Радар детектори
Модератор: cww
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
На мен ми писука супер рядко. Не знам какви са тези датчици, но карам много из града и радара си мълчи почти винаги. Забелязах само, че като забравя да го махна от сенника когато спирам на адски пек се сбърква и почва да издава странни звуци когато го пускам. Не си прави теста както трябва и звучи прегракнало В характеристиките му пише, че издържа от -20 до +50 градуса, което значи че може да си го съхранявам и в хладилника Абе супер е просто. Човек си изгражда рефлекс да следи, кой има отзад и когато не е опасно да стъпче спирачката. Според мен за 1-2 секунди в някои случаи можеж да успееш да намалиш достатъчно, за да се обърка полицейската джаджа Само дето научих, че май всички такива радари са направени калпаво и дават на късо при включване Трети човек казва, че му гори предпазител след като го вкючва за първи път. Като се стегнат пластините отстрани опират в другата За това най-добре да се провери преди това. Аз понеже съм тъп го пуснах поне 10 пъти виждайки, че мета искри и се усетих чак като спря да бачка всичко, което пусна в запалката
- belin
- Регистриран на: 30.06.2003
- Кара: E36, E39, E83
Наистина може да го монтирам на друго място. В момента е на сенника отляво, а и пред него има полупрозрачна лента-сенник /все неща, за които пишеше че са противопоказани :-) / Въпреки това хваща радарите /може би малко по-отблизо/.
Наистина като изпищи и натиснеш спирачките, ако не свали скоростта под ограничената, поне ще я намали, така че да влезеш в зоната на по-малките глоби. А освен това като чета какво пишат хората в този форум, май е добре винаги да спориш с кукуте, току виж си се оттървал.
А за искрите и бушоните - аз съм си монтирал моя както беше писал един друг участник - на сенника и кабела се спуска по колонката. Кабела не се вижда, включен е непрекъснато в запалката, а тя има ток само при включено запалване. Така че, антирадара се включва при всяко палене - не е нужно постоянно да го изключваш, няма и искри. Само гадното е че при всяко даване на контакт антирадара пищи, ама няма как - сигурността иска жертви!
Ако не си обръщал внимание, виж когато пищи неясно защо, дали покрай тебе не минава лъскава кола и когато отмине дали млъква. Освен ако не минаваш край OMV или Shell /по-горе пишеше за това/
Датика мисля че не е на ултразвук, защото хваща движение и извън колата. Може да е капацитивен или някакъв друг. Бълграски е - като му гледах изработката.
Последна промяна belin на 01 Юли 2003, 10:28, променена общо 2 пъти
- Иво
- шПерко
Е как запалката има ток само при вкючено състояние??? При мен си работи винаги независимо дали си пъхнал ключа
- belin
Не изчетох темата докрай, но реших да кажа как съм си вързал детектора... значи за тази цел трябва да имаш лампичка над сенника, която светва като го пуснеш надолу и отвориш огледалото /не знам кой го има, кой не/. Значи на твоя /левия/ сенник му отвърташ 2те винтчета горе дето го държат от лявата страна /с изваден ключ или откачен акумулатор, да не сменяш бушончета/, виждаш един кабел дето отива към самия сенник - това е постоянен +12V, т.е. не постоянен, а като си на някоя си степен на ключа /когато ти работи радиото, но още не си на контакт/. Дърпаш кабела, той излиза от сенника /на няква буксичка е или както там се казва/, умотаваш +са на радара там и я включваш обратно, хубаво е да стане така, че да не стърчи оголена част от кабла никъде, иначе ползвай някви изолционнли лепенки... минуса го завираш в дупката на един от винтовете и го завиваш отгоре /не просто винта де... и сенника/. Е готов си. А още нещо. За да разбереш кое е + и кое маса на детектора, не режи кабела, ами разглоби това дет се пъха в запалката... тва пъпката посредата е +са а отстрани телчето е маса.
аз съм го закачил така, недостатъка е че е без прекъсвач и като те спират ченгета е хубаво да не си връщаш ключа докрай ако са без радар... ако са с радар, да не се разпищи ключа го въртиш докрай, а като тръгваш първо си затваряш прозореца и го чакаш поне малко да се отдалечи /щото този радар дет говорим за него пищи кат го пуснеш отначало/. Не че имат право да ти кажат нещо зелените човечета, ама за по-сигурно.
Надявам се съм бил полезен.
От къде да си купа радар ?
Чета тук 24 лв ? Аз ли недочетох , какво стана ,но ако е верно ми звучи много добре. Та значи някой ще ми каже ли откаде да го купа този руски радар? Ако може още утре (Петък) че Сабота живот и здраве отпрашвам към морето и е хубаво да сам екипиран. До 50 лева ми се вижда твърде евтино за радар но все пак нищо неразбирам, пък нали били и руски ...
Мерси предварително.
Лудите сме на изчезване ...
40 мнения
