Връзване на усилвател в е39
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 27.04.2010
Кара: e39 523i
Мнение от __smirnoff__ » 23 Дек 2010, 23:25
търсих по въпроса доста, сигурно 50 теми съм изчел, но едно нещо ми остана неясно. Значи връзвам си плюса, минуса, сигнала чрез преходник от задните колони, но къде връзвам ремоута? С Business CD съм, няма фабричен усилвател. Има ли някъде по плеъра, или дори отзад някъде в багажника изкарани евентуално за усилвател кабели, откъдето мога да го хвана? Не съм много наясно още, отскоро имам е39, не съм я разучил все още. Ако знаете къде да го вържа, бихте ли ми казали? Не че не мога да си сваля всичко и да проверя къде какво има, но ако го знам къде е ще е по-лесно и може и да е безсмислено да свалям плеъра.
Благодаря предварително на отзовалите се, и се извинявам ако има тема по въпроса, просто не можах да я открия.
Регистриран на: 10.03.2009
Местоположение: sofia
Кара: BMW
Re: Връзване на усилвател в е39
Мнение от JL » 25 Дек 2010, 11:41
Можеш да вземеш римут от антенния усилвател.Той се намира под кората отзад, където са задните плафони. Става въпрос за страничната кора, на която е плафона.Опитай с тази зад водача. Отдолу има усилвател за антената на радиото, който получава захранване при включено радио. От там спускаш в багажника кабел за управлението на усилвателя.
Понякога четенето на 50 теми отнема повече време от 5 минути разглобяване
Регистриран на: 5.10.2008
Мнение от alkazalcer » 26 Дек 2010, 14:54
Здравейте, и аз имам същия проблем,ходих в М КАР и ми казаха след като провериха,че самата кола нямала окабеляването.Аз съм с Бизнес РДС и СД Чейнджър и нямам фабричен усилвател.Купих си едно добро Сони усилвателче,но не мога да отктрия ремут кабел за да го вържа.Пробвах това,което е написал колегата по-горе но по захранването на антенния усилвател течат постоянно 12в.Т.Е не става,ако някой има решение моля за помощ,не искам да го свързвам с отделно копче за пускане и спиране.Или ако нчкой е способен да го монтира чакам предложения. :bchug:
Кара: e39 523i
Мнение от __smirnoff__ » 26 Дек 2010, 18:58
мерси, утре съм планувал да я свърша тази работа, ако не ми мине котка път ще разглабям :)
за антенния усилвател не се бях сетил, знам, че го има, но не го отразих като възможност :)
Мнение от alkazalcer » 27 Дек 2010, 10:20
Колеги аз замерих антенния усилвател и си има постоянно 12В дори когато радиото е изключено.Един вид не върши работа.И не знам от къде да взема окабеляването за ремут захранването. :dunno: .
Кара: e39 523i
Мнение от __smirnoff__ » 27 Дек 2010, 21:35
колега alkazalcer, при мен на антената има 12V когато е на контакт. Засега там съм го вързал ремоута.
Благодаря на колегата JL, че ме насочи, и не се наложи да разглобявам около плеъра каквото и да било :) Вече съм си с вързан усилвател, свири си и всичко е 6.
Мнение от alkazalcer » 28 Дек 2010, 20:20
Колега аз намерих от къде да вържа усилватела и да се изключва когато колата не е на контакт но проблема е че когато спирам радиото се чува едно пукане яко в бас касата която е вързана към усилвателя-еднократно.Има остатъчен ток.Искам ако е възможно да се изключва заедно с радиото т.е. когато работи радиото и усилвателя да работи а когато го спра и усилвателя да се изключва. :confused:
Който може да го направи ще почерпя :bchug:
Регистриран на: 3.09.2010
Кара: E39 525d '02
Мечтае да кара: подводница
Мнение от King Nothing » 11 Фев 2011, 12:23
11-ти пин от тази схема - http://www.bmwtips.com/tipsntricks/ster ... wiring.htm
Регистриран на: 25.02.2008
Кара: E38 728i, E39 523i drove E36 325tds
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: viewtopic.php?f=8&t=179527
Мнение от stony1 » 13 Фев 2011, 15:28
King Nothing написа:11-ти пин от тази схема - http://www.bmwtips.com/tipsntricks/ster ... wiring.htm
Това е окабеляването за сток усилвател, колегата пита за нещо по-различно.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: E39 525d '02
Мнение от King Nothing » 16 Фев 2011, 21:01
stony1 написа:
Remote кабела пак е белия.
