Правена задна кора за 12-ки бас в е36
Модератор: Icco
20 мнения
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E46 328i
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
Предварително се извинявам,ако има пусната такава тема,потърсих но не намерих.Идеята ми е да сложа два басиора 12-ки (30 см) на поръчкова задна кора,понеже сега съм с туба и като дрифтя отзаде става мармалад въпреки че е вързана с два колана...Дилемата ми е дали ще го има плътното тупкане както от тубата ако ги монтирам на задната кора?Говорителите които съм взел са два броя JBL GT5-12 и съответно ще монтирам и два елипса на същатата тази кора.Давайте мнения туба или правена задна кора.Благодаря предварително.
Ето и примерна снимка на такава правена кора.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Правена задна кора за 12-ки бас в е36
Колега преди бях чел в един справочник за аудио и там единственото което ми се натърти в съзнанието беше ,че ниските трябва да са максимално близко а високите максимално раздалечени.
Не съм сигурен дали беше точно така пиша го това не че ще ти помогна много но просто ми стана интересно от снимката която си показал на кората,там близки са високите а ниските отдалечени..
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Като за начало виж в мануала на избраните говорители какъв обем искат. Има и по-стабилни закрепвания от коланите, ако е нужно, примерно шините с които закрепват газовите бутилки.
- ayaks90
- Кара: E46 328i
hacker4eto1 написа:Колега преди бях чел в един справочник за аудио и там единственото което ми се натърти в съзнанието беше ,че ниските трябва да са максимално близко а високите максимално раздалечени.
Значи кората която аз ще монтирам ще бъде с елипсите в края а басиорите в средата.Това е само примерна снимка зада се види кората.
М10 написа:Като за начало виж в мануала на избраните говорители какъв обем искат. Има и по-стабилни закрепвания от коланите, ако е нужно, примерно шините с които закрепват газовите бутилки.
Еми това пише.А багажника е 435л....
Освен всичко останало, трябва здраво да се уплътни и укрепи така кората, че тя да не вибрира и да се раздели предното и задното пространство на високоговорителите. Иначе нищо не правим.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- ayaks90
- Кара: E46 328i
Предното и задното пространство е разделено.Уплатнението съм го измислил.С дълги болтове ще захвана говорителя през кората чак до ламарината и между кората и ламарината ще сложа вата,но все още незнам дали ще го има приятното звучене и тупкане на ниските при такав голям обем.
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Ефекта ще е минимум 3 пъти по-добър.Насочи се към free air говорители . Останалото ти го каза Chapai .
Съвет от КАТ !
- ayaks90
- Кара: E46 328i
Така колеги,днес официално завърших с монтажа на корара ефекта е много добър.Страхотен масаж става в колата отделно самата музика коренно промени звука си,а отвънка тишина да пръднеш ще се чуе.
Последна промяна ayaks90 на 18 Апр 2014, 21:59, променена общо 1 път
- AGT
Ха сега се опитай да им го набиеш в главите на любителите на бас-касите
Съвет от КАТ !
- ayaks90
- Кара: E46 328i
Така плюсове и минуси.
Пплюсовете са.
Нямаш туба и багажника е по свободен.
Няма какво да се блъска по време на дрифт и не се притенсяваш дали ще пробиеш басиора като сложиш нещо в багажника.
Ниските в купето нямат нищо общо с това да имаш туба.Просто незнам как да го опиша,имаш исчистен звук, не се налага да усилваш тях тонколонки до дупка зада се задоволиш от към сила на звука (друг е въпроса колко е качествен) преди усилвах минимум на 25 и да призная понакривяваше си,сега усилвам най-много до 22 просто е достатачно силно и готино да чуваш че гадното е36 можело да има и хубава "ниска" линия.
Като се качи някой в колата и ,а и ти си ги гледаш в огледалото и им се кефиш.
Няма толкова вибрации по купето и багажника колкото по седялките и не си трошиш колата.
Минуси.
