проблем с отключването
21 мнения
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Колеги,появи се сериозен проблем с отключването на колата.Превърта ключалката но не може да отключи.С голям зор открехнах предно дясно стъкло колкото да вмъкна ръката и пробвах отвътре но не става.Дайте съвет как да отключа колата.СПЕШНО!!!
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: проблем с отключването
с централното нестава ли,ако нямаш дистанционно на ключа,може ако имаш падащи седалки да влезнеш през багажника и да опиташ от бутона до скоротния лост
- bobi_81xx
Не става с централното от ключа защото не работи,от поставената (не е оригинална)аларма също не става,а няма падащи седалки отзад.единственото което можах беше да сваля преден десен прозорец 10-15см и това е.Не съм пробвал с копчето до скоростния лост.
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Личният ми опит е с Е39, но за Е46 предполагам е същото, тъй като са едно поколение. Когато колата е заключена с ключа (а не отвътре с копчето) не може да се отвори отвътре - нито от дръжките на вратите, нито от бутона на средната конзола. Пише го в упътването на колата, не се мъчете. Иначе всеки, който счупи прозорец би отключил прекалено лесно.
Като вариант бих предложил да се пробва ключалката на багажника, ако там има такава (на е39 има).
- bobi_81xx
TheFreeRider написа:Личният ми опит е с Е39, но за Е46 предполагам е същото, тъй като са едно поколение. Когато колата е заключена с ключа (а не отвътре с копчето) не може да се отвори отвътре - нито от дръжките на вратите, нито от бутона на средната конзола. Пише го в упътването на колата, не се мъчете. Иначе всеки, който счупи прозорец би отключил прекалено лесно.
Ключалката на багажника отключва и ДО ТУК.Няма падащи седалки.ПРОБЛЕМ!!!
С счупването на прозорец не мисля,че е вариант тък като пробвах да отворя през открехнатия прозорец от предната дясна врата.От предната дясна и задната дясна-НЕ СТАВА!!!
- TheFreeRider
Да де и аз това казах, че не става през прозорец. При мен при завъртане на ключа в патрона на багажника се отключва цялата кола с централното, или поне такъв спомен имам, затова го првдложих. Жалко, че не се е получило при теб.
- bobi_81xx
Пробвано е с натискане на копчето до скоростния лост отново НЕ СТАВА.Няма отваряне тази кола!!!
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
А отзад с ръчни стъкла ли си? И ако да, не може ли да се свали задно дясно и да влезнеш през него в колата?
Карам бавно! Стигам Бързо!
- bobi_81xx
Колата е отключена,точно по тази схема.През отвор 10-15см. от предното дясно с тел и закачване на ръчката на прозореца на задна дясна врата беше свален задния прозорец и през него се влезна.Отварянето стана като се подаде на контакт и се запали колата иначе не можеше по никакъв начин да се отключи или пък да се свали ел.прозорец.GM5 ще се сменя явно релето се е прецакало
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
- bobi_81xx
здравейте колеги преди 2месеца си купих Е46 десен волан и до преди 1седмица всичко си беше наред но сега се сблъсках с проблем заключих колата от ключа след 30мин. когато исках да отключа не се отключва и сега нито отключва нито заключва от ключа
.А със самия ключ отключвам заключвам паля.Отворих ключа и се оказа че батерията си е много добре.Възможно ли да е от въпросните релета
.А със самия ключ отключвам заключвам паля.Отворих ключа и се оказа че батерията си е много добре.Възможно ли да е от въпросните релета- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
sinia написа:здравейте колеги преди 2месеца си купих Е46 десен волан и до преди 1седмица всичко си беше наред но сега се сблъсках с проблем заключих колата от ключа след 30мин. когато исках да отключа не се отключва и сега нито отключва нито заключва от ключа.А със самия ключ отключвам заключвам паля.Отворих ключа и се оказа че батерията си е много добре.Възможно ли да е от въпросните релета
може и проблема да е в ключа, първо трябва да се пробва със здрав ключ, ако и с него е така тогава ГМ модул- релета и т.н
21 мнения
