F31 320d - странни вибрации (резонанс) при 1100-1500 оборота
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 16.08.2017
Мнение от Starwalker » 08 Мар 2019, 17:35
Здравейте, колеги!
От известно време се появи следния проблем - в един диапазон между 1000-1500 оборота се усеща една вибрация или по-скоро нискочестотен резонанс, направо като бръмчи субуфер :) Няма значение с каква скорост се движа, няма значение и предавката. Дори няма значение дали натискам газ или оставям колата бавничко да спира по инерция - винаги като стрелката на оборотомера влезне в тази зона се усеща този резонанс. Въпреки, че повече се усеща когато натискам газ... На скоро бях сменял тампоните на скоростната кутия, за съжаление не е помогнало... Засега просто си карам на Sport, който поддържа оборотите над 2000, ама това не е много икономично ;)
Имате ли някакви идеи какво трябва да се погледне по-внимателно?
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: F31 320d - странни вибрации (резонанс) при 1100-1500 обо
Мнение от expl0de » 08 Мар 2019, 20:34
Като вибрация ли го усещаш или звук? Като запалиш колата и отидеш до предната броня отдясно чуваш ли дрънчене на пластмаса около фара?
Мнение от Starwalker » 08 Мар 2019, 23:15
Усеща се като вибрация. Дори някои пластмаси вътре в купето почват да резонират. За дрънченето около фара ще проверя, обаче едва ли някаква пластмаса може да причинява чак толкова сериозни вибрации. Освен ако това дрънчене, за което говориш не е само симптом на нещо по-сериозно...
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 09 Мар 2019, 18:43
https://www.youtube.com/watch?v=Ztwr12dpsc0 на този клип се вижда при 3.0/3.5d как дрънчи всмукателната тръба. Понеже е тунел това се чува и в купето. Ефектът е като след слагане на спортен филтър, осезаемо се променя звукър на колата, но на по-лошо. След 100к км от вибрациите се износват снадките и започват да дрънчат. При 2.0D го има същото, но не там, а отпред до фара. Спира като се натисне с ръка кутията на въздушния филтър. Отвътре се чува, но не прдизвиква тресене на купето.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 09 Мар 2019, 19:34
Starwalker написа:Усеща се като вибрация. Дори някои пластмаси вътре в купето почват да резонират. За дрънченето около фара ще проверя, обаче едва ли някаква пластмаса може да причинява чак толкова сериозни вибрации. Освен ако това дрънчене, за което говориш не е само симптом на нещо по-сериозно...
Разгледай си генерацията, за всеки случай. И то по-в началото.
Регистриран на: 1.10.2012
Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Мнение от mopasan » 03 Апр 2019, 13:16
expl0de написа:https://www.youtube.com/watch?v=Ztwr12dpsc0 на този клип се вижда при 3.0/3.5d как дрънчи всмукателната тръба. Понеже е тунел това се чува и в купето. Ефектът е като след слагане на спортен филтър, осезаемо се променя звукър на колата, но на по-лошо. След 100к км от вибрациите се износват снадките и започват да дрънчат. При 2.0D го има същото, но не там, а отпред до фара. Спира като се натисне с ръка кутията на въздушния филтър. Отвътре се чува, но не прдизвиква тресене на купето.
При мен го има това с всмукателната тръба зад десния фар. Като натисна или повдигна кутията на филтъра спира. Но се чува само на празен ход. Мисля да сложа една гумичка на тампона на кутията точно над тръбата и да реша проблема. Мотора ми е N47
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