Баса не е толкова плътен както в туба,няма и как да бъде.Аз лично съм монтирал 2 JBL-a GT5-12 за които смятам че са малко над средния клас басиори те изискват по 50 литра каса общо нали 100л,но багажника е 435 литра тоест 4 пъти повече и липсва басс рефлектор който да усили още думкането (което по принцип много накъртва и ти надува главата) и накратко ниските не са баш толкова ярко изразени колкото ако са в басс каса.
При монтирани други говорители на същатата кора се получава принудено кривене на тези говорители (в моя случай елипси) понеже басиорите придават много голяма вибрация на елипсите ми и се получава все едно съм пуснал още басс и на тях.
Ако се сетя още нещо което съм пропуснал ще го добавя като нов коментар.
Пплюсовете са.
Минуси.
- bored
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Димитровград
- Кара: BMW E36 m52b20
- Мечтае да кара: същата кола с s50
- Детайли за колата: D2 Racing Coilover, ALPINE, DSP Processor, GROUND ZERO components = 2400W.
Проблемът с елипсите не идва от това че са на обща плоскост с двата баса, а от налягането което правят, издуват се повече и вероятно ще си заминат. Махни ги, сложи си една предна линия, която да е свързана към усилвател и си слушай музиката, или измисли няккави обеми за задните колони за да се отделят в отделни обеми - това е задължително ако искаш задна линия.
- ayaks90
- Кара: E46 328i
bored написа:Проблемът с елипсите не идва от това че са на обща плоскост с двата баса, а от налягането което правят, издуват се повече и вероятно ще си заминат. Махни ги, сложи си една предна линия, която да е свързана към усилвател и си слушай музиката, или измисли няккави обеми за задните колони за да се отделят в отделни обеми - това е задължително ако искаш задна линия.
Вече го обмислям като вариант или да отделя помещението под кората между елипсите и баса или просто да си взема едни други елипси на вибе 175вата рмс че да издържат.
- bored
Тебе какво те интересува - да издаржат технически - да не развалят или да има някаква полза от тях ? Ако искаш да свирят както трябва, трябва да са в отделен обем. Ползата от тях е ако нямаш басове - те да вадят ниския бас, при полужение че имаш бас стават излишни. (!) Купи си едни 16,5 или 13 сантиметрови говорители, които свирят в по-малък обем и им направи едни малки обеми под проскоста, отрежи ги да не вадят бас под 80-90 херца и ще останеш много доволен.
- bored
bored написа:Тебе какво те интересува - да издаржат технически - да не развалят или да има някаква полза от тях ? Ако искаш да свирят както трябва, трябва да са в отделен обем. Ползата от тях е ако нямаш басове - те да вадят ниския бас, при полужение че имаш бас стават излишни. (!) Купи си едни 16,5 или 13 сантиметрови говорители, които свирят в по-малък обем и им направи едни малки обеми под проскоста, отрежи ги да не вадят бас под 80-90 херца и ще останеш много доволен.
Преди да се набутваш с пари за задна линия ти препоръчвам да си понагласиш предната линия, която никак не е за подценяване!
- ayaks90
- Кара: E46 328i
bored написа:bored написа:Тебе какво те интересува - да издаржат технически - да не развалят или да има някаква полза от тях ? Ако искаш да свирят както трябва, трябва да са в отделен обем. Ползата от тях е ако нямаш басове - те да вадят ниския бас, при полужение че имаш бас стават излишни. (!) Купи си едни 16,5 или 13 сантиметрови говорители, които свирят в по-малък обем и им направи едни малки обеми под проскоста, отрежи ги да не вадят бас под 80-90 херца и ще останеш много доволен.
Средите в корите ми са сменени с два пъти по големи,не съм пипал само двата говорителя в краката.Такаче предна линия имам,не е перфектна но е много по-добра от заводската.Отоностно басса при елипсите от СД-то баса им е намален на -10 пуснал съм им само среди и високи,целта ми е баса да е от двата басиора,а среди и високи от другите говорители,обмислям варианта да им закача по едно кондензаторче зада отрежа ниските напълно.
20 мнения
