ЕГР Клапан проблем 3.0д
23 мнения
- BKirov
- Регистриран на: 26.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: X5 E70,F10 530d
Здравейте колеги , става въпрос за 530д 2010 , 245 кс.. Та ЕГР клапана почна да сдава багажа... зимата притрисаше на пряно запалена кола.. после лятото , взе да тресе докато не загрее до 90 градуса... записа грешки че ЕГР-а е останал в отворено или затворено положение (зациклил).. та го смених.И тук идва проблема . Сега при сменен , рано на студено запалена пак притриса ( доста по добре от преди да издъхне стария ) , но насъбра и грешка , светна чека и грешката изобщо не ми харесва , тя гласи .. - Сензор за позиция на ЕГР , прекъсва...
та ЕГР-а е нов .. какво може да се е случило..
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ЕГР Клапан проблем 3.0д
Колага, като начало може да се извърши тест с ISTA-D за проверка на функционирането му- в нагледен, анимиран вид излизат зададените и фактически стойности на положението му. В зависимост от резултата може да се продължи по различни пътища.
- BKirov
а някакви предложения за пътищата.. ако може , понеже само Делфи имам под ръка.
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
направи километри на новия клапан и трябва да се адаптира.
случайно да имаш грешки и за релето за свещите?
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- BKirov
релето на свещите да от бая повече време свети то май...
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Tози автомобил има ли DPF ли вече го няма.. ако го има - имаш проблем с това неработещо реле...
Свали и почисти колектора, с този засядащ клапан ще е мазало вътре. Гаранция притрисанията ще ти намалеят/изчезнат.
Делфито не става... трябва ти диагностика.
- BKirov
DPR , неработещо реле може ли пак да обясниш , подгрев свещи и ДПФ какво общо имат , да си нарисувам картинката.. .за сега ЕГР съобщението след като го смених , и приттрисането от 10 секунди сутрин най ме тормозят...хич не ми е кеф Чек Енджин да ми свети на сменен егр...
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
BKirov написа:DPR , неработещо реле може ли пак да обясниш , подгрев свещи и ДПФ какво общо имат , да си нарисувам картинката.. .за сега ЕГР съобщението след като го смених , и приттрисането от 10 секунди сутрин най ме тормозят...хич не ми е кеф Чек Енджин да ми свети на сменен егр...
Как какво общо колега, кофти палене (свещите), много неизгоряла нафта и всичко това в ДПФ-а.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- BKirov
а колега, реле подгрев , при 25 C външна температура , сработва ли изобщо
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
Смени релето
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
BKirov написа:а колега, реле подгрев , при 25 C външна температура , сработва ли изобщо
Релето подгрява свещите при температура на мотора под 25 градуса.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
streetracing12 написа:BKirov написа:а колега, реле подгрев , при 25 C външна температура , сработва ли изобщо
Не - стрига сте разпространявали слухове, от години наред свещите работят постоянно, за да се поддържа оптимална температура на изгаряне тъй наречения post-glow, сменяйте си свещите и релетата навреме.
За който му е интересно стр. 5
https://www.boschautoparts.com/document ... 53bb6ecb88
post-glow не е постоянно. Има си време заложено или следи Т на мотора и изключват, като при този режим свещите са захранени с по ниско напрежение
и на страница 5 го пише:
During the post-glow phase, glow plugs continue to operate for up to three minutes after the engine has started
- BKirov
Благодаря Ви , научих нещо ново .А за нов егр да не работи както трябва и да изкарва Check Engine , малко още помощ за този проблем ако може.
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: F32 420XD
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
BKirov написа:Благодаря Ви , научих нещо ново .А за нов егр да не работи както трябва и да изкарва Check Engine , малко още помощ за този проблем ако може.
От цялата тая одисея, смени ли клапана на тоя ЕГР ?
На моята кошница - Х3 2.0Д тресеше яко, сменили са ЕГР-а в БМВ с нов и пак тресяло, хората продали колата и се оказа че клапана на въпросният ЕГР е заминал - 100лв. Смених го и всичко е тип топ.
23 мнения
