Полиуретанови тампони БМВ Е30,Е36,Е46,E38,Е39,Е60,Х5
Регистриран на: 6.11.2002
Местоположение: Стара Загора
Re: Полиуретанови тампони за БМВ BMW Е30, Е36, Е46, E39.
Мнение от ФЕРАРИСТ » 24 Мар 2012, 11:06
За контакти и поръчки - 0888135063
БМВ Е28
ТАМПОНИ НА ЗАДЕН МОСТ
Тампона е от две части, като едната е с по - дебела периферия. Включена е и метална втулка която минава през тампона.
Това е тампон номер 2 от схемата по долу.
Цена на тампон – 40 лв, за автомобил са нужни два.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (3-124)
БМВ Е30
Тампон за задна ос, заден носач за БМВ Е30 - код на продукта - 3-112
Тампона се състои от две части, и метална втулка минаваща помежду им.
Цена на един тампон - 20 лв.
Тампон на диференциал за БМВ Е30 - код на продукта - 3-113
Тампона се състои от две части, метална втулка минаваща помежду им, и две метални шайби за монтаж от двете страни на тампона.
Цена на един тампон - 30 лв.
Тампон за заден мост на БМВ код на продукта - Е30 - 3-114
Тампона се състои от две части, метална втулка с шайба минаваща помежду им.
Цена на един тампон - 40 лв.
Тампон на преден носач BMW E36 - E30 - код на продукта - 3-102
Тампона се състои от две части, който влизат една в друга. Нужно е да запазите металната част от стария си тампон, тъй като полиуретановия тампон трябва да се набие в нея. Желателно е ползването на преса и морска грес за улесняване на процеса. Удрянето и набиването с метален чук или приспособления от сорта са силно нежелателни, поради опасност от повреждане на полиуретана. Първо се набива външната черна част от тампона, след това червената. Намазването на триещите се части с морска грес спомага значително за правилната и продължителна експлоатация на тампона.
Цена за тампон - 26 лв - включени са двете части на тампона, и се продават като едно цяло. За автомобил са нужни по принцип два.
Тампон на преден носач BMW E46-код на продукта 3-101
Предлагат се два размера - с диаметър 60 и 66мм, моля да проверите кой размер ви е нужен.
Тампона се състои от две части, влизащи една в друга. Трябва да запазите металната алуминиева част от стария си тампон, тъй като полиуретановия тампон трябва да се набие в нея. За по голямо улеснение може да се ползва преса и морска грес за улесняване на процеса. Удрянето и набиването с метален чук или приспособления от сорта са силно нежелателни, поради опасност от повреждане на полиуретана. Първо се набива външната черна част от тампона, след това червената. Намазването на триещите се части с морска грес спомага значително за правилната и продължителна експлоатация на тампона.
Цена за тампон - 30 лв - включени са двете части на тампона, и се продават като едно цяло. За автомобил са нужни по принцип два.
Тампон на заден носач BMW E36 - Е46 - код на продукта 3-103
Тампона се състои от две части, през който минава метална втулка, включена в комплекта.
След като се избие стария тампон от задния носач, и мястото се зачисти от остатъци от гума, ръжда и каквито и да било неравности който могат да наранят полиуретана, двете повърхности се намазват с морска грес по начин по който това е направено на долната снимка.
Двете части се слагат в носача една срещу друга, след което се вкарва металната втулка в отвора - изключително важно е там също да се гресира обилно.
Цена на един тампон - 26 лв.
За кола са нужни два тампона.
Тампон задна ос вътрешен(към моста) Е36 - Е46 код на продукта - 3-104
След избиването на стария тампон, включително и металната му част, леглото където ще легне полиуретановия се зачиства идеално от грапавини и остатъци от стария тампон. Двете части на тампона се намазват обилно с морска грес, преди да се набият на мястото си.
За набиването на металната втулка в полиуретановия тампон ще е нужна преса, тъй като влиза с усилие. Важно е вътрешната част на тампона да се омаже обилно с морска грес преди да се набие металната втулка, с цел по продължителна и ефективна експлоатация на продукта.
За кола са нужни 2 броя.
Тампон задна ос отдолу вътрешен(към моста) Е36 - Е46 - код на продукта - 3-105
Тампона се състои от една част, през която минава метална втулка, включена в комплекта.
Тампона задължително се набива на преса в щангата, като първо влиза по тънката му и къса част - долната част изобразена на долната снимка. Намазването му със морска грес е повече от задължително. Както и подлагането на метална подложка между двете части на металната щанга(на снимката по долу) с цел избягване на деформации по щангата при набиването на тампона.
При нужда с отверка се доизважда ръба на тампона, ако пресата не го набие докрай, или гресирането е било недостатъчно - понякога се получава, понякога не, но така или иначе е лесно да се извади недокрай излезлия ръб на тампона.
