Виене при ниска скорост
5 мнения
Здравейте колеги получава ми се някво странно виене при ниска скорост и при въртене на волана се чува повече но пак на ниска скорост, Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем колата е 530 ф10 xdrive,Благодаря
- Мечтае да кара: хората към оринджпилване
- Детайли за колата: разделена на 21 млн. бройки
Re: Виене при ниска скорост
Хидравликата? Натоварването може да идва и от самата рейка.
https://www.facebook.com/share/v/MFFox7BBK7fXcYKu/
Да колега най вероятно мисля че това е проблема , какво трябва да се направи?в този случай,Блаагодаря
Ами зависи от какво вие в крайна сметка. Първо виж течността на хидравликата, това е най-лесното и достъпно нещо, което и сам може да направиш. После вече майстор ще ти каже, понеже трябва да установите рейката ли е или самата хидравлика. Рейката...ремонт или втора ръка такава. За помпата вече зависи дали подлежи на ремонт или избираш втора ръка или чисто нова. И това ако в крайна сметка е от тях.
Top Gun Maverick написа:Ами зависи от какво вие в крайна сметка. Първо виж течността на хидравликата, това е най-лесното и достъпно нещо, което и сам може да направиш. После вече майстор ще ти каже, понеже трябва да установите рейката ли е или самата хидравлика. Рейката...ремонт или втора ръка такава. За помпата вече зависи дали подлежи на ремонт или избираш втора ръка или чисто нова. И това ако в крайна сметка е от тях.
Благодаря ти проблема се оказа от хидравличната помпа
5 мнения
