BMW F11 530XD луфт във волана
14 мнения
- batstambo73
- Регистриран на: 13.01.2019
Здравейте колеги! купих си наскоро бмв 530 хд ф11, има малък луфт във волана и при завъртане наляво и надясно се чува и усеща чукане при запалване на двигателя почти исчезва но се усеща минимално. и когато шофирам при завой при неравност сякаш усещам леко подскачане на волана което създава дисконфорт за нестабилност, а колата е хдрайв нещо в кормилната система е, ако някой е имал същия проблем и го е решил ще съм благоарен за съвет.
Изпратено от моят LYA-L29 с помощта на Tapatalk
Re: Бмв ф11 530 д хд луфт в волана
Аз също карам от скоро ф10. Нямам проблемите с луфа и чукането но когато завивам и премина през неравност по същия начин усещам волана да подскача (доста по грубо се усеща спрямо е60) Според мене това е обратната връзка която идва от електрическата рейка (спрямо хидравличната). Иначе това което описваш като чукане и пукане обикновенно описва износен гребен на рейката и луфт между гребена и червяка. Като знам колко струваше на е60 нова рейката не искам да знам колко струва при ф10.
Tool - Fear Inoculum
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Emooo написа: но когато завивам и премина през неравност по същия начин усещам волана да подскача
Реглаж през 3 месеца е моето решение на проблема
- batstambo73
Аз си мислех че от луфта идва това подскачане леко на волана, майстори ми казват че се среща често и не било проблем. Не е реално БМВ 5 серия хдрайв и да влизаш в завой и да ти подскача волана. имах АУДИ преди това не потрепва дори. за това писах тук ако има някой който е решил проблема за съвет!!!Emooo написа:Аз също карам от скоро ф10. Нямам проблемите с луфа и чукането но когато завивам и премина през неравност по същия начин усещам волана да подскача (доста по грубо се усеща спрямо е60) Според мене това е обратната връзка която идва от електрическата рейка (спрямо хидравличната). Иначе това което описваш като чукане и пукане обикновенно описва износен гребен на рейката и луфт между гребена и червяка. Като знам колко струваше на е60 нова рейката не искам да знам колко струва при ф10.
Реглаж правих преди месец не е сериозно такъв клас автомобил да е за реглаж всеки месец.страното пр не тропа нищо. Дори и презнеравности не тропа само когато се завърта волана наляво и надясно, се усеща едно леко чукване. Това с подскачането на волана е много дразнещо, минималния луфт не дразни мислех че той е причината!!!!
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Колата ти има проблем. С реглажа е временно решение. Купи си нова рейка и всичко ще се оправи. Карам Х драйв и нямам никакви проблеми с волана. т.е. извода старото ми ауди не беше така, не е меродавен, защото сегашната ти кола има проблем.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- piNky
Giorceto написа:Колата ти има проблем. С реглажа е временно решение. Купи си нова рейка и всичко ще се оправи. Карам Х драйв и нямам никакви проблеми с волана. т.е. извода старото ми ауди не беше така, не е меродавен, защото сегашната ти кола има проблем.
При мен проблем с рейката няма. Всеки път когато почне да подскача волана по неравности знам, че е за реглаж. Винаги има отклонения при замерването.
Аз се записах се реглаж в петък и ще видя дали има промяна след реглажа.
- batstambo73
Re: BMW F11 530XD луфт във волана
след седмица ще ходя в мкар че колата е в някаква акция за подмяна на ЕГР и ще ги накарм да ми направят диагностика ако има вариянт да не копувам цялата рейка а да е някаква част към рейката че за цяла. рейка говорим в хиляди Благодаря за съветите, но ако се наложи ще я сменям рейката там някъде е проблема четох някъде че. може да е кормилен вал ако не чука. по неравности а само при въртене на волан. Но в Мкар ще. кажат
Най-евтиния вариант ако се наложи да сменяш рейка е да купиш рециклирана. При е60 ги имаше тези драми и там ремонта не вършеше работа, само рециклиранa от ZF. Части за рейка нямаше, не вярвам да има за ф10.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Кара: 535xD
Значи бях при Дару, направиха реглаж - "имало малко отклонение ама било добре да се направи" - което значи че може би е нямало нужда - сега карах пак по бабуните на Хемус пак на 1-2 сериозни бабуни ми "дръпна" волана но не съм убеден че това е проблем. Може би от твърдата рун флат гумата и удара в бабуната генерира по силна обратна връзка във волана. На тракия не усещам такива неща, така че при мен май няма проблем.
- batstambo73
не е от рънфлат гумите аз ги подмених но положението е същото
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
- piNky
Emooo написа:Значи бях при Дару, направиха реглаж - "имало малко отклонение ама било добре да се направи" - което значи че може би е нямало нужда - сега карах пак по бабуните на Хемус пак на 1-2 сериозни бабуни ми "дръпна" волана но не съм убеден че това е проблем. Може би от твърдата рун флат гумата и удара в бабуната генерира по силна обратна връзка във волана. На тракия не усещам такива неща, така че при мен май няма проблем.
Аз на Тракия в дясната лента не мога да карам - толкова е зле положението
Ако,някой е още с проблем с луфта във волана да напише.Аз съм патило.Ще му отговоря.
14 мнения