След това се набива и металната втулка в полиуретановия тампон, като предварително мястото е обилно гресирано.
Тампон задна ос отдолу отвън(шенкел) Е36 - Е46 код на продукта - 3-106
След като се избие стария тампон от задния носач, и мястото се зачисти от остатъци от гума, ръжда и каквито и да било неравности който могат да наранят полиуретана, двете повърхности се намазват с морска грес.
Монтажа към шенкела е малко по сложен дори и при свален от колата, тъй като мястото е неудобно за повечето преси. За целта може да се използва шпилка с навиващи се два срещуположни гайки, между който да има подходящи втулки или шайби, притискащи тампона към отвора на шенкела.
Цена на един тампон - 22 лв.
Задна ос тампон на моста отпред Е36 - 3-107
Задна ос тампон на моста отзад Е36 - 3-108
Тампона се състои от две части, през който минава метална втулка и шайба, включени в комплекта.
След като се избият тампоните от магарето, и мястото се зачисти от остатъци от гума, ръжда и каквито и да било неравности който могат да наранят полиуретана, двете повърхности се намазват с морска грес.
Двете части се монтират в магарето една срещу друга, след което се вкарва металната втулка в отвора - изключително важно е там също да се гресира обилно.
За кола са нужни 4 тампона - два предни и два задни.
Задна ос тампон на моста отпред Е46 - 3-117
Задна ос тампон на моста отзад Е46 - 3-118
Тампона се състои от две части, през който минава метална втулка, включени в комплекта. На снимката долу са преден и заден тампон.
Тампон диференциал към моста - за Е36, за Е46 - код на продукта 3-109
Тампона се състои от една част, през който минава метална втулка, включена в комплекта.
При БМВ Е46 има два от тези тампони, и за 1 кола са необходими два броя, но на теория не е проблем да поръчате и един.
Тампон диференциал - за Е36 код на продукта 3-110
Към тампона с номер 3-110 е включен и болт различен от стандартния за необходимия монтаж.
Пълен комплект за задницата на Е36 е 340 лв......
Включени са всички тампони за моста, дифа, и задните носачи и задния шенкел.......
Тампон диференциал - за Е46 код на продукта 3-111
BMW E39
Тампон за преден горен(крив) носач за БМВ Е39 520i 525i 530i 520, 530 & Z8 - 1996-04 година - код (1-115)
Тампона е от две части, метална втулка която минава през тампона, както и две метални шайби от двете му страни. При монтажа махнете остатъците от стария тампон, като внимавате да не нараните алуминиевата повърхност на носача, при нужда заглаждате с шкурка. Монтирате двете части на тампона една срещу друга на носача, мястото където влиза металната втулка се намазва обилно с морска грес, след което се набива и самата тя.
Цена на тампон – 35 лв, за автомобил са нужни два.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (1-115)
Ако шарнира на носача ви също е разбит и желаете да го рециклирате, можем да ви предложим и рециклаж на шарнира, при което вие ни пращате своя носач, ние рециклирваме шарнира, монтираме полиуретановия тампон, като цената в този случай е 70 лв на носач. Само рециклажа на шарнира е 30 лв, ако желаете само това.
Тампон за преден долен прав носач за БМВ Е39 5 серия (1996 - 2004) – код (1-116)
Тампона е от една част, към него има метална втулка, която се набива след като тампона е монтиран вече на носача. След избиването на стария тампон, носача и тампона се намазват с морска грес, като е желателно да се използва преса за по лесното набиване на тампона. Едната му част е с малко по малък диаметър, и тя се вкарва първо в носача. Преди да се вкара и металната втулка, мястото се намазва отново обилно с морска грес.
Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (1-116)
Ако шарнира на носача ви също е разбит и желаете да го рециклирате, можем да ви предложим и рециклаж на шарнира, при което вие ни пращате своя носач, ние рециклирваме шарнира, монтираме полиуретановия тампон, като цената в този случай е 65 лв на носач. Само рециклажа на шарнира е 30 лв, ако желаете само това.
Според http://www.evosport.com/product/default.aspx?catid=552, същия тампон може да се монтира и на E38 7 серия, както и на Z8, но това на тоя етап не можем да потвърдим, въпреки че размерите на тампоните са едни и същи.
BMW E38
Тампон за преден крив носач (пада се задния на предния мост)за БМВ Е38
Tампони на задния носач на БМВ Е38
Тампон преден - код (3-122) - Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
Тампон заден- код (3-123) - Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
БМВ Е34
Тампон за преден ДОЛЕН (крив-към купето) носач BMW Е34 - 3-121
Вече предлагаме и Тампон за преден (ПРАВ - ОТПРЕД) носач BMW Е34
Това е тампон номер 3 на носача в долната част на снимката.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (3-125)
E34 Тампон за задния носач BMW Е34 - 3-131
Това е тампон номер 2 на носача в долната част на снимката.