А пукането ще се получава, ако спираш усилвателя, като директно му прекъснеш главното захранване.
Мнение от alkazalcer » 23 Фев 2011, 8:24
Здравейте на всички.Благодаря за мненията,но искам да спомена че при мене този бял кабел го няма,който всъщност трябва да използвам и това е проблема.Нямало окабеляване за автоматична антена и съответно и този пин от схемата-така казаха от мкар пловдив. :evil:
Има ли вариант който да се извърши свързването? :?: Предложиха ми да се свърже с отделно копче от което да се прекъсва само remote + на усилвателя :confused: .
Благодаря.
Мнение от stony1 » 23 Фев 2011, 9:08
alkazalcer написа:Здравейте на всички.Благодаря за мненията,но искам да спомена че при мене този бял кабел го няма,който всъщност трябва да използвам и това е проблема.Нямало окабеляване за автоматична антена и съответно и този пин от схемата-така казаха от мкар пловдив. :evil:
Благодаря.
Този белия кабел, които е посочили колегата е нормално да го нямаш, защото нямаш окабеляване за сток усилвател. Въпреки това, кабел трябва да пуснеш и вземи сигнал от сток буксата на плеара от 16. Принципно е бял кабел със сечение 0,5 и е само за тази цел. А антената на радиото се захранва от друг кабел, които е лилав/бял и няма никаква връзка с буксата на радиото.
Българския вариант:
Мнение от alkazalcer » 23 Фев 2011, 17:51
Колега,мерси за бързия отговор но преди малко погледнах окабеляването на сд-то и действително има бял кабел но не е на 6-та позиция и когато го замерих с мулти цепа по него няма 12в :shock: .и не са всичките 6бр кабели които май трябва да са. :( на 6-та позиция те са номерирани на самата букса няма нищо-празно е :confused: .сега съм свалил цялото радио и 6те пробвам да взема от коп4ето за вкл на радиото :confused: .някакви предложения :dunno: :help:
Мнение от stony1 » 23 Фев 2011, 21:39
alkazalcer написа:Колега,мерси за бързия отговор но преди малко погледнах окабеляването на сд-то и действително има бял кабел но не е на 6-та позиция и когато го замерих с мулти цепа по него няма 12в :shock: .и не са всичките 6бр кабели които май трябва да са. :( на 6-та позиция те са номерирани на самата букса няма нищо-празно е :confused: .сега съм свалил цялото радио и 6те пробвам да взема от коп4ето за вкл на радиото :confused: .някакви предложения :dunno: :help:
Ами този пин 16 е свързан с копчето на радиото. На самия плеар трябва да има такъв пин, ако на другата букса няма си сложи един. Провери дали на белия кабел има +12V когато включиш плеара и дали кабела не е бял/кафяв.
Последна промяна stony1 на 27 Фев 2011, 22:52, променена общо 1 път
Българския вариант:
Мнение от alkazalcer » 24 Фев 2011, 8:17
Здравей колега.Както написах в4ера 4е съм свалил радиото и когато го слагам обратно 6те погледна за 6-ти пин,най интересното е 4е е 17 round pin connector,има ги тоест вси4ки нужни пинове но на буксата ,която се вклю4ва липсват кабели http://homepage.ntlworld.com/richard.pa ... pinout.jpg Според това което намерих на 16 позиция е ремут-а ако сложа към буксата ,която се включва връзка за този пин дали ще функционира,тоест дали е жив.? :shock:
Мерси.
Назад към Car аудио и видео
