежко и реших да я сменя.и това беше лесно,купуваш сменяш и всичко трябва да е ок,но познатите,колата пак не пали ужас.след още ден на тестове и акъли най накрая проблема беше открит.запушен маркуч от помпата за високо налягане до филтъра в двигателния отсек.не зная как е станало,но това се оказа проблема ми за да ми отиде помпата и после да имам главоболия след поставяне на чисто новата.надявам се да е от полза на някои колеги.
14 мнения
