е36 проект
Модератор: Icco
4 мнения
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
е36 проект
Айде и аз да се разпиша тука...
Цд http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=3157 Взех го от приятел на много добри пари практически нов
Предна линия BM 5.25" G-5532S 260W 2WAY за момента ще е тази понеже нямам възможност да правя джобове на тапетите на вратите.
С предна линия видях голям зор понеже пластинките за говорителите се оказаха доста малки,а нямах никакви отпреди това. 4ри самонарезни видий и дрелка свършиха прекрасна работа
Задна линия компонентни ДЛС ПС6... в началото бях вързал мидовете през филтрите в комплекта,но се оказа,че доста се затапват.Сега само високите са вързани на филтъра,а мидовете директно.
Преходниците за отзад са от двоен ПДЧ ринг с плат. Малко отворих ламарината на която лежат принципно задните нокий. Ефекта е задоволителен. Мислех да режа кората за да сложа два рефлектрора ама сърце не ми даде.
Суб http://www.ciao.de/Clarion_SW_3011__2300618 Кутията е отворен обем с порт отзад,но точни параметри немога да дам понеже всичко го взех от въпросния френд пак практически ново.Кутията знам,че е правена от Кенан (БасМБас)...
AMP http://www.ciao.de/Magnat_ROCK_4000__2367694 на мост за субчето
Кабел
+ кабел 8 квадрата- Като се махне жабката с кората отдолу с все салтанати се вижда,че има две заготовки за дупки. Пробих едната и кабела се оказа точно под акумулатора.(желателно е да се сложи гофре за да не се претърква в ламарината,но днес нямах време). Сложих бушонче за всеки случай и там. Кабела минава под барчето на скоростния лост,под мукета между барчето и задната седалка,под седалката и излиза горе в ляво където има един маншон.През него в багажника до усилвателя.
- кабел 4 квадрата захванат за купето.
Сигнален кабел ХАМА ама линк немога да намеря. Пак като с плюса само,че от другата страна.
Захранващия кабел и сигналния умишлено минават така,защото през праговете са ми прокарани кабелите за говорителите на кората. Като цяло до момента всичко ми е стъпало на една луда промоция и знам,че избора на компоненти не е перфектния,но за минимални средства се сдобих с що годе добре свиреща музика. Следващия етап е да си намеря задна седалка с подлакетник, ще има нова кутия на суба като говорителя ще е в затворен обем насочен към седалката. Предната линия ще се замени с Р6А,а задната с обертон или еминенс,но това е за по-напред.
п.п Снимки утре,че в момента ми го няма кабела на телефона.
Снимки:
1.Смъкваме акумулатора.
2 Жабката.Държи се на 6 видий + 1 отдолу която държи кората под жабката.
3.Ако искате да си махнете кората първо премахвате задната седалка и облегалка. След това премахвате корите на задните колонки където стоят плафончетата за пасажерите отзад (внимавайте да не начупите щипчиците). Отвиват се долните болтове държащи задните колани.
След това с една права отверка леко отделяте декоративната пластмаса през която минават коланите и след като сте ги развили от болтовете им ги прекарвате през кората.
Лекичко издърпвате кората и сте готови. Кората отзад има едни щифтове и доста трудно се нацелват при слагането и обратно.Абе филм ама...
Вече след като сте разглобили всичко започва веселата част
Тук кабела тръгва от акумулатора.Прекаран е през гумена шлауха за по сигурно
Влизаме в купето
Прокарване на + кабела под барчето на скоростите и ръчната
За да е по-лесно прекарването на кабела под мокета между барчето и задната седалка се отвиват тези болчета (намират се под пепелника за задните пасажери)
Кабела минава под задната седалка
Зад облегалката влиза в багажника през фабричния отвор където принципно трябва да има гума.
Принципа на прокарване на сигналния кабел е същия
Минусовия кабел е захванат за едно болче точно зад задната облегалка
Стигнахме до финалната част
Калпазанина
Задната линия
Недозавършения вид на багажника.
Кабел
Снимки:
Влизаме в купето
Калпазанина
Задната линия
Последна промяна RSxRacer на 17 Апр 2010, 21:42, променена общо 5 пъти
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: е36 проект
Остана скоро да се видим и да се надсвирим с тебе.Че това басче в форда свиреше, но в бмвто ....
Успех за напред.
- RSxRacer
- вълкодав
Re: е36 проект
Утре мисля да опъна нови кабели за задната линия,да хвана амп-а за ламарината отзад и да изпокрия всички кабелаци,че много ме дразнят.Най-мразя да сглобявам нещо което аз съм разглобил
Нямам снимки на предната линия,но там филма е ясен...
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- shengi
Re: е36 проект
Учудващо, че с тая системка резултата е доста задоволителен при положение, че на колегата отзаде всичко е в ламарина няма подлакътник няма дупка за ски сак.Единствените отвори са горе оригиналните на купето и до там.Не се чува дрънчене на ламарина но пък и басчето е приятно
4 мнения
