Бензинова помпа ?
10 мнения
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
Бензинова помпа ?
Колеги помагайте
Стигне ли до резерва бензина,колата огася и няма палене.Вече втори път от една седмица насам го прави това.Слагам после към 10л и всичко е ок. двигателят ми е 325и м54.
- e 46 maniq
- royal jester
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
- Кара: ше Е46 на дизел
- Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
- Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Re: Бензинова помпа ?
Пробвал ли си да извадиш и да видиш бензиновата помпа,може да е сменяна .
И да е оставена на по високо ниво на работа
,ако е така пробвай да я смъкнеш малко,говоря за самата попма тая в резервоара където е и нивомера,така и той няма да те лъже.Дано съм ти от полза.
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
- stenli_bmv
- Кара: 535д
e 46 maniq написа:Пробвал ли си да извадиш и да видиш бензиновата помпа,може да е сменяна .![]()
И да е оставена на по високо ниво на работа,ако е така пробвай да я смъкнеш малко,говоря за самата попма тая в резервоара където е и нивомера,така и той няма да те лъже.Дано съм ти от полза.
Ами не е сменяна колега,колата я карам вече към 120000км,а е на 280000км реални. Последно време все на резерва я караме и си викам да не нещо помпата да здава багажа.Ония ден огасна при жената и си мисля,4е не сложила гориво
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Имах същият проблем.Оказа се точно помпата.Като и падне малко налягането,не може да прехвърли горивото от лявата страна на резервоара,до дясната.Показва ти че има гориво,но дефакто дясната страна където е помпата е на сухо.Ако е такъв проблема,за да си сигурен влез във скритото меню на таблото и ако в резервоара имаш по-малко от половината бензин,трябва в лявата страна да ти е само нули. Ако има показания различни от нула,проблемът ти е в помпата.
- stenli_bmv
- Кара: 535д
sebulba1 написа:Имах същият проблем.Оказа се точно помпата.Като и падне малко налягането,не може да прехвърли горивото от лявата страна на резервоара,до дясната.Показва ти че има гориво,но дефакто дясната страна където е помпата е на сухо.Ако е такъв проблема,за да си сигурен влез във скритото меню на таблото и ако в резервоара имаш по-малко от половината бензин,трябва в лявата страна да ти е само нули. Ако има показания различни от нула,проблемът ти е в помпата.
В момента това са стойностите-040108_ _6.0 /_ _0148 _ _6.1/_ _0142 1.6.2
- stenli_bmv
- Кара: 535д
Колеги да минавам ли диагностика?
Да не е натрупало някаква грешка, като е свършило горивото.
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
Колега, имаш грешка в един от сензорите на помпата в резервоара!
Ето ти точно инфо:
TEST 06. – Данни за наличното гориво в резервоара по данни на сезорите за нивото в литри.
240309 -> _ _6.0 - ляв сензор – 24,0 литра, десен сензор – 30,9 литра
_ _0549 -> _ _6.1 - 54,9 литра общо средно количество гориво в резервоара
_ _0540 -> 1 _6.2 - 54,0 литра показвано гориво и фаза на горивото :
• 1 – и двата сензора за О’К
• 2 – грешка в едния сензор
• 3 - неправилна стойност на данните от сензорите
Това 1-6.2 накрая показва, че имаш грешка..почти съм сигурен, че е левия нивомер и оттам помпата се шашка!
Ето ти точно инфо:
- stenli_bmv
- Кара: 535д
kozela написа:Колега, имаш грешка в един от сензорите на помпата в резервоара!
Ето ти точно инфо:
Колега благодаря ти за отговора
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Възможно е и самата помпа да с заминава. Не е добре да се държи толкова малко гориво. Аз така карах 8-9 месеца, а преди мен сигурно по същия начин (понеже се е карала на газ). Помпата ми лека по лека започна да вие, докато един ден отказа да запали с 15+л. гориво. И понеже съм с е36 и нямам скрити менюта, отворих двете отделения на резервоара, да видя реално какво се случва. Лявата половина си беше празна, както трябва да е с 15л. общо гориво. Помпата не беше останала на сухо... Налях 5л. бензин и запали от раз. Причината за проблема беше ясна - нова помпа и след това безпроблемно палене независимо с какво количество гориво съм. От тогава обаче избягвам да карам с под 15ина литра.
- kozela
- Кара: лоша F30-ка
^^ Абсолютно вярно!
Гледайте да не стигате до резерва и лампичка, камо ли да карате дълго време на резерва - после ще плачете от тия икономии с изпържена помпа
10 мнения
