AUX смущения при е39 с Business CD от 2003г.
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 19.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: 6 in line
Мечтае да кара: V12 zwei turbinen gugutken
Мнение от LizarD » 30 Дек 2017, 17:41
Здравейте колеги! Имам един доста неприятен проблем. При пускане на Business CD в AUX режим се чуват паразитни шумове при опериране с MID-а. При увеличаване, намаляне леко пръщене,силата на което зависи от нивото на VOLUME то. При balance наляво надясно и при Fader пак пръщи. Има си и патазитни шумове без да пипам нищо когато свири с телефона ми. Към CDто е добавен специален AUX кабел който се включва директно в него.
Само да добавя, че пукането е по сериозно от десните колони.
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Re: AUX смущения при е39 с Business CD от 2003г.
Мнение от AsenD » 11 Яну 2018, 15:47
И аз имам същия проблем с AUX кабел на голяма навигация, който със сигурност е от кабела, защото го няма като слушам радио или диск, но ми е интересно има ли начин да се оправи шума или трябва да търся нов кабел.
Регистриран на: 25.02.2008
Кара: E38 728i, E39 523i drove E36 325tds
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: viewtopic.php?f=8&t=179527
Мнение от stony1 » 11 Яну 2018, 18:59
Нов кабел си трабва.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 6 in line
Мнение от LizarD » 14 Яну 2018, 19:27
Идеята е че до самия плеър отиват два кабела. Един аукс със женски извод (за да влизат в него кабели) и един 2x 3.5мм мъжки. При изваждането на 2х3.5мм мъжки кабел остава женския който отива отзад на плеъра. Със и без мъжки кабел, в аукс режим дава смущения. Може ли да е от женския кабел цялата работа?
Мнение от stony1 » 14 Яну 2018, 20:33
LizarD написа:Идеята е че до самия плеър отиват два кабела. Един аукс със женски извод (за да влизат в него кабели) и един 2x 3.5мм мъжки. При изваждането на 2х3.5мм мъжки кабел остава женския който отива отзад на плеъра. Със и без мъжки кабел, в аукс режим дава смущения. Може ли да е от женския кабел цялата работа?
Нали написах по-горе, нов кабел си трябва. Буксите са две, кабелът е един?
Българския вариант:
Кара: 6 in line
Мнение от LizarD » 23 Яну 2018, 13:38
Смених мида и нещата сякаш са значително по добре. Звука на колата се промени драстично. Не знам, може да си внушавам, но мида е свален от кола с DSP . Може стария да не е бил в кондиция.
Мнение от stony1 » 23 Яну 2018, 14:00
LizarD написа:Смених мида и нещата сякаш са значително по добре. Звука на колата се промени драстично. Не знам, може да си внушавам, но мида е свален от кола с DSP . Може стария да не е бил в кондиция.
Да се смея ли, да плача ли?
МИДа няма нищо общо със звука.
Българския вариант:
Назад към Car аудио и видео