Цена на тампон – 25 лв, за автомобил са нужни четири тампона.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (3-131)
E34 Полиуретанови тампони за задния мост на BMW БМВ Е34
Цена на тампон – 40 лв, за автомобил са нужни 2 тампона.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (3-130)
Последна промяна ФЕРАРИСТ на 17 Авг 2018, 16:54, променена общо 1 път
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 24 Мар 2012, 14:29
Здравей искам да питам тампони за диф за Е36 предлагате ли?
За тия става въпрос:
100% етнически НЕ толерантен!
Мнение от ФЕРАРИСТ » 24 Мар 2012, 16:19
MOGY написа:Здравей искам да питам тампони за диф за Е36 предлагате ли?
Eстествено, 20 лв е бройката
http://polyurethan.me/e3610910.htm
Мнение от ФЕРАРИСТ » 02 Апр 2012, 12:40
Вече се предлагат тампони за задните носачи на Е39 - и двата тампона и за желаещите да сменят само тампоните си няма да е нужно да се купува цял носач, ще можете да смените само тампоните си.
Цените им са по 30 лв на тампон, тоест за двата задни носача тампоните са 120 лв четирите.......
Мнение от ФЕРАРИСТ » 19 Апр 2012, 7:33
На място във фирмения сервиз се предлага комплексната услуга подмяна на четирите тампона на задните носачи на БМВ Е38 и Е39.
Услугата включва монтаж и демонтаж на носачите от колата, избиване и набиване на старите и нови полиуретанови тампони, смазване като времето за изпълнение е около 3 часа.
Общата цена е 200 лв.
Мнение от ФЕРАРИСТ » 07 Юни 2012, 19:06
Комплексни цени за труд и полиуретанови тампони за БМВ Е30, Е36, Е46, Е34, Е38, Е39, Е60 на място във фирмения сервиз в Стара Загора.
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ СТАНДАРТНИ 100.00 лв
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ ЕКСЦЕНТРИЧНИ 130.00 лв
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ СТАНДАРТНИ 210.00 лв
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ ЕКСЦЕНТРИЧНИ 240.00 лв
Е 46 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ 110.00 лв
Е 46 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ 250.00 лв
Е 36 ЗАДНА ОС ВСИЧКО БЕЗ СКЪРЦАЩА ВТУЛКА 500.00 лв
Е 46 ЗАДНА ОС ВСИЧКО БЕЗ СКЪРЦАЩА ВТУЛКА 535.00 лв
Е 30 ЗАДНА ОС ВСИЧКО 7 ТАМПОНА 325.00 лв
Е 36 И Е46 ЗАДНА ОС САМО 3-103 90.00 лв
E34; E39; E38; E60 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ 200.00 лв
Е39 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ 320.00 лв
Е39; Е38; Е60 ЗАДНА ОС ТАМПОНИ НОСАЧИ 200.00 лв
Е34 ЗАДНА ОС 6 ТАМПОНА 310.00 лв
Мнение от ФЕРАРИСТ » 13 Юни 2012, 11:52
Вече се предлагат и полиуретанови тампони за биалетките на Е30 и Е36 - предните......
30 лв са двете(за 1 кола)
Мнение от ФЕРАРИСТ » 24 Сеп 2012, 20:03
Предлагат се и полиуретанови тампони за биалетките на предната стабилизираща щанга на БМВ Е36 - 30 лв за двете.......
Мнение от ФЕРАРИСТ » 24 Окт 2012, 17:39
Предлагат се и полиуретанови тампони с изместен център за Е36, монтирани на носач от Е46 - 60 лв двата.......
Мнение от ФЕРАРИСТ » 30 Окт 2012, 20:02
Вече предлагаме и полиуретанови тампони за предния носач на БМВ Е21
25 лв задния тампон
30 лв предния тампон(от към шарнира)
Мнение от ФЕРАРИСТ » 24 Яну 2013, 20:24
Мнение от ФЕРАРИСТ » 28 Фев 2013, 8:10
Вече и полиуретанови тампони за задния мост на БМВ Е39........
Мнение от ФЕРАРИСТ » 23 Юли 2013, 7:49
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: 530i touring
Мечтае да кара: E39 - М5
Мнение от 318_is » 23 Юли 2013, 10:48
Здравейте цена ако може за тампоните на задния мост Е39? Поздрави
Мнение от ФЕРАРИСТ » 27 Сеп 2013, 9:36
318_is написа:Здравейте цена ако може за тампоните на задния мост Е39? Поздрави
50лв е бройката, но са само за седан, за комби не стават.....
http://www.polyurethan.me/e393133.htm
Назад към Авточасти и аксесоари
